Масштабировать без потери читаемости обозначений
destribution
Сообщение destribution » 16 дек 2015, 17:25
Люди добрые! Подскажите мудрое решение.
Часть надписей слоя переведена в аннотации при базовом масштабе 1:25000, другая часть при базовом масштабе 1:10000. Теперь необходимо создать общую карту используя полученные аннотации с сохранением их размещения (т.е. надписи не должны слишком вытесняться за границы полигона). Выходная карта будет масштаба 1:100000, следовательно аннотации масштаба 1:10000 становятся просто не читаемыми.
Пробовал в базе аннотаций увеличить шрифт, получилось, но от этого пострадало размещение, аннотации снова приходится подправлять.
Может существует какое-то универсальное решение такой задачи? Понимаю что разглядеть на карте 100000 масштаба аннотации 25000 и тем более 10000 масштаба не реально,но увы, таков стандарт изготовления :(
giser
Re: Масштабировать без потери читаемости обозначений
Сообщение giser » 16 дек 2015, 17:37
Может, стоит поменять базовый масштаб в свойствах классов аннотаций?
destribution
Сообщение destribution » 16 дек 2015, 18:36
Разве там не заблокирована возможность поменять масштаб? Если я правильно смотрю это находится в свойствах аннотации, вкладка аннотации?
giser
Сообщение giser » 16 дек 2015, 19:04
Через ArcCatalog. Свойства класса аннотаций. Важно, чтобы локов не было, так что закройте все и везде.
destribution
Сообщение destribution » 16 дек 2015, 19:21
giser писал(а):Важно, чтобы локов не было, так что закройте все и везде.
Не совсем понимаю о чём это Вы? проясните пожалуйста...
Попробовал всё сделать по вашему совету, получилось, но всё же надписи немного смещаются относительно цента. Это как-то можно исправить?
giser
Сообщение giser » 16 дек 2015, 19:50
Имел в виду, что возможность изменения базового масштаба может быть заблокирована в том случае, если класс аннотаций используется где-то параллельно. По поводу того, что смещаются - не знаю даже.
destribution
Сообщение destribution » 18 дек 2015, 17:49
Спасибо за подсказку. Правда данный способ не решил проблему полностью. Все таки при масштабировании, надписи аннотаций смещаются за пределы полигона. Причиной тому является размер шрифта, для меньшего ,центр в полигоне один, для большего соответственно другой, а поскольку если мы меняем только масштаб аннотаций центр их размещения уже изменить нельзя, от чего надписи начинают выползать за границы полигона.
Выходит что быстро и просто увеличить масштаб аннотаций в большую сторону (1:10000 ---->1;25000) не получится, а вот обратно, вполне реально :) Если быть ещё проще, можно поменять размер шрифта в самой базе данных аннотаций, получится почти тоже самое.
