Получение тифа в проекции latlong
ikirssi1
Сообщение ikirssi1 » 15 дек 2015, 20:32
Доброго времени суток всем ! ( заранее извиняюсь ,что пишу сюда )
Не так давно начал осваивать Gdal. И вот возникла проблема. Собственно суть :
Я работаю со спутником ASTER. У меня есть файл с расширением ' *.hdf .
Из Subdatasets я получаю тиффы с следующим образом
1 )
gdal_translate.exe -outsize 50% 50% -of GTiff -co "PREDICTOR=2" -co "COMPRESS=DEFLATE" -co "TILED=YES" -co "INTERLEAVE=BAND" -a_srs "+proj=utm +zone=10 +ellps=WGS84 +units=m" "subdataset_name_in" "name_utm.tif"
gdalwarp.exe -of GTIFF -co "COMPRESS=DEFLATE" -co "TILED=NO" -co "INTERLEAVE=BAND" -t_srs "+proj=latlong +datum=WGS84 +ellps=WGS84" "name_utm.tif" "name_qlook.tif"
Таким образом я получаю ( по идее ) тифф с проекцией latlong.
И в общем эта штука работает... Почти всегда. Что печально ибо должна работать всегда.
Вот вывод Gdalinfo тифов _utm.tif и _qlook.tif
Спойлер
Driver: GTiff/GeoTIFF
Files: AST_L1T_00309202015231336_20150923062106_21721_ImageData1_qlook.tif
Size is 5374, 10
Coordinate System is:
GEOGCS["WGS 84",
DATUM["WGS_1984",
SPHEROID["WGS 84",6378137,298.257223563,
AUTHORITY["EPSG","7030"]],
AUTHORITY["EPSG","6326"]],
PRIMEM["Greenwich",0],
UNIT["degree",0.0174532925199433],
AUTHORITY["EPSG","4326"]]
Origin = (-226.427016109838720,51.251121358029067)
Pixel Size = (0.072807830750064,-0.072807830750064)
Metadata:
AREA_OR_POINT=Area
Image Structure Metadata:
COMPRESSION=DEFLATE
INTERLEAVE=BAND
Corner Coordinates:
Upper Left ( -226.427, 51.251) (226d25'37.26"W, 51d15'4.04"N)
Lower Left ( -226.427, 50.523) (226d25'37.26"W, 50d31'22.95"N)
Upper Right ( 164.8422663, 51.2511214) (164d50'32.16"E, 51d15'4.04"N)
Lower Right ( 164.8422663, 50.5230431) (164d50'32.16"E, 50d31'22.95"N)
Center ( -30.7923749, 50.8870822) ( 30d47'32.55"W, 50d53'13.50"N)
Band 1 Block=5374x1 Type=Byte, ColorInterp=Gray
Overviews: 2687x5, 1344x3, 672x2, 336x1, 168x1, 84x1
Спойлер
Files: AST_L1T_00309202015231336_20150923062106_21721_ImageData1_utm.tif
Size is 2973, 2706
Coordinate System is `'
GCP Projection =
GCP[ 0]: Id=1, Info=
(0.249957961997646,0.249953814890079) -> (179.776945508746,51.2228128045888,0)
GCP[ 1]: Id=2, Info=
(297.200016815201,0.249953814890079) -> (179.904474977922,51.2262587054062,0)
GCP[ 2]: Id=3, Info=
(594.150075668404,0.249953814890079) -> (-179.967970851267,51.2295657805939,0)
GCP[ 3]: Id=4, Info=
(891.100134521608,0.249953814890079) -> (-179.840392988664,51.2327339683443,0)
GCP[ 4]: Id=5, Info=
(1188.05019337481,0.249953814890079) -> (-179.712792445313,51.2357632094255,0)
GCP[ 5]: Id=6, Info=
(1485.00025222801,0.249953814890079) -> (-179.585170233411,51.2386534471846,0)
GCP[ 6]: Id=7, Info=
(1781.95031108122,0.249953814890079) -> (-179.45752736625,51.2414046275516,0)
GCP[ 7]: Id=8, Info=
(2078.90036993442,0.249953814890079) -> (-179.329864858173,51.2440166990427,0)
GCP[ 8]: Id=9, Info=
(2375.85042878762,0.249953814890079) -> (-179.202183724516,51.2464896127633,0)
GCP[ 9]: Id=10, Info=
(2672.80048764083,0.249953814890079) -> (-179.074484981558,51.2488233224116,0)
GCP[ 10]: Id=11, Info=
(2969.75054649403,0.249953814890079) -> (-178.946769646472,51.2510177842809,0)
GCP[ 11]: Id=12, Info=
(0.249957961997646,270.699981525956) -> (179.782030179902,51.1499294330674,0)
GCP[ 12]: Id=13, Info=
(297.200016815201,270.699981525956) -> (179.909359257304,51.153366427103,0)
GCP[ 13]: Id=14, Info=
(594.150075668404,270.699981525956) -> (-179.963287099058,51.1566649530924,0)
GCP[ 14]: Id=15, Info=
