Прошу помощи в расчете условной ск для Новой Ладоги
nikomuro
Сообщение nikomuro » 29 мар 2016, 19:36
Имеются сведения росреестра на н.п. Новая ладога (волховский рн). Однако в условной ск. Понимаю что она обрезана от какой то известной но связи найти не могу. Может кто сталкивался или есть возможность рассчитать параметры этой ск. Прикладываю данные. Прошу как можно оперативнее отреагировать. Благодарен за всякую помощь.
КПТ.zip
(281.49 КБ) 413 скачиваний
Последний раз редактировалось nikomuro 30 мар 2016, 07:40, всего редактировалось 1 раз.
giser
Re: СРОЧНО. Прошу помощи
Сообщение giser » 29 мар 2016, 20:09
Ничего конкретного по параметрам сказать не могу.
Что касается самой СК, то, видимо, это местная система координат города Новая Ладога.
Информацию нашел здесь
Выбирайте СК - Новая Ладога и увидите, что порядки координат сходны с координатами данных, которые Вы предоставили. Параметры пока не нашел, но если горит, то там что-то можно купить вроде, проконсультироваться... Возможно, тут еще знатоки найдутся.
PS. Судя по ответам на их форуме, сами они не делают преобразование, а предлагают обращаться к людям, которые, собственно, имеют ключи перехода (видимо, к СК-63).
Последний раз редактировалось giser 29 мар 2016, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
nikomuro
Сообщение nikomuro » 29 мар 2016, 20:24
Еще как горит. Я был на том ресурсе. Пока ничего толкового не нашел, сейчас попробую заявочку оформить
Сообщение Игорь Белов » 29 мар 2016, 23:38
Снял с кадастровой карты Росреестра четыре точки и посчитал ключ городской системы для "СК-42 зона 6". Получились такие записи:
строка в MAPINFOW.PRJ:
"Nowaja Ladoga", 3008, 1001, 7, 33, 0, 1, 6500000, 0, 7, 1.00000265597127, 0.00925174794721256, -6508579.95506782, -0.00925174794721256, 1.00000265597127, -6596242.50148271, -200000, -200000, 300000, 300000
строка CoordSys в файлы MIF:
CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 33, 0, 1, 6500000, 0 Affine Units "m", 1.000002655971, 0.009251747947, -6508579.9550678199, -0.009251747947, 1.000002655971, -6596242.5014827102 Bounds (-200000, -200000) (300000, 300000)
Невязки по взятым точкам практически нулевые. Экспортировал TAB'ы в MIF, заменил CoordSys в MIF'ах, импортировал. Сохранил копию в географических координатах Пулково 1942, экспортировал в MIF, заменил датум "1001" на "9999, 3, 23.92, -141.27, -80.9, 0, -0.35, -0.82, -0.12, 0", импортировал. (Двойная работа, не обращайте внимания, так мне было нужно.) Наложил на карту Росреестра. Хорошо.
Ну и поскольку территория очень мала, ключ для "СК-63 зона C3" тоже получается качественный. Там параметры аффинного преобразования такие:
0.999183701663295, 0.0402596637232134, -3576152.84205524, -0.0402596637232134, 0.999183701663295, -6506204.15265907
И да, ключ годится для предварительной ориентировки и не отменяет официального запроса, ибо границы на сайте Росреестра сами-знаете-как-можно-использовать.
nikomuro
Re: Прошу помощи в расчете условной ск для Новой Ладоги
Сообщение nikomuro » 30 мар 2016, 13:40
Выражаю огромную благодарность в оперативном ответе и вновь вынужден прибегнуть к просьбе помощи. Необходимо рассчитать параметры для новоладожского сельского поселения. И опять из исходников только КПТ (прилагаю). Вообще очень похоже на ск63.
КПТ.zip
(132.72 КБ) 497 скачиваний
Сообщение Игорь Белов » 30 мар 2016, 22:08
Снял пять точек с КПТ и с сайта Росреестра. Вывод: в основе местной системы определённо не "СК-63 зона C3", "СК-63 зона C4" и не "СК-42 зона 6": максимальная невязка 0.8, 0.8 и 0.3 м соотвественно. Как ни странно, в основе лежит что-то близкое к "СК-63 зона P1": невязки в пределах 0.01 м. Вот только близость эта пара километров… В итоге подобрал проекцию, при которой получается нулевой разворот (для датума СК-42 по ГОСТ 51794-2011).
Запись в MAPINFOW.PRJ:
"Nowaja Ladoga II", 3008, 9999, 3, 23.92, -141.27, -80.9, 0, -0.35, -0.82, -0.12, 0, 7, 32.4791615375, 0, 1, 250000, 0, 7, 1.000000306857, 0, 1608.6815, 0, 1.000000306857, -11044.6247, 0, 6400000, 500000, 6900000
CoordSys для MIF:
CoordSys Earth Projection 8, 9999, 3, 23.92, -141.27, -80.9, 0, -0.35, -0.82, -0.12, 0, "m", 32.4791615375, 0, 1, 250000, 0 Affine Units "m", 1.000000306857, 0, 1608.6815, 0, 1.000000306857, -11044.6247 Bounds (0, 6400000) (500000, 6900000)
Экспортировал слои КПТ в MIF/MID, заменил CoordSys, импортировал. Наложил на карту Росреестра — лепо.
Сообщение Boris » 01 апр 2016, 02:30
А что за ГОСТ упомянут? Потому как тут ГОСТ Р 51794-2008 отменён! после 2008 шел 2013. И 7 параметров на гост 2008/2013 не похожи...
nikomuro
Сообщение nikomuro » 01 апр 2016, 05:55
а жизнь то по нему продолжается, как ни странно
Сообщение Игорь Белов » 01 апр 2016, 08:13
Boris писал(а):А что за ГОСТ упомянут? Потому как тут ГОСТ Р 51794-2008 отменён! после 2008 шел 2013.
Связь положений углов ЗУ на карте сайта Росреестра и координат из выписок не соответствует никаким ГОСТам. Семь параметров следует определять из измерений на местности на пунктах ГГС. Далеко и дорого? Тогда сгодится любой датум, ключ выправит его недостатки.
Согласен, в подобных случаях формально следует использовать последний доступный стандарт. Хотя в плане соответствия натуре ГОСТ 32453-2013 не лучше и не хуже ГОСТ Р 51794-2001 и любого другого сферического коня в вакууме.
Важно: вычисленный ключ связан только с принятым датумом, и ни с каким другим.
Сообщение Boris » 01 апр 2016, 15:57
[quote="ErnieBoyd"... нулевой разворот (для датума СК-42 по ГОСТ 51794-2011).
[/quote]
Я хотел бы обратить внимание, что видимо "ГОСТ 51794-2011" - это все же " ГОСТ 51794-2001"
Сообщение Игорь Белов » 01 апр 2016, 16:22
Boris писал(а):Я хотел бы обратить внимание, что видимо "ГОСТ 51794-2011" - это все же " ГОСТ 51794-2001"
Вы правы, mea culpa.
