Добрый день!
Помогите, пожалуйста, в нашей задаче!
Есть растровая поверхность, описывающая некоторую площадь земной поверхности (территории).
Данная территория планируется для выравнивания.
Необходим расчет объемов насыпей и выемок таким образом, чтобы суммарный бьем выемок был равен объему насыпей в результате выравнивания площадки.
При чем нужна результирующая плоскость (в виде растра или тин поверхности), которая бы соответствовала площадке после выравнивания.
Как это можно достичь средствами аркгис?
Заранее благодарен!)
Расчет горизонта нулевых работ
- zubenko1592
Журавлёв
Re: Расчет горизонта нулевых работ
Если баланс грунта на площадке не изменится, и есть допущение о равной плотности вынутого/насыпанного грунта, то отметка выровненной поверхности (она же результирующая плоскость) будет равна средней отметке исходного растра.
Значит, Вам нужно посчитать среднюю отметку Hср(или посмотреть в свойствах растра), далее поверхности less than Hср и/или more than Hср. Или сделать это через калькулятор растра. Это Spatial Analyst-Math