(891.100134521608,270.699981525956) -> (-179.835909893529,51.1598249495413,0)
GCP[ 15]: Id=16, Info=
(1188.05019337481,270.699981525956) -> (-179.708510131643,51.1628463575178,0)
GCP[ 16]: Id=17, Info=
(1485.00025222801,270.699981525956) -> (-179.581088820076,51.1657291206562,0)
GCP[ 17]: Id=18, Info=
(1781.95031108122,270.699981525956) -> (-179.45364696659,51.1684731851608,0)
GCP[ 18]: Id=19, Info=
(2078.90036993442,270.699981525956) -> (-179.326185579987,51.1710784998089,0)
GCP[ 19]: Id=20, Info=
(2375.85042878762,270.699981525956) -> (-179.198705670052,51.1735450159542,0)
GCP[ 20]: Id=21, Info=
(2672.80048764083,270.699981525956) -> (-179.071208247507,51.1758726875297,0)
GCP[ 21]: Id=22, Info=
(2969.75054649403,270.699981525956) -> (-178.943694323955,51.1780614710507,0)
GCP[ 22]: Id=23, Info=
(0.249957961997646,541.150009237022) -> (179.787093667543,51.0770447857044,0)
GCP[ 23]: Id=24, Info=
(297.200016815201,541.150009237022) -> (179.914223184282,51.0804729008113,0)
GCP[ 24]: Id=25, Info=
(594.150075668404,541.150009237022) -> (-179.958622867127,51.0837629043471,0)
GCP[ 25]: Id=26, Info=
(891.100134521608,541.150009237022) -> (-179.831445485571,51.0869147351283,0)
GCP[ 26]: Id=27, Info=
(1188.05019337481,541.150009237022) -> (-179.704245671115,51.0899283345212,0)
GCP[ 27]: Id=28, Info=
(1485.00025222801,541.150009237022) -> (-179.577024424955,51.0928036464453,0)
GCP[ 28]: Id=29, Info=
(1781.95031108122,541.150009237022) -> (-179.449782749364,51.0955406173773,0)
GCP[ 29]: Id=30, Info=
(2078.90036993442,541.150009237022) -> (-179.322521647644,51.0981391963537,0)
GCP[ 30]: Id=31, Info=
(2375.85042878762,541.150009237022) -> (-179.195242124072,51.1005993349746,0)
GCP[ 31]: Id=32, Info=
(2672.80048764083,541.150009237022) -> (-179.067945183852,51.1029209874063,0)
GCP[ 32]: Id=33, Info=
(2969.75054649403,541.150009237022) -> (-178.940631833063,51.1051041103847,0)
GCP[ 33]: Id=34, Info=
(0.249957961997646,811.600036948088) -> (179.792136087519,51.0041588640463,0)
GCP[ 34]: Id=35, Info=
(297.200016815201,811.600036948088) -> (179.919066870191,51.0075781279179,0)
GCP[ 35]: Id=36, Info=
(594.150075668404,811.600036948088) -> (-179.953978048663,51.0108596355911,0)
GCP[ 36]: Id=37, Info=
(891.100134521608,811.600036948088) -> (-179.82699966251,51.0140033261913,0)
GCP[ 37]: Id=38, Info=
(1188.05019337481,811.600036948088) -> (-179.699998965989,51.0170091413807,0)
GCP[ 38]: Id=39, Info=
(1485.00025222801,811.600036948088) -> (-179.572976954856,51.0198770253624,0)
GCP[ 39]: Id=40, Info=
(1781.95031108122,811.600036948088) -> (-179.445934625936,51.0226069248831,0)
GCP[ 40]: Id=41, Info=
(2078.90036993442,811.600036948088) -> (-179.318872977072,51.0251987892371,0)
GCP[ 41]: Id=42, Info=
(2375.85042878762,811.600036948088) -> (-179.191793007074,51.0276525702691,0)
GCP[ 42]: Id=43, Info=
(2672.80048764083,811.600036948088) -> (-179.06469571567,51.0299682223773,0)
GCP[ 43]: Id=44, Info=
(2969.75054649403,811.600036948088) -> (-178.937582103456,51.0321457025163,0)
GCP[ 44]: Id=45, Info=
(0.249957961997646,1082.05006465915) -> (179.797157554812,50.9312716696305,0)
GCP[ 45]: Id=46, Info=
(297.200016815201,1082.05006465915) -> (179.923890425533,50.9346821098013,0)
GCP[ 46]: Id=47, Info=
(594.150075668404,1082.05006465915) -> (-179.94935253765,50.9379551480504,0)
GCP[ 47]: Id=48, Info=
(891.100134521608,1082.05006465915) -> (-179.822572322829,50.94109072381,0)
GCP[ 48]: Id=49, Info=
(1188.05019337481,1082.05006465915) -> (-179.695769919254,50.9440887790363,0)
GCP[ 49]: Id=50, Info=
