Хранение накладывающихся полигонов
KolesovDmitry
У меня есть большое число полигонов с атрибутами, отражающих движение некоторого объекта. Нужно полигоны хранить таким образом, чтобы можно было по заданной дате получить контур объекта и производить с ним определенные операции.
Если полигоны не пересекаются между собой, то, проблем никаких нет, но фикус в том, что они как раз пересекаются (объект двигается медленно). А если пересекающиеся объекты хранить в одном "слое", то GRASS начинает строить топологию, находить пересечения между разновременными контурами и на выходе получается не пойми что. Если же топологию не строить, то доступна очень небольшая часть операций с геометриями, в частности я не могу даже экспортировать данные из GRASS.
Вопрос: как правильно хранить накладывающиеся объекты? Есть какая-то хитрость, которую я не могу сообразить, или же я хочу странного?
Re: Хранение накладывающихся полигонов
Образец данных бы, а то в устном виде работать с данными трудно.
KolesovDmitry
Я их генерирую там... Одна из проблем -- как раз не могу экспортировать. Сейчас попробую что-то придумать
А если попробовать хранить полигоны в пространственно-временном наборе данных (тип "stvds"), а потом по необходимости извлекать нужные объекты (t.vect.extract) и работать уже с ними?
Правда, как там дела с топологией обстоят, не скажу.
- Ваше звание: программист
раз это последовательность, то можно хранить первый и последовательные инкременты, собирая нужный из кусочков. Вообще, от задачи зависит - при большой длине последовательности и малых разностях будет классическое "блюдо спагетти", с которым работать невозможно.KolesovDmitry писал(а):Вопрос: как правильно хранить накладывающиеся объекты? Есть какая-то хитрость, которую я не могу сообразить, или же я хочу странного?
Можно заархивировать область/набор с несколькими векторами или использовать модули v.pack/v.unpack.KolesovDmitry писал(а):Одна из проблем -- как раз не могу экспортировать.
KolesovDmitry
Вот, выдернул более-менее законченный кусок, его описание.
В коде видны команды GRASS, которые создают footprints ландсатов. Суть проблемы я пытался показать начиная с [In 6] Все, что идет до [In 6] -- генерация отпечатков. В слое footprints лежат 12 отпечатков сцен, но не получается ни экспортировать их, ни выбрать какую-нибудь из них геометрически через пересечение с другой геометрией.
KolesovDmitry
Пока я вижу только вариант, который советует Александр Мурый: работать через пространственно-временные модули. Но меня интересует уже и такой вопрос -- должен же быть какой-нибудь более-менее стандартный способ обработки подобных данных, не требующий временных модулей (появились они относиетльно недавно, как же раньше-то с этим работали)?.
KolesovDmitry
А, вот он:Александр Мурый писал(а):А где сам кусок-то?
Спойлер
ORGANIZATION:
DIGIT DATE:
DIGIT NAME: klsvd
MAP NAME: Output from v.patch
MAP DATE: Tue Apr 19 16:36:06 2016
MAP SCALE: 1
OTHER INFO:
ZONE: 53
MAP THRESH: 0.000000
VERTI:
B 43
657334.56521739 5136885
637062.39130435 5136885
637062.39130435 5146748.75
606654.13043478 5146748.75
606654.13043478 5156612.5
566109.7826087 5156612.5
566109.7826087 5166476.25
525565.43478261 5166476.25
525565.43478261 5176340
485021.08695652 5176340
485021.08695652 5186203.75
474885 5186203.75
474885 5205931.25
485021.08695652 5205931.25
485021.08695652 5245386.25
495157.17391304 5245386.25
495157.17391304 5284841.25
505293.26086957 5284841.25
505293.26086957 5324296.25
515429.34782609 5324296.25
515429.34782609 5363751.25
525565.43478261 5363751.25
525565.43478261 5373615
545837.60869565 5373615
545837.60869565 5363751.25
586381.95652174 5363751.25
586381.95652174 5353887.5
626926.30434783 5353887.5
626926.30434783 5344023.75
