как подружить arcgis и линукс?
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
поиском не получается, аркгис в запросе игнорируется:)
коллеги, я уже во сне вижу, как сношу винду с десктопа и ставлю туда Линукс. Но мешает все время, что основная работа - в арке, и поменять ее на любую свободную ГИС нет возможности, слишком много полностью оформленных проектов, постоянно требующих переделки.
поэтому вопрос - можно ли как-то без крови и проклятий все-таки поставить аркгис на Линукс? например, на виртуальную машину? И какой дистрибутив Линукса лучше подойдет?
- rhot
- Ваше звание: доктор
Re: как подружить arcgis и линукс?
Сочуствую.
Насколько я знаю, без виртуалки десктопную арку на линь поставить нельзя, поэтому например Debian+VirtualBox в помощь: https://wiki.debian.org/VirtualBox
Следует также изучить совместимость своего железа и дистрибутива, особенно видеокарты.
Как план Б советую настроить всё-таки двойную загрузку и по-тихоньку переносить проекты на свободный софт.
- nadiopt
спасибо! только они вдвоем не поместятся, надо новый винт покупать:(
там проектов штук 150...
dime1
Самое смешное в ArcGIS - это то, что компания-разработчик американская, а у них до сих пор нет дистрибутива на OS X
Там большинство работает на маках.
Ну и про полноценную 64-bit поддержку уже молчу.
- Дмитрий Барышников
В линуксе есть встроенная в ядро виртуализация KVM + QEMU.
Есть и менеджер виртуальных машин.
Windows и так (kvm) и так (virtualobx) ставил - в обоих нормально работает. Но надо ставить расширения. Для kvm spyce quest, для virtualbox - гостевые дополнения.
Еще вроде писали про использование ArcGIS через Wine - офис у меня нормально работает, но я в нем проверяю только что бы доки из libreoffice нормально открывались.
А если попробовать в обратную сторону? Виртуальную машину для Линукса? Или виртуальный диск Линукса для загрузки с виртуального диска? Вроде как это очень фирменная фишка Win7 и выше.
И если проекты ценные, до внешний диск для них придется покупать по любому.
- jerry-maori
По мне, так идея лишена смысла от слова "совсем".
Все вариант через Wine и VirtualBox -- это антиварианты.
Просадки по производительности + (если wine)-- на глюки wine накладываем глюки esri ...
Вообще обычно ОС выбирают, отталкиваясь от основного рабочего софта.
Раз уж у Вас ArcGIS -- то Win ваш вкусный выбор + а чем так обусловлено желание Linux?
Если хочется его трогать -- дык втыкайте его на виртуалку и трогайте.
- nadiopt
желание Линукс обусловлено постоянными попытками мелкомягких обновить меня до виндовз 10, и по слухам, они своего добьются. а я не могу на этом ужасе! на ноуте стоит убунту, к ней я уже попривыкла и вполне могу выполнять все задачи, кроме аркгиса...
- jerry-maori
Таки как человек, который дома всех (включая ноут, жену и кота) перевёл на 10-ку, а на работе контролит сеть из 7-ок:
1. Можете не бояться (там не 8.1, там реально скорее ближе к 7)
2. Настройте получения только критических обновлений
3. Переборите личностный негативный опыт. В 10-ке нет ничего, что прям вот полностью ломало user experience. Опять же-- если вы по работе завязаны на ESRI, то тем более противиться естественному ходу вещей неразумно.
- rhot
Не всегда и не везде.jerry-maori писал(а):Опять же-- если вы по работе завязаны на ESRI, то тем более противиться естественному ходу вещей неразумно.
У меня тоже в организации у всех AcrGIS и ERDAS стоят, а я вот смог "воспротивиться" и убедить руководство, что важен сам результат, а не каким инструментом ты пользуешься.
Судя по статистике никому ещё не удавалось запустить программу через вайн. Надо новые версии попробовать подружить. С другой стороны, в сети есть примеры удачного запуска и использования ArcGIS через виртуалку (например, вот).Дмитрий Барышников писал(а):Еще вроде писали про использование ArcGIS через Wine
nadiopt, дерзайте!..
Скажу как линуксоид с приличным стажем: не надо фанатизма и не стоит пытаться впихнуть невпихуемое — будет больше геморроя, чем дела. При наличии хорошего объема оперативки на машине (а ОЗУ нынче стоит недорого) можно использовать виртуалку, ну или настроить двойную загрузку.
Меня, например, последнее время больше удовлетворяет рабочий вариант "объюниксования" винды (Cygwin и прочее), т.к. мне от линукса нужна прежде всего полноценная консоль с шеллом и утилитами.
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Если нужен только аргис, то проще всего накатить винду на virtualbox в ubuntu, если как истинному линуксоиду хочется побольше секаса, можно поставить KVM QEMU, вот рабочее руководство..
Ariki
- Ваше звание: ∀
По-моему, проще в виртуалку запихнуть нетребовательный к ресурсам Linux, чем жирный ArcGIS вместе с Windows. У меня на работе основная система Windows 10 (в том числе и из-за ArcGIS), но по большей части работаю в Linux под VirtualBox. Все данные, хранящиеся на дисках NTFS, доступны из виртуалки. Для разработки использую Vagrant - это удобная штука, позволяющая сконфигурировать виртуальную машину под каждый проект и запускать её одной командой. Для более удобной работы с консолью в Windows использую выпадающий терминал ConEmu. Таким образом, настольные приложения я в основном запускаю под Windows, а все демоны типа веб-серверов и СУБД живут в виртуалках и доступны через проброшенные порты. Консоль доступна через SSH. Vagrant удобен тем, что скриптом конфигурации виртуальной машины можно поделиться с коллегой, и он одной командой сможет поднять у себя такое же окружение.