(1485.00025222801,1082.05006465915) -> (-179.568946317283,50.9469492582136,0)
GCP[ 50]: Id=51, Info=
(1781.95031108122,1082.05006465915) -> (-179.442102508332,50.9496721083572,0)
GCP[ 51]: Id=52, Info=
(2078.90036993442,1082.05006465915) -> (-179.315239484827,50.9522572790173,0)
GCP[ 52]: Id=53, Info=
(2375.85042878762,1082.05006465915) -> (-179.188358240152,50.9547047222815,0)
GCP[ 53]: Id=54, Info=
(2672.80048764083,1082.05006465915) -> (-179.0614597686,50.9570143927781,0)
GCP[ 54]: Id=55, Info=
(2969.75054649403,1082.05006465915) -> (-178.934545065322,50.959186247679,0)
GCP[ 55]: Id=56, Info=
(0.249957961997646,1352.50009237022) -> (179.802158183544,50.8583832039851,0)
GCP[ 56]: Id=57, Info=
(297.200016815201,1352.50009237022) -> (179.928693959984,50.8617848478319,0)
GCP[ 57]: Id=58, Info=
(594.150075668404,1352.50009237022) -> (-179.944746228871,50.8650494429441,0)
GCP[ 58]: Id=59, Info=
(891.100134521608,1352.50009237022) -> (-179.818163365774,50.8681769290583,0)
GCP[ 59]: Id=60, Info=
(1188.05019337481,1352.50009237022) -> (-179.691558434629,50.8711672484229,0)
GCP[ 60]: Id=61, Info=
(1485.00025222801,1352.50009237022) -> (-179.564932420435,50.8740203458014,0)
GCP[ 61]: Id=62, Info=
(1781.95031108122,1352.50009237022) -> (-179.438286309241,50.8767361684759,0)
GCP[ 62]: Id=63, Info=
(2078.90036993442,1352.50009237022) -> (-179.311621088095,50.8793146662505,0)
GCP[ 63]: Id=64, Info=
(2375.85042878762,1352.50009237022) -> (-179.184937744994,50.8817557914541,0)
GCP[ 64]: Id=65, Info=
(2672.80048764083,1352.50009237022) -> (-179.058237268836,50.8840594989437,0)
GCP[ 65]: Id=66, Info=
(2969.75054649403,1352.50009237022) -> (-178.931520649372,50.8862257461068,0)
GCP[ 66]: Id=67, Info=
(0.249957961997646,1622.95012008129) -> (179.807138086984,50.785493468629,0)
GCP[ 67]: Id=68, Info=
(297.200016815201,1622.95012008129) -> (179.9334775824,50.7888863433723,0)
GCP[ 68]: Id=69, Info=
(594.150075668404,1622.95012008129) -> (-179.94015901789,50.7921425214845,0)
GCP[ 69]: Id=70, Info=
(891.100134521608,1622.95012008129) -> (-179.813772691342,50.7952619430046,0)
GCP[ 70]: Id=71, Info=
(1188.05019337481,1622.95012008129) -> (-179.687364416551,50.798244550471,0)
GCP[ 71]: Id=72, Info=
(1485.00025222801,1622.95012008129) -> (-179.560935173197,50.8010902889245,0)
GCP[ 72]: Id=73, Info=
(1781.95031108122,1622.95012008129) -> (-179.434485942002,50.8037991059124,0)
GCP[ 73]: Id=74, Info=
(2078.90036993442,1622.95012008129) -> (-179.308017704676,50.8063709514907,0)
GCP[ 74]: Id=75, Info=
(2375.85042878762,1622.95012008129) -> (-179.18153144387,50.8088057782282,0)
GCP[ 75]: Id=76, Info=
(2672.80048764083,1622.95012008129) -> (-179.055028143128,50.8111035412087,0)
GCP[ 76]: Id=77, Info=
(2969.75054649403,1622.95012008129) -> (-178.928508786837,50.8132641980342,0)
GCP[ 77]: Id=78, Info=
(0.249957961997646,1893.40014779235) -> (179.812097377558,50.7126024650722,0)
GCP[ 78]: Id=79, Info=
(297.200016815201,1893.40014779235) -> (179.938241400827,50.7159865977773,0)
GCP[ 79]: Id=80, Info=
(594.150075668404,1893.40014779235) -> (-179.935590801052,50.7192343848772,0)
GCP[ 80]: Id=81, Info=
(891.100134521608,1893.40014779235) -> (-179.809400200275,50.7223457667114,0)
GCP[ 81]: Id=82, Info=
(1188.05019337481,1893.40014779235) -> (-179.683187770169,50.7253206861062,0)
GCP[ 82]: Id=83, Info=
(1485.00025222801,1893.40014779235) -> (-179.556954485134,50.7281590883781,0)
GCP[ 83]: Id=84, Info=
(1781.95031108122,1893.40014779235) -> (-179.430701320603,50.7308609213372,0)
