Запуск gdal_merge
vlalexey
Запуск gdal_merge
Сообщение vlalexey » 08 янв 2016, 20:42
Пробую воспользовать gdal_merge (который идет в комплекте с QGIS 2.10 - "C:\Program Files\QGIS Pisa\bin\gdal_merge.bat" )
При запуске он выдает:
ImportError: No module named site
Что необходимо сделать, чтобы запустить и воспользоваться?
Спасибо
Re: Запуск gdal_merge
Сообщение Максим Дубинин » 08 янв 2016, 21:24
запускать из шелла osgeo4w
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 09 янв 2016, 00:57
Если речь о QGIS, то что делает топик в разделе "GDAL/OGR"?
В QGIS есть инструмент который вызывает gdal_merge - menu "Raster -> Misc -> Merge" (http://www.qgistutorials.com/ru/docs/ra ... pping.html)
Сообщение Максим Дубинин » 09 янв 2016, 01:55
при установке QGIS устанавливает инструменты GDAL, их можно запускать и отдельно
vlalexey
Сообщение vlalexey » 09 янв 2016, 06:23
Дмитрий Барышников писал(а):Если речь о QGIS, то что делает топик в разделе "GDAL/OGR"?
Нет, речь именно про запуск из gdal_merge командной строки Windows (из инструмента QGIS как раз все нормально получается, теперь нужно это же но без GUI)
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 09 янв 2016, 18:02
Так поставьте GDAL и используйте. Вы используете то, что вам поставилось при установке QGIS - это его проблема.
Сообщение Максим Дубинин » 09 янв 2016, 20:57
нет никакой проблемы, в принципе нет, я написал выше как это нужно делать
подход совершенно нормальный, использовать то что уже стоит, а не ставить еще одну копию
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis » 10 янв 2016, 00:42
Если в командной строке gdal_merge не вызывается, то пропишите в переменной pach путь к утилитам gdal.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 10 янв 2016, 04:34
Максим Дубинин писал(а):нет никакой проблемы, в принципе нет, я написал выше как это нужно делать
Согласен с тем что сказано, просто тема не про gdal, а про qgis и особенностей использования его компонентов поставки и интеграции в него gdal.
Вернуться в «GDAL/OGR»
