Конвертация МСК - WGS-84 cs2cs и ogr2ogr
Oval
Сообщение Oval » 07 апр 2016, 08:40
Сравниваю конвертацию координат МСК-66 в WGS-84 из одного Mapinfo файла двумя этими утилитками:
cs2cs.exe -f "%.9f" +proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=60.05 +k=1 +x_0=1500000 +y_0=-5911057.63 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
.... здесь программно вводятся координаты МСК и считываются координаты WGS через консоль
В этом случае я получаю смещение -84 метра по Х и 46 метров по Y (проверяю по кадастровой выписке)
ogr2ogr -s_srs "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=60.05 +k=1 +x_0=1500000 +y_0=-5911057.63 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22" -t_srs "EPSG:4326" -f "KML" %t%.kml %~1
В этом случае смещения нет.
Что нужно еще добавить в к параметрам cs2cs чтобы избавится от этого смещения?
Re: Конвертация МСК - WGS-84 cs2cs и ogr2ogr
Сообщение Игорь Белов » 07 апр 2016, 09:38
+to +init=epsg:4326
Oval
Сообщение Oval » 08 апр 2016, 07:57
ErnieBoyd писал(а):
+to +init=epsg:4326
Гранд мерси! Кажется то что нужно, только запускать надо в котексте OSGeo4W.
Oval
ErnieBoyd писал(а):
+to +init=epsg:4326
Гранд мерси! Кажется то что нужно, только запускать надо в контексте OSGeo4W.
Сообщение Игорь Белов » 08 апр 2016, 15:20
+to +proj=longlat +datum=WGS84 +no_defs
Oval
Сообщение Oval » 08 апр 2016, 19:16
Это просто магия какая-то!
Сильно помогло!
Вернуться в «Общий - ПО»