GCP[ 84]: Id=85, Info=
(2078.90036993442,1893.40014779235) -> (-179.304429252988,50.7334261352903,0)
GCP[ 85]: Id=86, Info=
(2375.85042878762,1893.40014779235) -> (-179.178139259635,50.735854683044,0)
GCP[ 86]: Id=87, Info=
(2672.80048764083,1893.40014779235) -> (-179.051832318771,50.7381465199076,0)
GCP[ 87]: Id=88, Info=
(2969.75054649403,1893.40014779235) -> (-178.925509409462,50.740301603696,0)
GCP[ 88]: Id=89, Info=
(0.249957961997646,2163.85017550342) -> (179.817036166857,50.6397101948161,0)
GCP[ 89]: Id=90, Info=
(297.200016815201,2163.85017550342) -> (179.942985522505,50.6430856123941,0)
GCP[ 90]: Id=91, Info=
(594.150075668404,2163.85017550342) -> (-179.931041475473,50.6463250343213,0)
GCP[ 91]: Id=92, Info=
(891.100134521608,2163.85017550342) -> (-179.805045794057,50.6494284012358,0)
GCP[ 92]: Id=93, Info=
(1188.05019337481,2163.85017550342) -> (-179.679028401339,50.6523956562499,0)
GCP[ 93]: Id=94, Info=
(1485.00025222801,2163.85017550342) -> (-179.552990266483,50.6552267449536,0)
GCP[ 94]: Id=95, Info=
(1781.95031108122,2163.85017550342) -> (-179.426932359671,50.6579216154184,0)
GCP[ 95]: Id=96, Info=
(2078.90036993442,2163.85017550342) -> (-179.300855652055,50.6604802181998,0)
GCP[ 96]: Id=97, Info=
(2375.85042878762,2163.85017550342) -> (-179.174761115715,50.6629025063408,0)
GCP[ 97]: Id=98, Info=
(2672.80048764083,2163.85017550342) -> (-179.048649723603,50.6651884353747,0)
GCP[ 98]: Id=99, Info=
(2969.75054649403,2163.85017550342) -> (-178.9225224495,50.6673379633277,0)
GCP[ 99]: Id=100, Info=
(0.249957961997646,2434.30020321448) -> (179.821954565641,50.5668166593534,0)
GCP[100]: Id=101, Info=
(297.200016815201,2434.30020321448) -> (179.94771005388,50.5701833885621,0)
GCP[101]: Id=102, Info=
(594.150075668404,2434.30020321448) -> (-179.926510939035,50.5734144710094,0)
GCP[102]: Id=103, Info=
(891.100134521608,2434.30020321448) -> (-179.800709374901,50.5765098476295,0)
GCP[103]: Id=104, Info=
(1188.05019337481,2434.30020321448) -> (-179.674886216619,50.5794694618187,0)
GCP[104]: Id=105, Info=
(1485.00025222801,2434.30020321448) -> (-179.549042428152,50.582293259439,0)
GCP[105]: Id=106, Info=
(1781.95031108122,2434.30020321448) -> (-179.423178974469,50.5849811888212,0)
GCP[106]: Id=107, Info=
(2078.90036993442,2434.30020321448) -> (-179.297296821504,50.587533200768,0)
GCP[107]: Id=108, Info=
(2375.85042878762,2434.30020321448) -> (-179.171396936108,50.5899492485571,0)
GCP[108]: Id=109, Info=
(2672.80048764083,2434.30020321448) -> (-179.045480285997,50.5922292879442,0)
GCP[109]: Id=110, Info=
(2969.75054649403,2434.30020321448) -> (-178.919547839708,50.5943732771652,0)
GCP[110]: Id=111, Info=
(0.249957961997646,2704.75023092555) -> (179.826852683851,50.4939218601681,0)
GCP[111]: Id=112, Info=
(297.200016815201,2704.75023092555) -> (179.952415100606,50.4972799276137,0)
GCP[112]: Id=113, Info=
(594.150075668404,2704.75023092555) -> (-179.921999090375,50.5005026961278,0)
GCP[113]: Id=114, Info=
(891.100134521608,2704.75023092555) -> (-179.796390845747,50.5035901069388,0)
GCP[114]: Id=115, Info=
(1188.05019337481,2704.75023092555) -> (-179.670761123259,50.5065421037252,0)
GCP[115]: Id=116, Info=
(1485.00025222801,2704.75023092555) -> (-179.545110881706,50.509358632619,0)
GCP[116]: Id=117, Info=
(1781.95031108122,2704.75023092555) -> (-179.419441080889,50.5120396422085,0)
GCP[117]: Id=118, Info=
(2078.90036993442,2704.75023092555) -> (-179.29375268156,50.514585083542,0)
GCP[118]: Id=119, Info=
(2375.85042878762,2704.75023092555) -> (-179.168046645377,50.5169949101303,0)
