Установка GDAL plugin на Geoserver 2.8.2
zhandos
Сообщение zhandos » 24 мар 2016, 15:23
Добрый день
При установке GDAL plugin по официальному мануалу появились следующие ошибки:
1. в логах TOMCAT7 есть такая запись
24, 2016 10:55:50 AM it.geosolutions.imageio.gdalframework.GDALUtilities loadGDAL
WARNING: Failed to load the GDAL native libs. This is not a problem unless you need to use the GDAL plugins: they won't be enabled.
java.lang.UnsatisfiedLinkError: no gdaljni in java.library.path
2. Для теста далее пробовал запустить bash gdalinfo.sh код которого
#!/bin/bash
input=$1
export LD_LIBRARY_PATH=..:$LD_LIBRARY_PATH
CLASSPATH=imageio-ext-gdal-bindings-1.9.2.jar:.
java -classpath "${CLASSPATH}" gdalinfo $input
вышла следующая ошибка:
Native library load failed.
java.lang.UnsatisfiedLinkError: /var/lib/tomcat7/webapps/geoserver/gdal192/libgdaljni.so: ../libgdal.so.1: файл слишком мал
Exception in thread "main" java.lang.UnsatisfiedLinkError: org.gdal.gdal.gdalJNI.AllRegister()V
        at org.gdal.gdal.gdalJNI.AllRegister(Native Method)
        at org.gdal.gdal.gdal.AllRegister(gdal.java:475)
        at gdalinfo.main(gdalinfo.java:87)
Гуглил и в основном такие ошибки из-за переменных, но у меня все вроде верно:
odmin@srv-kos02:/var/lib/tomcat7/webapps/geoserver/gdal-data# echo $LD_LIBRARY_PATH
odmin@srv-kos02:/var/lib/tomcat7/webapps/geoserver/gdal192/javainfo# echo $GDAL_DATA
Кто нибудь сталкивался с этим? что я делаю не правильно?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
