Не загружает CSV файлы
DronGIS
Сообщение DronGIS » 08 дек 2015, 12:24
Добрый день.
Пытаюсь загрузить CSV файл в проект. Файл состоит из 7 столбов - первый текстовый, остальные - цифры. Вместо того, чтобы загрузить эти 7 столбов, этот мусор загружает целых 12! Вот пример названий столбов в файле:
ID;Pop;Work;Hab;Inhab;Sum;PopRatio;HabRatio
А вот что он мне навставлял:
ID;Pop;ID_D;Pop_D;Work;Hab;Inhab;Sum;PopRatio;Hab_D;PopRatio_D;HabRatio;Hab
Тютю.
И еще: допустим arcgis родил загрузку CSV корректно - все столбы на месте. Потом я решил поменять файл на другой, у которого кол-во столбов отлично от того, что сейчас загружено в проекте. Как обновить файл в проекте? Просто так взять и удалить - хрен. Он кеширует файл, и поэтому у нового загруженного файла кол-во столбов будет таким же, как и у предыдущего.
Вопрос: как лечить arcgis?
amnesiac
Re: Не загружает CSV файлы
Сообщение amnesiac » 08 дек 2015, 19:25
А почему вы уверены, что нужно именно ArcGIS лечить, а не ваш файл?
Arcmap при импорте считает разделителем запятую, а у вас в настройках системы, видимо точки с запятой, поэтому я предполагаю, что из-за этого он корректно не импортирует. Кроме того, нельзя при импорте таблиц называть поля зарезервированными словами access, таких как Work и Sum в вашем случае, из-за этого тоже могут происходить ошибки