GCP[119]: Id=120, Info=
(2672.80048764083,2704.75023092555) -> (-179.042323934862,50.5192690779499,0)
GCP[120]: Id=121, Info=
(2969.75054649403,2704.75023092555) -> (-178.916585513345,50.5214075454454,0)
Metadata:
HDFEOSVersion=HDFEOS_V2.17
INPUTGRANULEID=ASTL1A 1509202313360010269001
RECEIVINGCENTER=EDOS
PROCESSINGCENTER=ASTER_LPDAAC
SENSORNAME=TIR
POINTINGANGLE=5.709
SETTINGTIMEOFPOINTING=2015-09-20T23:12:48Z
GAIN=09, NOR
GEOMETRICDBVERSION=03.01, 2003-10-19
RADIOMETRICDBVERSION=04.14, 2014-04-25
COARSEDEMVERSION=1.00, 1997-09-03, This data is generated from GTOPO30
SCENECLOUDCOVERAGE=100
QUADRANTCLOUDCOVERAGE=100, 99, 100, 100
SOURCEDATAPRODUCT=ASTL1A 1509202313361509219004, 2015-09-23T11:20:37.000Z, PDS
ASTEROPERATIONMODE=OBSERVATION
ASTEROBSERVATIONMODE=TIR, ON
PROCESSEDBANDS=01023N3BXXXXXXXXXXXX1011121314
ASTERSCENEID=85, 72, 6
ORBITNUMBER=83816
RECURRENTCYCLENUMBER=360, 169
FLYINGDIRECTION=DE
SOLARDIRECTION=167.893125, 39.446643
SPATIALRESOLUTION=15, 30, 90
UPPERLEFT=51.2228128045888, 179.776945508746
UPPERRIGHT=51.2510177842809, -178.946769646472
LOWERLEFT=50.4939218601681, 179.826852683851
LOWERRIGHT=50.5214075454454, -178.916585513345
SCENECENTER=50.8739197949333, -179.565614
MAPORIENTATIONANGLE=0.0
SENSORSHORTNAME=ASTER_VNIR, ASTER_SWIR, ASTER_TIR
BANDSUSED=01023N3B0405060708091011121314
CORRECTIONACHIEVED=Terrain+Systematic
NUMBERGCPCHIPSCORRELATED=0
SPHEROIDCODE=WGS84
UTMZONENUMBER=1
UPPERLEFTM=5.6795400e+06, 2.749500e+05
UPPERRIGHTM=5.6795400e+06, 3.641400e+05
LOWERLEFTM=5.5983600e+06, 2.749500e+05
LOWERRIGHTM=5.5983600e+06, 3.641400e+05
SCENECENTERMETERS=5.638940487285747e+06, 3.194966654810198e+05
L1TREPROCESSINGACTUAL=not reprocessed
IMAGEDATAINFORMATION1=5947, 5413, 1
MINANDMAX1=73, 255
MEANANDSTD1=248.890762329102, 25.3353099822998
MODEANDMEDIAN1=255, 164
NUMBEROFBADPIXELS1=0, 0
CORINTEL1=N/A
CORPARA1=N/A
RESMETHOD1=CC
MPMETHOD1=UTM
PROJECTIONPARAMETERS1=6.3781370e+06, 6.356752300e+06, 0.9996, 0.0, -3.08923277602996, 0.0, 5.000000e+05, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
UTMZONECODE1=1
INCL1=0.675999999046326
OFFSET1=-0.675999999046326
CONUNIT1=W/m2/sr/um
IMAGEDATAINFORMATION2=5947, 5413, 1
MINANDMAX2=44, 255
MEANANDSTD2=242.98551940918, 35.7470550537109
MODEANDMEDIAN2=255, 149
NUMBEROFBADPIXELS2=0, 0
CORINTEL2=N/A
CORPARA2=N/A
RESMETHOD2=CC
MPMETHOD2=UTM
PROJECTIONPARAMETERS2=6.3781370e+06, 6.356752300e+06, 0.9996, 0.0, -3.08923277602996, 0.0, 5.000000e+05, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
UTMZONECODE2=1
INCL2=0.708000004291534
OFFSET2=-0.708000004291534
CONUNIT2=W/m2/sr/um
IMAGEDATAINFORMATION3N=5947, 5413, 1
MINANDMAX3N=27, 228
MEANANDSTD3N=166.862396240234, 31.8073959350586
MODEANDMEDIAN3N=180, 127
NUMBEROFBADPIXELS3N=0, 0
CORINTEL3N=N/A
CORPARA3N=N/A
RESMETHOD3N=CC
MPMETHOD3N=UTM
PROJECTIONPARAMETERS3N=6.3781370e+06, 6.356752300e+06, 0.9996, 0.0, -3.08923277602996, 0.0, 5.000000e+05, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
UTMZONECODE3N=1
INCL3N=0.861999988555908
OFFSET3N=-0.861999988555908
CONUNIT3N=W/m2/sr/um
IMAGEDATAINFORMATION3B=5947, 5413, 0
MINANDMAX3B=0, 0
MEANANDSTD3B=0.0, 0.0
MODEANDMEDIAN3B=0, 0
NUMBEROFBADPIXELS3B=0, 0
CORINTEL3B=END_OBJECT
CORPARA3B=END_OBJECT
RESMETHOD3B=END_OBJECT
MPMETHOD3B=END_OBJECT
PROJECTIONPARAMETERS3B=0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
UTMZONECODE3B=1
INCL3B=0.0
OFFSET3B=0.0
CONUNIT3B=END_OBJECT
IMAGEDATAINFORMATION4=0, 0, 0
MINANDMAX4=0, 0
MEANANDSTD4=0.0, 0.0
MODEANDMEDIAN4=0, 0
NUMBEROFBADPIXELS4=0, 0
