создание GDAL geolocation array руками
Сообщение Максим Дубинин » 27 фев 2016, 16:14
Кто-нибудь сталкивался с созданием Geolocation array руками из регулярной кучи GCPs? Чтобы потом можно было сделать:
gdalwarp -geoloc
Обычно geoloc идет с данными, но в моём случае нет.
Предупреждая вопрос, да, можно прописать GCP в растр, но -tps потом не использовать так как точек для него слишком много, а полиномы плохо подходят для таких преобразований, проверено.
Re: создание GDAL geolocation array руками
Сообщение gamm » 27 фев 2016, 16:48
Максим Дубинин писал(а):Предупреждая вопрос, да, можно прописать GCP в растр, но -tps потом не использовать так как точек для него слишком много, а полиномы плохо подходят для таких преобразований, проверено.
мы делали подобное, используя MBA (R/SAGA, у нас - самопал), для которых миллионы точек на проблема. Нужно только задать начальную сетку погуще, если точки достаточно равномерно распределены по территории. Трансформировали растры высокого разрешения.
alexandr cherepanov
Сообщение alexandr cherepanov » 27 фев 2016, 16:49
Может сделать растры для X,Y и засунуть их в VRT в блок GEOLOCATION?
<Metadata/>
<Metadata domain="GEOLOCATION">
<MDI key="X_DATASET">C:\X.vrt/MDI>
<MDI key="X_BAND">1</MDI>
<MDI key="Y_DATASET">C:\Y.vrt</MDI>
<MDI key="Y_BAND">1</MDI>
<MDI key="PIXEL_OFFSET">0</MDI>
<MDI key="PIXEL_STEP">8</MDI>
<MDI key="LINE_OFFSET">0</MDI>
<MDI key="LINE_STEP">8</MDI>
</Metadata>
Сообщение Максим Дубинин » 27 фев 2016, 18:35
alexandr cherepanov писал(а):сделать растры для X,Y и засунуть их в VRT в блок GEOLOCATION
да, это я читал, пока не придумал как растры такие создавать, через ASCII что ли
Сообщение Александр Мурый » 27 фев 2016, 18:57
Максим Дубинин писал(а): да, это я читал, пока не придумал как растры такие создавать, через ASCII что ли
Было бы интересно увидеть конкретный пример данных. Может быть, не только через ASCII можно, хотя это самый логичный способ.
Сообщение Максим Дубинин » 27 фев 2016, 19:13
разобрался, схема простая, на входе просто изображение и NxM точек GCP, так как использовать -tps или -order для привязки изображения в этом конкретном случае - отстойный подход, используем -geoloc. Делаем так:
1. извлекаем lat и lon компоненту в отдельные lat.asc и lon.asc, простой строкой
2. добавляем заголовок, главное - ncols,nrows, остальные значения могут быть от балды
3. формируем VRT для исходного растра (делать VRT для lat,lon не надо, напрямую их пользуем)
<VRTDataset rasterXSize="1568" rasterYSize="4280">
  <metadata domain="GEOLOCATION">
     <mdi key="X_DATASET">c:\temp\lon.asc</mdi>
     <mdi key="X_BAND">1</mdi>
     <mdi key="Y_DATASET">c:\temp\lat.asc</mdi>
     <mdi key="Y_BAND">1</mdi>
     <mdi key="PIXEL_OFFSET">0</mdi>
     <mdi key="LINE_OFFSET">0</mdi>
     <mdi key="PIXEL_STEP">10</mdi>
     <mdi key="LINE_STEP">10</mdi>
   </metadata>
  <VRTRasterBand dataType="Byte" band="1">
4. gdalwarp -geoloc -co COMPRESS=NONE -dstalpha test.vrt result2.tif
Вуаля.
Вернуться в «GDAL/OGR»