667470.65217391 5344023.75
667470.65217391 5334160
708015 5334160
708015 5304568.75
697878.91304348 5304568.75
697878.91304348 5265113.75
687742.82608696 5265113.75
687742.82608696 5225658.75
677606.73913043 5225658.75
677606.73913043 5186203.75
667470.65217391 5186203.75
667470.65217391 5146748.75
657334.56521739 5146748.75
C 1 1
606654.13043478 5319364.375
1 2
B 43
656969.34782609 5136885
636671.08695652 5136885
636671.08695652 5146748.75
606223.69565217 5146748.75
606223.69565217 5156612.5
565627.17391304 5156612.5
565627.17391304 5166476.25
525030.65217391 5166476.25
525030.65217391 5176340
484434.13043478 5176340
484434.13043478 5186203.75
474285 5186203.75
474285 5205931.25
484434.13043478 5205931.25
484434.13043478 5245386.25
494583.26086957 5245386.25
494583.26086957 5284841.25
504732.39130435 5284841.25
504732.39130435 5324296.25
514881.52173913 5324296.25
514881.52173913 5363751.25
525030.65217391 5363751.25
525030.65217391 5373615
545328.91304348 5373615
545328.91304348 5363751.25
585925.43478261 5363751.25
585925.43478261 5353887.5
626521.95652174 5353887.5
626521.95652174 5344023.75
667118.47826087 5344023.75
667118.47826087 5334160
707715 5334160
707715 5314432.5
697565.86956522 5314432.5
697565.86956522 5265113.75
687416.73913043 5265113.75
687416.73913043 5225658.75
677267.60869565 5225658.75
677267.60869565 5186203.75
667118.47826087 5186203.75
667118.47826087 5146748.75
656969.34782609 5146748.75
C 1 1
606223.69565217 5319364.375
1 4
B 43
656069.34782609 5136885
635771.08695652 5136885
635771.08695652 5146748.75
605323.69565217 5146748.75
605323.69565217 5156612.5
564727.17391304 5156612.5
564727.17391304 5166476.25
524130.65217391 5166476.25
524130.65217391 5176340
483534.13043478 5176340
483534.13043478 5186203.75
473385 5186203.75
473385 5205931.25
483534.13043478 5205931.25
483534.13043478 5245386.25
493683.26086957 5245386.25
493683.26086957 5284841.25
503832.39130435 5284841.25
503832.39130435 5324296.25
513981.52173913 5324296.25
513981.52173913 5363751.25
524130.65217391 5363751.25
524130.65217391 5373615
544428.91304348 5373615
544428.91304348 5363751.25
585025.43478261 5363751.25
585025.43478261 5353887.5
625621.95652174 5353887.5
625621.95652174 5344023.75
666218.47826087 5344023.75
666218.47826087 5334160
706815 5334160
706815 5314432.5
696665.86956522 5314432.5
696665.86956522 5265113.75
686516.73913043 5265113.75
686516.73913043 5225658.75
676367.60869565 5225658.75
676367.60869565 5186203.75
666218.47826087 5186203.75
666218.47826087 5146748.75
656069.34782609 5146748.75
C 1 1
605323.69565217 5319364.375
1 6
B 43
656134.56521739 5136885
635862.39130435 5136885
635862.39130435 5146748.75
605454.13043478 5146748.75
605454.13043478 5156612.5
564909.7826087 5156612.5
564909.7826087 5166476.25
524365.43478261 5166476.25
524365.43478261 5176340
483821.08695652 5176340
483821.08695652 5186203.75
473685 5186203.75
473685 5205931.25
483821.08695652 5205931.25
483821.08695652 5245386.25
493957.17391304 5245386.25
493957.17391304 5284841.25
504093.26086957 5284841.25
504093.26086957 5324296.25
514229.34782609 5324296.25
514229.34782609 5363751.25
524365.43478261 5363751.25
524365.43478261 5373615
544637.60869565 5373615
544637.60869565 5363751.25
585181.95652174 5363751.25
585181.95652174 5353887.5
625726.30434783 5353887.5
625726.30434783 5344023.75
666270.65217391 5344023.75
666270.65217391 5334160
706815 5334160
706815 5314432.5
696678.91304348 5314432.5
696678.91304348 5265113.75
686542.82608696 5265113.75
686542.82608696 5225658.75
676406.73913043 5225658.75
676406.73913043 5186203.75
666270.65217391 5186203.75
666270.65217391 5146748.75
656134.56521739 5146748.75
C 1 1
605454.13043478 5319364.375
1 8
B 43
655469.34782609 5136885
