ArcGis JS API - не работает изменение экстента и подсветка с
new_sergei
Сообщение new_sergei » 09 янв 2016, 14:29
Добрый день!
В ArcGis JS API я новичок, поэтому не бейте сильно ногами.
Вот проблемный кусок кода
 function showResults(featureSet) {
  //remove all graphics on the maps graphics layer
  map.graphics.clear();
  //Performance enhancer - assign featureSet array to a single variable.
  var resultFeatures = featureSet.features;
  //Loop through each feature returned
  for (var i=0, il=resultFeatures.length; i<il; i++) {
    //Get the current feature from the featureSet.
    //Feature is a graphic
    var graphic = resultFeatures[i];
    graphic.setSymbol(selectedCountySymbol);
    var extent = graphic.geometry.getExtent();
    map.setExtent(extent);
    //Add graphic to the map graphics layer.
    map.graphics.add(graphic);
Входной параметр для этой функции корректный - там в данном случае содержится только одна сущность.
Тут я пытаюсь сделать зум на выбранный объект
и подсветить выбранный объект
И выше по стеку
var selectedCountySymbol;
selectedCountySymbol = getSymbolForSelectedFeature(SimpleFillSymbol, SimpleLineSymbol, SimpleFillSymbol.STYLE_SOLID, SimpleLineSymbol.STYLE_SOLID, Color);
function getSymbolForSelectedFeature(SimpleFillSymbol, SimpleLineSymbol, FillStyleSymbol, LineStyleSymbol, Color){
      return new SimpleFillSymbol().setColor(new Color([255, 10, 10, 3.5]));
Собственно, куски этого кода можно найти во многих примерах по этому API, но у меня почему-то не работает не изменение экстента, ни подстветка.
