как создать повёрнутый прямоугольник в полигональном слое в
Вадимчик
Сообщение Вадимчик » 10 мар 2008, 15:24
А у меня немножко другая проблема - как создать повёрнутый прямоугольник в полигональном слое в режиме редактирования? В панельке "адвансед едитор" есть окружность и прямоугольник, но прямоугольник там не поворачивается!!!
kitos
Сообщение kitos » 10 мар 2008, 17:21
в MapInfo прямоугольник поворачивается, но становится при этом полигоном обычным ( = перестает быть прямоугольником с точки зрения кодировки, но геометрия остается той же вроде).
Сообщение Boris » 11 мар 2008, 07:17
kitos писал(а):в MapInfo прямоугольник поворачивается, но становится при этом полигоном обычным ( = перестает быть прямоугольником с точки зрения кодировки, но геометрия остается той же вроде).
Все зависит от версии. В версии 7.xx он поворачивается только вместе с проекцией - всегда смотрит вверх.
А так ломаную или полигон рисуют ручками, в некоторых версиях (русских) есть специальные кад-примочки, которые дополняют эту убогость мапинфо.
Для тех, кто не забыл школьную геометрию, можно попробовать сгенерить все необходимые 5 точек каждого полигона последовательно в MIF. Фомула, сдается мне, не зависимо от того строить полигон от центра или от двух противолежащих вершин будет предельно несложной.
kitos
Сообщение kitos » 11 мар 2008, 08:37
у меня 7.0... и все так как я описал о_О
Вадимчик
Сообщение Вадимчик » 11 мар 2008, 11:11
У меня аркгис 8.3.
Сообщение Максим Дубинин » 11 мар 2008, 16:58
В панели editor'а, есть инструмент - поворот, так что можно создать и повернуть.