PROCESSINGFLAG4=0
NUMBEROFMEASUREMENTS4=0
MEASUREMENTPOINTNUMBER4=0
AVERAGEOFFSET4=0.0, 0.0
STANDARDDEVIATIONOFFSET4=0.0, 0.0
THRESHOLD4=0.0, 0.0, 0.0, 0.0
PCTIMAGEMATCH4=0
AVGCORRELCOEF4=0.0
CTHLD4=0.0
CORINTEL4=END_OBJECT
CORPARA4=END_OBJECT
RESMETHOD4=END_OBJECT
MPMETHOD4=END_OBJECT
PROJECTIONPARAMETERS4=0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
UTMZONECODE4=1
INCL4=0.0
OFFSET4=0.0
CONUNIT4=END_OBJECT
IMAGEDATAINFORMATION5=0, 0, 0
MINANDMAX5=0, 0
MEANANDSTD5=0.0, 0.0
MODEANDMEDIAN5=0, 0
NUMBEROFBADPIXELS5=0, 0
PROCESSINGFLAG5=0
NUMBEROFMEASUREMENTS5=0
MEASUREMENTPOINTNUMBER5=0
AVERAGEOFFSET5=0.0, 0.0
STANDARDDEVIATIONOFFSET5=0.0, 0.0
THRESHOLD5=0.0, 0.0, 0.0, 0.0
PCTIMAGEMATCH5=0
AVGCORRELCOEF5=0.0
CTHLD5=0.0
CORINTEL5=END_OBJECT
CORPARA5=END_OBJECT
RESMETHOD5=END_OBJECT
MPMETHOD5=END_OBJECT
PROJECTIONPARAMETERS5=0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
UTMZONECODE5=1
INCL5=0.0
OFFSET5=0.0
CONUNIT5=END_OBJECT
IMAGEDATAINFORMATION6=0, 0, 0
MINANDMAX6=0, 0
MEANANDSTD6=0.0, 0.0
MODEANDMEDIAN6=0, 0
NUMBEROFBADPIXELS6=0, 0
PROCESSINGFLAG6=0
NUMBEROFMEASUREMENTS6=0
MEASUREMENTPOINTNUMBER6=0
AVERAGEOFFSET6=0.0, 0.0
STANDARDDEVIATIONOFFSET6=0.0, 0.0
THRESHOLD6=0.0, 0.0, 0.0, 0.0
PCTIMAGEMATCH6=0
AVGCORRELCOEF6=0.0
CTHLD6=0.0
CORINTEL6=END_OBJECT
CORPARA6=END_OBJECT
RESMETHOD6=END_OBJECT
MPMETHOD6=END_OBJECT
PROJECTIONPARAMETERS6=0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
UTMZONECODE6=1
INCL6=0.0
OFFSET6=0.0
CONUNIT6=END_OBJECT
IMAGEDATAINFORMATION7=0, 0, 0
MINANDMAX7=0, 0
MEANANDSTD7=0.0, 0.0
MODEANDMEDIAN7=0, 0
NUMBEROFBADPIXELS7=0, 0
PROCESSINGFLAG7=0
NUMBEROFMEASUREMENTS7=0
MEASUREMENTPOINTNUMBER7=0
AVERAGEOFFSET7=0.0, 0.0
STANDARDDEVIATIONOFFSET7=0.0, 0.0
THRESHOLD7=0.0, 0.0, 0.0, 0.0
PCTIMAGEMATCH7=0
AVGCORRELCOEF7=0.0
CTHLD7=0.0
CORINTEL7=END_OBJECT
CORPARA7=END_OBJECT
RESMETHOD7=END_OBJECT
MPMETHOD7=END_OBJECT
PROJECTIONPARAMETERS7=0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
UTMZONECODE7=1
INCL7=0.0
OFFSET7=0.0
CONUNIT7=END_OBJECT
IMAGEDATAINFORMATION8=0, 0, 0
MINANDMAX8=0, 0
MEANANDSTD8=0.0, 0.0
MODEANDMEDIAN8=0, 0
NUMBEROFBADPIXELS8=0, 0
PROCESSINGFLAG8=0
NUMBEROFMEASUREMENTS8=0
MEASUREMENTPOINTNUMBER8=0
AVERAGEOFFSET8=0.0, 0.0
STANDARDDEVIATIONOFFSET8=0.0, 0.0
THRESHOLD8=0.0, 0.0, 0.0, 0.0
PCTIMAGEMATCH8=0
AVGCORRELCOEF8=0.0
CTHLD8=0.0
CORINTEL8=END_OBJECT
CORPARA8=END_OBJECT
RESMETHOD8=END_OBJECT
MPMETHOD8=END_OBJECT
PROJECTIONPARAMETERS8=0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
UTMZONECODE8=1
INCL8=0.0
OFFSET8=0.0
CONUNIT8=END_OBJECT
IMAGEDATAINFORMATION9=0, 0, 0
MINANDMAX9=0, 0
MEANANDSTD9=0.0, 0.0
MODEANDMEDIAN9=0, 0
NUMBEROFBADPIXELS9=0, 0
PROCESSINGFLAG9=0
NUMBEROFMEASUREMENTS9=0
MEASUREMENTPOINTNUMBER9=0
AVERAGEOFFSET9=0.0, 0.0
STANDARDDEVIATIONOFFSET9=0.0, 0.0
THRESHOLD9=0.0, 0.0, 0.0, 0.0
PCTIMAGEMATCH9=0
AVGCORRELCOEF9=0.0
CTHLD9=0.0
CORINTEL9=END_OBJECT
CORPARA9=END_OBJECT
RESMETHOD9=END_OBJECT
MPMETHOD9=END_OBJECT
PROJECTIONPARAMETERS9=0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
UTMZONECODE9=1
INCL9=0.0
OFFSET9=0.0
CONUNIT9=END_OBJECT
IMAGEDATAINFORMATION10=992, 903, 2
MINANDMAX10=785, 915
MEANANDSTD10=810.146423339844, 9.76600646972656
MODEANDMEDIAN10=808, 850
NUMBEROFBADPIXELS10=0, 0
PROCESSINGFLAG10=0
NUMBEROFMEASUREMENTS10=1000
MEASUREMENTPOINTNUMBER10=129
AVERAGEOFFSET10=-0.42322900891304, 0.540917992591858
STANDARDDEVIATIONOFFSET10=0.18299600481987, 0.25891500711441
THRESHOLD10=0.699999988079071, 2.0, 3.0, 13.0
CORINTEL10=Uncorrected Intertelescope Error
CORPARA10=N/A
RESMETHOD10=CC
MPMETHOD10=UTM
PROJECTIONPARAMETERS10=6.3781370e+06, 6.356752300e+06, 0.9996, 0.0, -3.08923277602996, 0.0, 5.000000e+05, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
UTMZONECODE10=1
INCL10=0.00688199978321791
OFFSET10=-0.00688199978321791
CONUNIT10=W/m2/sr/um
IMAGEDATAINFORMATION11=992, 903, 2
MINANDMAX11=840, 987
MEANANDSTD11=867.029296875, 11.5714950561523
MODEANDMEDIAN11=865, 913
NUMBEROFBADPIXELS11=0, 0
PROCESSINGFLAG11=0
NUMBEROFMEASUREMENTS11=1000
MEASUREMENTPOINTNUMBER11=129
AVERAGEOFFSET11=-0.42322900891304, 0.540917992591858
STANDARDDEVIATIONOFFSET11=0.18299600481987, 0.25891500711441
THRESHOLD11=0.699999988079071, 2.0, 3.0, 13.0
CORINTEL11=Uncorrected Intertelescope Error
CORPARA11=N/A
RESMETHOD11=CC
MPMETHOD11=UTM
PROJECTIONPARAMETERS11=6.3781370e+06, 6.356752300e+06, 0.9996, 0.0, -3.08923277602996, 0.0, 5.000000e+05, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
UTMZONECODE11=1
INCL11=0.00677999993786216
OFFSET11=-0.00677999993786216
CONUNIT11=W/m2/sr/um
IMAGEDATAINFORMATION12=992, 903, 2
MINANDMAX12=907, 1078
MEANANDSTD12=937.219787597656, 13.3732357025146
MODEANDMEDIAN12=934, 992
NUMBEROFBADPIXELS12=0, 0
PROCESSINGFLAG12=0
NUMBEROFMEASUREMENTS12=1000
MEASUREMENTPOINTNUMBER12=129
AVERAGEOFFSET12=-0.42322900891304, 0.540917992591858
STANDARDDEVIATIONOFFSET12=0.18299600481987, 0.25891500711441
THRESHOLD12=0.699999988079071, 2.0, 3.0, 13.0
CORINTEL12=Uncorrected Intertelescope Error
CORPARA12=N/A
RESMETHOD12=CC
MPMETHOD12=UTM
PROJECTIONPARAMETERS12=6.3781370e+06, 6.356752300e+06, 0.9996, 0.0, -3.08923277602996, 0.0, 5.000000e+05, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
UTMZONECODE12=1
INCL12=0.00658999988809228
OFFSET12=-0.00658999988809228
CONUNIT12=W/m2/sr/um
IMAGEDATAINFORMATION13=992, 903, 2
MINANDMAX13=1165, 1330
MEANANDSTD13=1.186894775390625e+03, 12.6140670776367
MODEANDMEDIAN13=1184, 1247
NUMBEROFBADPIXELS13=0, 0
PROCESSINGFLAG13=0
NUMBEROFMEASUREMENTS13=1000
MEASUREMENTPOINTNUMBER13=129
AVERAGEOFFSET13=-0.42322900891304, 0.540917992591858
STANDARDDEVIATIONOFFSET13=0.18299600481987, 0.25891500711441
THRESHOLD13=0.699999988079071, 2.0, 3.0, 13.0
CORINTEL13=Uncorrected Intertelescope Error
CORPARA13=N/A
RESMETHOD13=CC
MPMETHOD13=UTM
PROJECTIONPARAMETERS13=6.3781370e+06, 6.356752300e+06, 0.9996, 0.0, -3.08923277602996, 0.0, 5.000000e+05, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
UTMZONECODE13=1
INCL13=0.00569299980998039
OFFSET13=-0.00569299980998039
CONUNIT13=W/m2/sr/um
IMAGEDATAINFORMATION14=992, 903, 2
MINANDMAX14=1246, 1413
MEANANDSTD14=1.274651855468750e+03, 12.4009313583374
MODEANDMEDIAN14=1273, 1329
NUMBEROFBADPIXELS14=0, 0
PROCESSINGFLAG14=0
NUMBEROFMEASUREMENTS14=1000
MEASUREMENTPOINTNUMBER14=129
AVERAGEOFFSET14=-0.42322900891304, 0.540917992591858
STANDARDDEVIATIONOFFSET14=0.18299600481987, 0.25891500711441
THRESHOLD14=0.699999988079071, 2.0, 3.0, 13.0
CORINTEL14=Uncorrected Intertelescope Error
CORPARA14=N/A
RESMETHOD14=CC
MPMETHOD14=UTM
PROJECTIONPARAMETERS14=6.3781370e+06, 6.356752300e+06, 0.9996, 0.0, -3.08923277602996, 0.0, 5.000000e+05, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
UTMZONECODE14=1
INCL14=0.00522499997168779
OFFSET14=-0.00522499997168779
CONUNIT14=W/m2/sr/um
SHORTNAME=AST_L1T
SIZEMBDATAGRANULE=102.519
PRODUCTIONDATETIME=2015-09-23T11:22:10.000Z
PLATFORMSHORTNAME=Terra
INSTRUMENTSHORTNAME=ASTER
WESTBOUNDINGCOORDINATE=179.826852683851
NORTHBOUNDINGCOORDINATE=51.2228128045888
EASTBOUNDINGCOORDINATE=-178.946769646472
