Не отображаются данные
stavropol26
Сообщение stavropol26 » 05 фев 2016, 16:24
При попытке соединить 2 таблицы через join в присоединяемой таблицы пропадают данные (null) когда просматриваешь таблицы по отдельности данные отображаются корректно. База данных версионная 9.3
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Re: Не отображаются данные
Сообщение Andrey Zhukov » 06 фев 2016, 21:47
Внимательно еще раз проделайте join и опишите по шагам действия.
stavropol26
Сообщение stavropol26 » 08 фев 2016, 08:30
Andrey Zhukov писал(а):Внимательно еще раз проделайте join и опишите по шагам действия.
спасибо разобрались в чем дело
и еще такой вопрос тип поля double при сохранении данных значения в этом столбце меняются, допусти вводил 123456 а после сохранения значение становится 874569
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 0 гостей
