Версия GDAL — 1.11.3, QGIS — 2.13.0-Master. Пробовал оба описанных в инструкции метода: через GDAL Tools и командную строку OSGeo4W. Результат одинаковыйERROR 1: Unable to compute a transformation between pixel/line and georeferenced coordinates for test.gif. There is no affine transformation and no GCPs.
Помогите с конвертацией .gif+.map в GeoTiff
anton9ov
Здравствуйте, пытаюсь преобразовать пару .gif+.map в GeoTiff согласно инструкции. Получаю ошибку:
Помогите пожалуйста. Во вложении gif и map
Последний раз редактировалось anton9ov 31 янв 2016, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
- Дмитрий Барышников
Re: Помогите с конвертацией .gif+.map в GeoTiff
Выполнил:
Ошибок не было. На выходе геотиф.
На всякий случай сделал warp:
Опять без ошибок.
$ gdal_translate test.map test.tiff
Input file size is 4470, 3491
0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.На всякий случай сделал warp:
$ gdalwarp test.tiff testw.tiff
Copying color table from test.tiff to new file.
Creating output file that is 4470P x 3490L.
Processing input file test.tiff.
- gimran
Проверьте, нет ли в имени пользователя и полном вдресе файла кириллистических знаков
anton9ov
Всем большое спасибо за ответы. Пока проблему решить не удалось
Пробовал конвертировать на 3х компьютерах — результат один и тот же. Кириллических символов нет ни в пути к файлам, ни в имени пользователя. Подозреваю, что что-то делаю неправильно. Скажите, какие еще могут быть типичные ошибки с моей стороны? Устанавливал QGIS и GDAL по этой инструкции. Т.е. из компонентов только Desktop: qgis-dev, Libs: gdal-python. Может, нужно доустановить ещё что-то? Конвертирую вот так.
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
Попробуйте напрямую через GDAL в командной строке, используя параметры, которые QGIS рисует.
Какие еще "типичные ошибки"?
Выкладывайте вашу командную строку, выкладывайте ошибки, которые выдает программа. Вот тогда можно разговаривать...
Пользователь (логин) на английском?
Попробуйте другую версию QGIS. Например, эту.
Я по инструкции в первом посте через диалог "Перепроецирование" делал - опять без ошибок.
anton9ov
Дмитрий Барышников, по вашему совету установил QGIS от NextGIS. К сожалению, результат тот же. Логин в системе без кириллических символов, он такой же, как и на этом форуме — anton9ov. Прикрепляю скриншоты с окном перепроецирования и текстом ошибки.
anton9ov
ericsson, а вот скриншот командной строки OSGeo4W:
- Ваше звание: программист
товарищъ ТС, несмотря на прямые указания в приведенных примерах, продолжает подсовывать жедалу *.gif вместо *.map. Бедный жедал хочет привязку и проекцию (которые в map), о чем и пишет
В поле диалога "Исходный файл" надо указать файл с расширением map, не gif.
Вот потому со скриншотов с ошибками и надо начинать. А другим - не отвечать, пока скрины не будут продемонстрированы.
Потому что вечно "да-да, я все делаю, как мне сказали", а на самом деле - с точностью до наоборот.
anton9ov
Всем огромное спасибо, всё заработало!
Если у вас есть возможность, поправьте инструкцию, в ней прямым текстом говорится, что нужно скармливать GDAL'у gif
Поправил статью.
