Добрый день.
Используется QGIS 2.10 для работы со слоями из таблиц со спатиал полем в oracle 11.
При работе пользователем, под которым были создан слой возможности редактирования следующие:
Добавление объектов, Удаление объектов, Изменение значений атрибутов, Добавление атрибутов, Удаление атрибутов, Создание пространственного индекса, Быстрый доступ к объектам по ID, Изменение геометрии
Если создать другого пользователя, дать все гранты на таблицу слоя, индекс, последовательность, то возможности редактирования меняются на
Добавление объектов, Удаление объектов, Изменение значений атрибутов, Создание пространственного индекса, Быстрый доступ к объектам по ID
Ну и собственно вопрос
Где можно узнать как работает определение "Возможности редактирования" и прав на какие объекты ему еще не хватает?
Тема закрыта.
Погуглил, нашлось решение на https://hub.qgis.org/issues/10374#note-6
надо дать гранты на графическую колонку
grant update(geoloc) on MY_TABLE to MY_USER
Возможности редактирования для слоя из oracle spatial
DimaMix
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей
