Mapinfo-Гармин
egormishin
Mapinfo-Гармин
Добрый день!
Просьба подсказать простой (минимальных трудозатрат) способ обмена точками, треками Mapinfo-Гармин (смартфон)?
Имеются навигаторы Гармин Etrex30 и GPS maps 62s, Смартфон, попробовал сделать обмен с помощью «GeoTracker4» данные модели навигаторов повидимому не вшиты в базу, со старыми моделями приложение работает, а с данными устройствами нет, но отображает их местоположение на карте Mapinfo.
На данный момент использую следующий способ для треков из Mapinfo выделяю линейный (объект-объекты) – импорт (mif)-открываю ПО Ozi Explorer- подключаю навигатор-экспорт линии (mif)-кнопка «загрузить в GPS»-все.
С GPS в Mapinfo открываю ПО Ozi Explorer-подключаю навигатор - кнопка «выгрузить точки, треки», сохраняю в обменном формате Гармин (GPX), далее через программы конвертаторы Global Mapper или GPS utility конвертирую формат GPX в ТАВ и все.
Для точек сложнее 1)из Mapinfo в навигатор, выбираю точки в Mi далее в колонке «Имя объекта», где объекты имеют названия например Скв-302» название колонки «Имя объекта» меняю на «ID»(без названия колнки ID символьные названия точек не подерживаются?), далее-импорт в «mif» -далее через конвертаторы mif в GPX, далее загрузить GPX в любое ПО Мапсорс, BaseCamp, Ozi, далее загрузить в Гармин. Может есть ПО которое работает напрямую с форматом «ТАБ» - загрузка в Гармин, и таже с Гармина?
- Игорь Белов
Re: Mapinfo-Гармин
QGIS, BaseCamp. Что может быть проще?
Весь зоопарк озиэксплореров и прочих глобалмаперов на свалку истории.
egormishin
Re: Mapinfo-Гармин
Спасибо за подсказки, правильно ли я понял что в QGIS открываем линейный или точечный объект сохраняем его в обменном формате Гармин (GPX) далее в BaseCamp и в навигатор? Получается почти все тоже самое как делаю я с учетом что работаю в Мапинфо.
Попробовал бы работать в QGIS но где взять модули разработанные под геологию? В Mapinfo есть Encom Discover в нем буровой модуль-для построения планов опробования канав и разрезов по скважинам, Геохимический модуль –для обработки геохимических данных и т.д. похожие модули имеется в OasisMontaj(Геософт), Rokwors. В геологических организациях ДВ наибольшим распространением пользуются первые две ПО, если бы была альтернатива думаю ей бы воспользовались. Кроме недостатков они есть бесспорно ПО Mapinfo имеет преимущество в простоте освоения, возможность обрабатывать и выдавать конечный продукт (отчетную и проектную графику-«схемы,карты планы, разрезы») непосредственно специалистами геологам (понимающих что делать и для чего это нужно) , не привлекая ГИС специалистов к которым надо прикреплять такого специалиста.
Re: Mapinfo-Гармин
QGIS не сильно сложнее MapInfo в освоении и работе, заметно богаче по поддерживаемым форматам, но вот наличие спец. расширений (которые платные и очень не дешевые), естественно отсутствуют под нее, но как промежуточная программа для конвертации из/в использовать можно и Вашем случае ...
egormishin
Re: Mapinfo-Гармин
Спасибо за советы! Нашел простой вариант через Глобалмаппер-открыть файл таб,или какой другой формат-файл экспорт векторный формат(GPX) сохраняем в папку GPX находящейся внутри папки Garmin-системной папки навигаторов Гармин свежих моделей типа Etrex30 и GPS maps 62s.
Re: Mapinfo-Гармин
Спереть GlobalMapper было, конечно, проще, чем поставить QGIS.
Re: Mapinfo-Гармин
Проще всего было использовать Ogr2Ogr, где оба формата "TAB" и "GPX" - read/write. Я думаю, что для простейших операций не стоит сразу начинать с "поставьте QGIS".ericsson писал(а):Спереть GlobalMapper было, конечно, проще, чем поставить QGIS.
egormishin
Re: Mapinfo-Гармин
Спасибо за ответы! с этим вопросом разобрался.
- Игорь Белов
Re: Mapinfo-Гармин
Как помечать решенные проблемыegormishin писал(а):Спасибо за ответы! с этим вопросом разобрался.