635171.08695652 5136885
635171.08695652 5146748.75
604723.69565217 5146748.75
604723.69565217 5156612.5
564127.17391304 5156612.5
564127.17391304 5166476.25
523530.65217391 5166476.25
523530.65217391 5176340
482934.13043478 5176340
482934.13043478 5186203.75
472785 5186203.75
472785 5205931.25
482934.13043478 5205931.25
482934.13043478 5245386.25
493083.26086957 5245386.25
493083.26086957 5284841.25
503232.39130435 5284841.25
503232.39130435 5324296.25
513381.52173913 5324296.25
513381.52173913 5363751.25
523530.65217391 5363751.25
523530.65217391 5373615
543828.91304348 5373615
543828.91304348 5363751.25
584425.43478261 5363751.25
584425.43478261 5353887.5
625021.95652174 5353887.5
625021.95652174 5344023.75
665618.47826087 5344023.75
665618.47826087 5334160
706215 5334160
706215 5314432.5
696065.86956522 5314432.5
696065.86956522 5265113.75
685916.73913043 5265113.75
685916.73913043 5225658.75
675767.60869565 5225658.75
675767.60869565 5186203.75
665618.47826087 5186203.75
665618.47826087 5146748.75
655469.34782609 5146748.75
C 1 1
604723.69565217 5319364.375
1 10
B 45
617969.34782609 4978485
597671.08695652 4978485
597671.08695652 4988373.75
567223.69565217 4988373.75
567223.69565217 4998262.5
526627.17391304 4998262.5
526627.17391304 5008151.25
486030.65217391 5008151.25
486030.65217391 5018040
445434.13043478 5018040
445434.13043478 5027928.75
435285 5027928.75
435285 5047706.25
445434.13043478 5047706.25
445434.13043478 5087261.25
455583.26086957 5087261.25
455583.26086957 5126816.25
465732.39130435 5126816.25
465732.39130435 5166371.25
475881.52173913 5166371.25
475881.52173913 5205926.25
486030.65217391 5205926.25
486030.65217391 5215815
506328.91304348 5215815
506328.91304348 5205926.25
546925.43478261 5205926.25
546925.43478261 5196037.5
577372.82608696 5196037.5
577372.82608696 5186148.75
617969.34782609 5186148.75
617969.34782609 5176260
658565.86956522 5176260
658565.86956522 5166371.25
668715 5166371.25
668715 5146593.75
658565.86956522 5146593.75
658565.86956522 5107038.75
648416.73913043 5107038.75
648416.73913043 5067483.75
638267.60869565 5067483.75
638267.60869565 5027928.75
628118.47826087 5027928.75
628118.47826087 4988373.75
617969.34782609 4988373.75
C 1 1
567223.69565217 5161426.875
1 12
B 45
617669.34782609 4978485
597371.08695652 4978485
597371.08695652 4988373.75
566923.69565217 4988373.75
566923.69565217 4998262.5
526327.17391304 4998262.5
526327.17391304 5008151.25
485730.65217391 5008151.25
485730.65217391 5018040
445134.13043478 5018040
445134.13043478 5027928.75
434985 5027928.75
434985 5047706.25
445134.13043478 5047706.25
445134.13043478 5087261.25
455283.26086957 5087261.25
455283.26086957 5126816.25
465432.39130435 5126816.25
465432.39130435 5166371.25
475581.52173913 5166371.25
475581.52173913 5205926.25
485730.65217391 5205926.25
485730.65217391 5215815
506028.91304348 5215815
506028.91304348 5205926.25
546625.43478261 5205926.25
546625.43478261 5196037.5
577072.82608696 5196037.5
577072.82608696 5186148.75
617669.34782609 5186148.75
617669.34782609 5176260
658265.86956522 5176260
658265.86956522 5166371.25
668415 5166371.25
668415 5146593.75
658265.86956522 5146593.75
658265.86956522 5107038.75
648116.73913043 5107038.75
648116.73913043 5067483.75
637967.60869565 5067483.75
637967.60869565 5027928.75
627818.47826087 5027928.75
627818.47826087 4988373.75
617669.34782609 4988373.75
C 1 1
566923.69565217 5161426.875
1 14
B 45
618569.34782609 4978485
598271.08695652 4978485
598271.08695652 4988373.75
567823.69565217 4988373.75
567823.69565217 4998262.5
527227.17391304 4998262.5
527227.17391304 5008151.25
486630.65217391 5008151.25
486630.65217391 5018040
446034.13043478 5018040
446034.13043478 5027928.75
435885 5027928.75
