Network Analyst базовая карта
legioner56
Здравствуйте.
Как подключить в Network Analyst базовую карту, чтобы на ее основании происходило построение маршрутов?
Пытался создать набор сетевых данных, но его создание возможно только в базе геоданных на основании собственных классов пространственных объектов. Возможно ли создать набор сетевых данных на основе базовых карт?
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
Re: Network Analyst базовая карта
Ответ: никак.
Пояснение: базовая карта - это тайловый сервис, обычно с закрытым доступом к геометрии, а из геометрии еще надо сеть собрать.
Опишите свою задачу, там и дельные советы появятся.
legioner56
Необходимо проложить несколько маршрутов с помощью Network Analyst, но нету слоя с картой города, который бы мог взаимодействовать с данным модулем.Andrey Zhukov писал(а):Ответ: никак.
Andrey Zhukov
Данных нет, а маршрут нужен? OSM в помощь. Правда, для сбора сети придется как следует поковыряться.
legioner56
Т.е. на основе базовой карты "OSM" этого сделать не получиться?Andrey Zhukov писал(а):Данных нет, а маршрут нужен? OSM в помощь. Правда, для сбора сети придется как следует поковыряться.
Andrey Zhukov
Только на основе данных OSM. Если использование Network Analyst не принципиально, то можно использовать OSRM, он довольно простой в обращении.
Andrey Zhukov
