Здрасьте!Если кто сталкивался с подобной задачей, подскажите пожалуйста, как объект Ifeature (ArcGIS) можно экспортировать (сконвертировать) в элемент геометрии автокада? Готовая тулза ArcToolbox, типа PolygonFeatureClasstoCADLines_samples или еще подобных инструментов конвертирования в dwg файл не подходит, мне нужно получить именно объект (контйнер) в геометрии акада. Т.к. потом его нужно в акаде, в соответствии с кодом классификатора, указать какой блок из библиотеки стилей использовать при отображении на чертеже.
Спасибо...
Конвертация геометрии ArcGIS в AutoCAD
NIPI
Dorofeev
