ошибка импорта Geosample
Сообщение gamm » 18 фев 2016, 10:48
Коллеги! при импорте набора Geosample в PostGIS команда
psql -d test -U postgres -f ./postgis/veg.sql
выдает, что в указанные varchar(64) значения (вроде, subtype) не умещаются, и на экране кракозябры (кодовую страницу угадать не удалось, пробовал 866, 1251, 65001)
как его правильно импортировать? база вроде правильная, из шейпов импорт идет, и
psql -d test -U postgres -f ./postgis/admin.sql
сработала
Ariki
Ваше звание: ∀
Re: ошибка импорта Geosample
Сообщение Ariki » 18 фев 2016, 12:10
Если Windows, то
set PGCLIENTENCODING=utf-8
Сообщение gamm » 18 фев 2016, 13:06
Ariki писал(а):Если Windows, то
Спасибо!
кстати, а то,что там топология у ecoregions кривая (ID=6, самопересечение) - это так и задумано?
Ariki
Ваше звание: ∀
Сообщение Ariki » 18 фев 2016, 13:25
Не знаю, у меня нет самопересечений.
select bool_and(ST_IsValid(the_geom)) and bool_and(ST_IsSimple(the_geom)) from ecoregions;
возвращает true.
Сообщение gamm » 18 фев 2016, 13:47
Ariki писал(а):Не знаю, у меня нет самопересечений.
действительно - просто захват у указателя великоват оказался при выборе, прихватил объект с ID=7. Там такого много, например объект с ID=1, выглядит как самопересечения, на самом деле отсечения мелких кусков.
