Добрый день.
Я изучаю Пайтон по кгиге Programming ArcGIS 10.1 with Python Cookbook.
В аркгисе ввожу этот код, который должен создавать поле и изменять его на основе другого поле.
import arcpy, os
... arcpy.env.workspace="C:/ArcpyBook/Ch9/WildfireData/WildlandFires.mdb"
... try:
... #create a new field to hold the values
... arcpy.AddField_management("FireIncidents_1","CONFID_RATING","TEXT","10")
... print "CONFID_RATING field added to FireIncidents"
... with arcpy.da.UpdateCursor("FireIncidents",("CONFIDENCEVALUE","CONFID_RATING")) as cursor:
... cntr=1
... for row in cursor:
... # update the confid_rating field
... if row[0]<=40:
... row[1]='POOR'
... elif row[0] > 40 and row[0]<=60:
... row[1]='FAIR'
... elif row[0]>60 and row[0]<=85:
... row[1]='GOOD'
... else:
... row[1]='EXCELLENT'
... cursor.updateRow(row)
... print "Record number " + str(cntr) + " updated"
... cntr=cntr+1
... except Exception as e:
... print e.message
Поле само добавляется, но не изменяется на основе другого поля.
Кто мне может помочь, что я делаю не так ?
Заранее спасибо за ваши отзывы.
Ошибка в скрипте
Alesger1980
Ivanych999
Re: Ошибка в скрипте
Нет ни примера данных, ни сообщений, появляющихся в результате работы скрипта,Alesger1980 писал(а):Добрый день.
ни действий, предпринятых Вами для отладки и понимания того, почему всё происходит так, как происходит.
Без этого принимайте только соболезнования.
Alesger1980
Привет, соболезнования не приняты, проблема решена, слой скопировал в файловую базу геоданных и скрипт правильно заработал