435885 5047706.25
446034.13043478 5047706.25
446034.13043478 5087261.25
456183.26086957 5087261.25
456183.26086957 5126816.25
466332.39130435 5126816.25
466332.39130435 5166371.25
476481.52173913 5166371.25
476481.52173913 5205926.25
486630.65217391 5205926.25
486630.65217391 5215815
506928.91304348 5215815
506928.91304348 5205926.25
547525.43478261 5205926.25
547525.43478261 5196037.5
577972.82608696 5196037.5
577972.82608696 5186148.75
618569.34782609 5186148.75
618569.34782609 5176260
659165.86956522 5176260
659165.86956522 5166371.25
669315 5166371.25
669315 5146593.75
659165.86956522 5146593.75
659165.86956522 5107038.75
649016.73913043 5107038.75
649016.73913043 5067483.75
638867.60869565 5067483.75
638867.60869565 5027928.75
628718.47826087 5027928.75
628718.47826087 4988373.75
618569.34782609 4988373.75
C 1 1
567823.69565217 5161426.875
1 16
B 45
617904.13043478 4978485
597579.7826087 4978485
597579.7826087 4988373.75
567093.26086957 4988373.75
567093.26086957 4998262.5
526444.56521739 4998262.5
526444.56521739 5008151.25
485795.86956522 5008151.25
485795.86956522 5018040
445147.17391304 5018040
445147.17391304 5027928.75
434985 5027928.75
434985 5047706.25
445147.17391304 5047706.25
445147.17391304 5087261.25
455309.34782609 5087261.25
455309.34782609 5126816.25
465471.52173913 5126816.25
465471.52173913 5166371.25
475633.69565217 5166371.25
475633.69565217 5205926.25
485795.86956522 5205926.25
485795.86956522 5215815
506120.2173913 5215815
506120.2173913 5205926.25
536606.73913043 5205926.25
536606.73913043 5196037.5
577255.43478261 5196037.5
577255.43478261 5186148.75
617904.13043478 5186148.75
617904.13043478 5176260
658552.82608696 5176260
658552.82608696 5166371.25
668715 5166371.25
668715 5146593.75
658552.82608696 5146593.75
658552.82608696 5107038.75
648390.65217391 5107038.75
648390.65217391 5067483.75
638228.47826087 5067483.75
638228.47826087 5027928.75
628066.30434783 5027928.75
628066.30434783 4988373.75
617904.13043478 4988373.75
C 1 1
567093.26086957 5161426.875
1 18
B 45
617004.13043478 4978485
596679.7826087 4978485
596679.7826087 4988373.75
566193.26086957 4988373.75
566193.26086957 4998262.5
525544.56521739 4998262.5
525544.56521739 5008151.25
484895.86956522 5008151.25
484895.86956522 5018040
444247.17391304 5018040
444247.17391304 5027928.75
434085 5027928.75
434085 5047706.25
444247.17391304 5047706.25
444247.17391304 5087261.25
454409.34782609 5087261.25
454409.34782609 5126816.25
464571.52173913 5126816.25
464571.52173913 5166371.25
474733.69565217 5166371.25
474733.69565217 5205926.25
484895.86956522 5205926.25
484895.86956522 5215815
505220.2173913 5215815
505220.2173913 5205926.25
535706.73913043 5205926.25
535706.73913043 5196037.5
576355.43478261 5196037.5
576355.43478261 5186148.75
617004.13043478 5186148.75
617004.13043478 5176260
657652.82608696 5176260
657652.82608696 5166371.25
667815 5166371.25
667815 5146593.75
657652.82608696 5146593.75
657652.82608696 5107038.75
647490.65217391 5107038.75
647490.65217391 5067483.75
637328.47826087 5067483.75
637328.47826087 5027928.75
627166.30434783 5027928.75
627166.30434783 4988373.75
617004.13043478 4988373.75
C 1 1
566193.26086957 5161426.875
1 20
B 45
616704.13043478 4978485
596379.7826087 4978485
596379.7826087 4988373.75
565893.26086957 4988373.75
565893.26086957 4998262.5
525244.56521739 4998262.5
525244.56521739 5008151.25
484595.86956522 5008151.25
484595.86956522 5018040
443947.17391304 5018040
443947.17391304 5027928.75
433785 5027928.75
433785 5047706.25
443947.17391304 5047706.25
443947.17391304 5087261.25
454109.34782609 5087261.25
454109.34782609 5126816.25
464271.52173913 5126816.25
464271.52173913 5166371.25
474433.69565217 5166371.25
474433.69565217 5205926.25