SOUTHBOUNDINGCOORDINATE=50.5214075454454
TIMEOFDAY=231336098000Z
CALENDARDATE=20150920
FUTUREREVIEWDATE=20140425
SCIENCEREVIEWDATE=20140425
QAPERCENTMISSINGDATA=29.140531539917
QAPERCENTOUTOFBOUNDSDATA=29.140531539917
QAPERCENTINTERPOLATEDDATA=0.0
PGEVERSION=1.0
PROCESSINGLEVELID=1T
MAPPROJECTIONNAME=Universal Transverse Mercator
IDENTIFIER_PRODUCT_DOI_AUTHORITY=http://dx.doi.org
IDENTIFIER_PRODUCT_DOI=10.5067/ASTER/AST_L1T.003
COMPRESSION=DEFLATE
INTERLEAVE=BAND
Corner Coordinates:
Upper Left ( 0.0, 0.0)
Lower Left ( 0.0, 2706.0)
Upper Right ( 2973.0, 0.0)
Lower Right ( 2973.0, 2706.0)
Center ( 1486.5, 1353.0)
Band 1 Block=256x256 Type=Byte, ColorInterp=Gray
Как видно из размера name_qlook.tif Работать с таким тифом не представляется возможным. name_utm.tif же нормальный снимок,
Пробовал добавить в gdalwarp еще -te xmin ymin xmax ymax -tr xres yres ( При этом пробовал к xmin= -178.946769646472 прибавить 360, делая его xmax и переобозначив соответственно )
но безуспешно.Размер конечно меняется , но вот снимка как не было так и нет.
В общим если есть идеи буду рад
Re: Получение тифа в проекции latlong
Сообщение Александр Мурый » 15 дек 2015, 21:10
Попробуйте прямо указать для gdalwarp систему координат входного растра:
gdalwarp.exe -of GTIFF -co "COMPRESS=DEFLATE" -co "TILED=NO" -co "INTERLEAVE=BAND" -s_srs "+proj=utm +zone=10 +ellps=WGS84 +units=m" -t_srs "+proj=latlong +datum=WGS84 +ellps=WGS84" "name_utm.tif" "name_qlook.tif"
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 16 дек 2015, 02:50
У вас там первая зона UTM, а вы присваиваете десятую.
ikirssi1
Сообщение ikirssi1 » 16 дек 2015, 11:40
Александр Мурый писал(а):Попробуйте прямо указать для gdalwarp систему координат входного растра:
Увы но это не помогло. Вот так вот
gdalwarp.exe -te xmin ymin xmax ymax -tr xres yres -of GTIFF -co "COMPRESS=DEFLATE" -co "TILED=NO" -co "INTERLEAVE=BAND" -t_srs "+proj=latlong +datum=WGS84 +ellps=WGS84" "name_utm.tif" "name_qlook.tif"
выдает тифф , у коготоро слева внизу видна чать снимка ( вроде как , хотя не уверен. Но очень похоже не правый нижний угол снимка )
Если же указать еще и s_srs как вы писали выше , то просто пустой (черный ) тиф
Ariki писал(а):У вас там первая зона UTM, а вы присваиваете десятую.
да это понятно. я просто так написал для примера. Особо не смотрел.Зона для каждого тифа та ,что нужно
Спасибо за ответы . Если есть еще идеи очень жду !
alexandr cherepanov
Сообщение alexandr cherepanov » 16 дек 2015, 11:54
Режьте UTM по 180 меридиану на 2 куска, а потом трансформируйте в LatLon по отдельности.
ikirssi1
Сообщение ikirssi1 » 16 дек 2015, 14:00
alexandr cherepanov писал(а):Режьте UTM по 180 меридиану на 2 куска, а потом трансформируйте в LatLon по отдельности.
А как это сделать? Я пока не очень в этом разбираюсь разбираюсь
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 16 дек 2015, 14:50
Используйте gdal_translate с параметром -projwin для указания прямоугольника, который нужно вырезать.
ikirssi1
Сообщение ikirssi1 » 16 дек 2015, 15:22
все равно не понимаю,что нужно сделать.
Я должен разрезать снимок в проекции utm с помощью -projwin ?
Если так то по идее я должен 2 раза применить гдал транслейт с этим параметром , получить 2 файла их преобразовать в Latlong и потом чем то их обратно склеить?
alexandr cherepanov
Сообщение alexandr cherepanov » 16 дек 2015, 15:39
ikirssi1 писал(а):потом чем то их обратно склеить?
ничем, Вы как собираетесь отображать снимок который находится в двух полушариях в проекции широта/долгота?
url
