Калькулятор полей
KartaBY
Калькулятор полей
Доброго дня.
Есть точечный шейп у которого в атрибутах адресные данные стоят как:
12Мира
234аСоветская
и т.д.
Требуется разнести в калькуляторе полей номер(с буквой если есть) отдельно, а название улицы отдельно.
Помогите составить выражение.
p/s QGIS 2.10.1
12Мира
234аСоветская
и т.д.
p/s QGIS 2.10.1
Последний раз редактировалось KartaBY 07 янв 2016, 08:20, всего редактировалось 1 раз.
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Калькулятор полей
regexp_substr( "address" , '(^\\d+[а-я]*)')
regexp_substr( "address" , '([А-Я][а-я,\\s]*)')
KartaBY
Ух. Круто. Работает. Но немного не так.
"address" - обрабатываемый столбец
(^\\d+[а-я]*) и ([А-Я][а-я,\\s]*) - китайская грамота
Расшифруйте пожалуйста что есть что в "китайской грамоте". Попробую сам доработать код до требуемого функционала.
И если не тяжело, дайте ссылку где можно почитать про "китайскую грамоту".
Спасибо.
Спасибо.
- Denis Rykov
Это называется "регулярные выражения". А что именно работает не так? Приведённые вами примеры должны правильно разбираться.
KartaBY
Переносит только цифровую часть. Но здесь возможно вопрос в том что корпуса домов написаны латиницей a,b,c.
Поэтому в варианте 23а3 переносит только 23.
Возможно надо фильтровать до первой буквы в верхнем регистре т.к. все улицы начинаются с большой буквы.
Создает пустой столбец без значений.
"Регулярные выражения"
\\d - Это что делает?
\\s - это что делает?
[а-я,\\s] - это что делат?
Нигде не нашел что это значит.
- Denis Rykov
Например, так:KartaBY писал(а):Возможно надо фильтровать до первой буквы в верхнем регистре т.к. все улицы начинаются с большой буквы.
regexp_substr( "address" , '(^[0-9,а-я,a-z]*)[А-Я]+')
Пример адреса приведите.KartaBY писал(а):regexp_substr( "address" , '([А-Я][а-я,\\s]*)')
\\d - цифра
\\s - пробел
\\[а-я,\\s]* - символы из указанного набора могут повторяться 0 и более раз
А где вы искали, если не секрет, в той же Википедии всё подробно расписано.KartaBY писал(а):Нигде не нашел что это значит.
KartaBY
Работает как положено!
Тоже работает. Это я был не внимательным. Создавал новое поле как "число". Когда поставил как "текст" то все заработало.
Огромное спасибо за помощь.
з.ы. Буду осваивать регулярные выражения. Про Википедию вы правы. там не искал.
KartaBY
з.ы.2 Вот в таком виде у меня охватывает все возможные случаи написания номера и наименования
regexp_substr( "LABEL" , '(^[0-9,а-я,a-z,_,\\s]*)[А-Я]+')
regexp_substr( "LABEL" , '([\\s,А-Я][А-Я,\\s,-]*)')
- Svility
Как из такой записи:
Все записи сформированы по шаблону: “name”; “km” ‘ км’; “num”
вытащить значение 68 ?Название; 0.68 км; 68
для этого есть именованные группы
- Svility
Чувствую быстро не разобраться(
А нельзя как то описать это так: отобрать значение любых символов начиная с конца поля, до первого пробела или знака ;
- rhot
- Ваше звание: доктор
\\d+$___________(¯`·.¸(¯`·.¸ Scientia potentia est _/ {SILVA}:::{FOSS}:::{GIS} \_ Знание сила ¸.·´¯)¸.·´¯)___________
- Svility
Почти) есть номера вида 68.1 или 68.1.1 или 68л или 68_1
Хотелось бы отобрать все что находится между ; и концом
^.+;.+;\\s*([^\\s]+)$'-
(?<name>[^;]+);(?<km>[^;]+)км;(?<num>.+)Кто сейчас на конференции
