Проекция Ламберта
drug
Проекция Ламберта
Сообщение drug » 02 дек 2015, 14:11
Пытаюсь преобразовать географические координаты WGS84 в проекцию Ламберта ПЗ90.02 с центром в lon=0, lat=0 и стандартными параллелями 7 юш и 7 сш:
echo 47.2637739059 -41.1929372646 320.2334907172 | cs2cs -f "%.10f" +proj=lonlat +ellps=WGS84 +to +proj=lcc +lon_0=0 +lat_1=-7 +lat_0=0 +lat_2=7 +k=1 +a=6378136 +b=6356751.361795686 +towgs84=-0.36,0.08,0.18,0,0,0,0 +units=m +no_defs
Получаю ошибку:
Using to definition: proj=lcc lon_0=0 lat_1=-7 lat_0=0 lat_2=7 k=1 a=6378136 b=6356751.361795686 towgs84=-0.36,0.08,0.18,0,0,0,0 units=m no_defs
Rel. 4.9.0, 27 October 2013
<cs2cs>:
projection initialization failure
cause: conic lat_1 = -lat_2
program abnormally terminated
Получается у проекции Ламберта есть ограничение, что параллели не должны быть симметричны относительно экватора?
З.Ы. координаты преобразуемой точки взяты с потолка, для дотошных
Последний раз редактировалось drug 02 дек 2015, 17:29, всего редактировалось 1 раз.
Ariki
Ваше звание:
Re: Проекция Ламберта
Сообщение Ariki » 02 дек 2015, 14:20
Разумеется, это же коническая проекция. Конус не может пересекать эллипсоид или сферу по таким параллелям.
drug
Сообщение drug » 02 дек 2015, 14:50
Спасибо за ответ. Т.е. получается конус в этом случае должен быть цилиндром?
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 02 дек 2015, 14:58
Ну как бы да, это уже цилиндрическая проекция получится. В конической изображения меридианов пересекаются, а так они были бы параллельны.
drug
Сообщение drug » 02 дек 2015, 17:29
Спасибо еще раз.
Сообщение ericsson » 02 дек 2015, 21:37
Если бы Ламберта можно было так извратить (алгебраически - нельзя, геометрически - можно), то получилась бы UTM собственной персоной.
