Добрый день, уважаемые!
Возникла необходимость создать локальную копию данных osm, с этим я справился.
Возник один вопрос. При импорте данных с помощью osm2pgsql в базе создаются таблицы planet* (я загружаю только RU.osm.pbf, при этом в открытой базе данных gis-lab OSM территория разбита по регионам страны (1 регион - набор таблиц point, line, polygon etc) и в ней есть полигоны с кодами КЛАДР/ОКТМО. Как получить эти же данные в своей базе, мне важно не простые границы муниципальных образований/населенных пунктов, но и их коды.
Надеюсь, понятно описал проблему
Структура БД, получаемая с помощью osm2pgsql
- Ваше звание: старик-гисовик
Re: Структура БД, получаемая с помощью osm2pgsql
Если имеются в виду эти теги: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/RU:% ... 0%94%D0%A0, - то они сильно устаревшие. Впрочем, не так сильно все меняется.
Можно настроить стиль https://github.com/openstreetmap/osm2pg ... ault.style
Туда добавить нужные теги.
Хорошо. А есть вариант найти полный список всех тэгов в файле или это нереальная задача? На http://wiki.openstreetmap.org/wiki/RU:% ... 1%82%D1%8B нет упоминания о тэгах ОКТМО, однако откуда-то он появился в БД ГИС-ЛАБ. Или публичная база просто старая?
Есть теги, признанные большим сообществом, есть даже порицаемые им
В вики - только признанные.
Можно поковырять http://taginfo.openstreetmap.org/
