Можно ли через minidriver GDAL подцепить к QGIS яндекс.карты
kartograf
Сообщение kartograf » 15 дек 2015, 13:53
Можно ли подцепить через minidriver GDAL к QGIS яндекс.карты (меня интересуют спутниковые снимки)?
Если можно, то какие должны быть параметры в xml файле?
Пробовал по аналогии с OSM подложками, но не получается. Тот файлик xml который пытаюсь использовать, прикладываю.
Про QuickMapServices знаю, но там не устраивает, то что при использовании в проекте другой проекции,в макете нормально не отрисовывается подложка. Да GDAL может пригодиться в дальнейшем.
yandex_cosmo.xml.7z
файлик для gdal minidriver
(423 байт) 539 скачиваний
drrrrr
Re: Можно ли через minidriver GDAL подцепить к QGIS яндекс.к
Сообщение drrrrr » 15 дек 2015, 18:06
Можно. В Вашем файле в ссылке не экранированы &.
<GDAL_WMS>
  <Service name="TMS">
    <ServerUrl>http://sat.maps.yandex.net/tiles?l=sat&x=${x}&y=${y}&z=${z}</ServerUrl>
  </Service>
    <DataWindow>
        <UpperLeftX>-20037508.34</UpperLeftX>
        <UpperLeftY>20037508.34</UpperLeftY>
        <LowerRightX>20037508.34</LowerRightX>
        <LowerRightY>-20037508.34</LowerRightY>
        <TileLevel>20</TileLevel>
        <TileCountX>1</TileCountX>
        <TileCountY>1</TileCountY>
        <YOrigin>top</YOrigin>
    </DataWindow>
  <Projection>EPSG:3395</Projection>
    <BlockSizeX>256</BlockSizeX>
    <BlockSizeY>256</BlockSizeY>
  <MaxConnections>4</MaxConnections>
  <BandsCount>3</BandsCount>
  <ZeroBlockHttpCodes>499,204,404</ZeroBlockHttpCodes>
  <ZeroBlockOnServerException>true</ZeroBlockOnServerException>
  <Cache/>
</GDAL_WMS>
kartograf
Сообщение kartograf » 16 дек 2015, 07:28
Спасибо огромное.Проверил, действительно работает. :D
Сообщение Донецков » 16 дек 2015, 09:10
И как "это" загрузить в QGIS?
drrrrr
Сообщение drrrrr » 16 дек 2015, 10:14
Нужно сохранить описание сервиса в файл с расширением xml и добавить его в qgis как растровый слой.
gimran
Сообщение gimran » 16 дек 2015, 15:42
А для других сервисов где можно подобные файлы xml найти?
Сообщение Denis Rykov » 17 дек 2015, 04:42
Нигде, их руками писать надо.
Сообщение ericsson » 17 дек 2015, 05:14
gimran писал(а):А для других сервисов где можно подобные файлы xml найти?
http://www.gdal.org/frmt_wms.html
Сообщение Донецков » 17 дек 2015, 09:14
Скачал код, загружаю в 2.12 - программа висит :(
kartograf
Сообщение kartograf » 17 дек 2015, 09:18
Вот еще один файлик, которым пользуюсь, может кому то пригодится, а так есть замечательный плагин QuickMapServices
outdoor.xml.7z
Это openstreetmap, одна из его разновидностей.
(412 байт) 494 скачивания
kartograf
Сообщение kartograf » 17 дек 2015, 09:20
У меня сборка qgis 2.8.4 в ubuntu 14.04, поэтому точно причину не скажу, могу только предположить что дело в gdal 2.0, говорят в 2.12 уже он используется.
drrrrr
Сообщение drrrrr » 17 дек 2015, 09:51
Донецков писал(а):Скачал код, загружаю в 2.12 - программа висит :(
Быть может дело в прокси?
Если так, нужно установить переменные GDAL
GDAL_HTTP_PROXY
GDAL_HTTP_PROXYUSERPWD
GDAL_PROXY_AUTH
Подробности https://trac.osgeo.org/gdal/wiki/Config ... TTPoptions
В предыдущей версии модуля QuckmapService TMS-слои не перепроецировались, поэтому описал web сервисы через минидрайвер GDAL, благо QuckmapService это позволяет. Определения сервисов прилагаю. В актуальной версии QuckmapService и без того все прекрасно работает, ну, разве что есть ощущение, что растры перепроецируются помедленнее.
QuickMapServices_gdal.7z
описания вебсервисов для подключения через GDAL
(49.98 КБ) 510 скачиваний
Сообщение Донецков » 17 дек 2015, 13:27
В версии 2.12 GDAL еще нет 2 версии ...
На домашней машине нет прокси....
kartograf
Сообщение kartograf » 17 дек 2015, 14:21
Извиняюсь, видимо ошибся.
drrrrr
Сообщение drrrrr » 17 дек 2015, 15:00
Донецков писал(а):В версии 2.12 GDAL еще нет 2 версии ...
Не в версии GDAL дело - я попробовал подгрузить слой в QGIS 2.0, там версия GDAL 1.10, - работает.