484595.86956522 5205926.25
484595.86956522 5215815
504920.2173913 5215815
504920.2173913 5205926.25
535406.73913043 5205926.25
535406.73913043 5196037.5
576055.43478261 5196037.5
576055.43478261 5186148.75
616704.13043478 5186148.75
616704.13043478 5176260
657352.82608696 5176260
657352.82608696 5166371.25
667515 5166371.25
667515 5146593.75
657352.82608696 5146593.75
657352.82608696 5107038.75
647190.65217391 5107038.75
647190.65217391 5067483.75
637028.47826087 5067483.75
637028.47826087 5027928.75
626866.30434783 5027928.75
626866.30434783 4988373.75
616704.13043478 4988373.75
C 1 1
565893.26086957 5161426.875
1 22
B 45
616169.34782609 4978485
595871.08695652 4978485
595871.08695652 4988373.75
565423.69565217 4988373.75
565423.69565217 4998262.5
524827.17391304 4998262.5
524827.17391304 5008151.25
484230.65217391 5008151.25
484230.65217391 5018040
443634.13043478 5018040
443634.13043478 5027928.75
433485 5027928.75
433485 5047706.25
443634.13043478 5047706.25
443634.13043478 5087261.25
453783.26086957 5087261.25
453783.26086957 5126816.25
463932.39130435 5126816.25
463932.39130435 5166371.25
474081.52173913 5166371.25
474081.52173913 5205926.25
484230.65217391 5205926.25
484230.65217391 5215815
504528.91304348 5215815
504528.91304348 5205926.25
534976.30434783 5205926.25
534976.30434783 5196037.5
575572.82608696 5196037.5
575572.82608696 5186148.75
616169.34782609 5186148.75
616169.34782609 5176260
656765.86956522 5176260
656765.86956522 5166371.25
666915 5166371.25
666915 5146593.75
656765.86956522 5146593.75
656765.86956522 5107038.75
646616.73913043 5107038.75
646616.73913043 5067483.75
636467.60869565 5067483.75
636467.60869565 5027928.75
626318.47826087 5027928.75
626318.47826087 4988373.75
616169.34782609 4988373.75
C 1 1
565423.69565217 5161426.875
1 24
Проблема действительно в расположении дублирующихся центроидов в пределах одного какого-то полигона. Если попробовать немного "разнести" вручную полигоны и перетащить центроиды в разные "углы", то <v.select> с выбором полигонов в точке работает как надо.
Чтобы экспортировать такие полигоны, надо вначале добавить категории к границам:
Экспортируем тоже границы, а не полигоны:
Потом (например, в QGIS) делаем полигоны из линий и используем инструмент идентификации в данной точке.
v.category in=footprints opt=add type=boundary out=footprints_bcatsКод: Выделить всё
v.out.ogr -c input=footprints_bcats output=footprints.shp type=boundaryРедактор материалов, модератор форума
Написал "на коленке" модуль GRASS v.what.spoly, который работает с полигонами типа "спагетти". Он выбирает полигоны в данной точке, и либо пишет в станд.вывод, либо в новый слой. Используются Python-GDAL и ogr2ogr.
> v.what.spoly -help
Description:
Queries vector map with overlaping "spaghetti" polygons (e.g. Landsat footprints) at given location. Polygons must have not intersected boundaries.
Keywords:
vector
Usage:
v.what.spoly [-p] input=name [output=name] coor=name [--overwrite]
[--help] [--verbose] [--quiet] [--ui]
Flags:
-p Only print selected polygons
--o Allow output files to overwrite existing files
--h Print usage summary
--v Verbose module output
--q Quiet module output
--ui Force launching GUI dialog
Parameters:
input Name of input polygon vector map
output Name of output vector map
coor Coordinates to query
KolesovDmitry
Спасибо за скрипт!
Я тем временем перебрался на пространственно-временные модули. Как выяснилось по ходу дела, не зря их ввели и они на самом деле удобны (особенно растровые).
Раз такое дело, то ждём новых статей на ГИС-ЛабеKolesovDmitry писал(а):Я тем временем перебрался на пространственно-временные модули. Как выяснилось по ходу дела, не зря их ввели и они на самом деле удобны (особенно растровые).
