Есть набор точек в виде отдельного слоя. Применяю к ним алгоритм points to path.
Получаю ошибку:
Uncaught error while executing algorithm
File "C:/PROGRA~1/QGISWI~1/apps/qgis-ltr/./python/plugins\processing\core\GeoAlgorithm.py", line 232, in execute
self.processAlgorithm(progress)
File "C:/PROGRA~1/QGISWI~1/apps/qgis-ltr/./python/plugins\processing\algs\qgis\PointsToPaths.py", line 140, in processAlgorithm
f.setGeometry(QgsGeometry.fromPolyline(line))
TypeError: QgsFeature.setGeometry(QgsGeometry): argument 1 has unexpected type 'NoneType'
Ошибка python в алгоритме Points to path
webmama
Re: Ошибка python в алгоритме Points to path
Какая версия QGIS? Что за точки? Как применяете инструмент? Можно и подробнее расписать, чернил-то не жалко? Лучше со скриншотами.
webmama
QGIS Wien 2.8
Набор точек из базы (см. ниже). В окне параметров выбираю слой, упорядочить по полю t(время), группировать по uuid. Если группировать по route, ошибки нет.
У меня появилась версия, в чём дело. В одной из групп при группировке по uuid только одна точка. Видимо, это не было предусмотрено.
wkt_geom route uuid dt t t_type
POINT(37.55736000000000274 55.69510489999999692) 144 77718 2015-01-23 09:00:28 bus
POINT(37.55736000000000274 55.69510489999999692) 144 77718 2015-01-23 09:00:58 bus
POINT(37.55637329999999707 55.69449490000000225) 144 77718 2015-01-23 09:01:28 bus
POINT(37.55432830000000166 55.69298659999999757) 119 140289 2015-01-23 09:01:47 bus
POINT(37.5568799999999996 55.69405660000000324) 119 140289 2015-01-23 09:02:17 bus
POINT(37.55740000000000123 55.69374330000000128) 119 140289 2015-01-23 09:02:47 bus
POINT(37.56017829999999691 55.69219830000000115) 119 140289 2015-01-23 09:03:17 bus
POINT(37.5553916000000001 55.69355989999999679) 144 98439 2015-01-23 09:04:08 bus
POINT(37.56147330000000295 55.69228329999999971) 119 81168 2015-01-23 09:07:18 bus
POINT(37.56086499999999972 55.69266830000000112) 119 81168 2015-01-23 09:07:48 bus
POINT(37.55798829999999811 55.69424490000000105) 119 81168 2015-01-23 09:08:18 bus
POINT(37.55794159999999948 55.69429329999999823) 119 81168 2015-01-23 09:08:48 bus
POINT(37.55794159999999948 55.69429329999999823) 119 81168 2015-01-23 09:09:18 bus
POINT(37.55794159999999948 55.69429329999999823) 119 81168 2015-01-23 09:09:48 bus
POINT(37.55647330000000039 55.69459830000000267) 119 81168 2015-01-23 09:10:18 bus
POINT(37.55554659999999956 55.69410489999999925) 119 81168 2015-01-23 09:10:48 bus
POINT(37.55275160000000056 55.69251160000000311) 119 81168 2015-01-23 09:11:18 bus
POINT(37.55315159999999963 55.69231330000000213) 119 81455 2015-01-23 09:13:23 bus
POINT(37.55328659999999985 55.69280659999999727) 144 85087 2015-01-23 09:13:43 bus
POINT(37.55619000000000085 55.69403830000000255) 119 81455 2015-01-23 09:13:53 bus
POINT(37.55709329999999824 55.69395990000000296) 119 81455 2015-01-23 09:14:23 bus
POINT(37.55778829999999857 55.69357990000000314) 119 81455 2015-01-23 09:14:53 bus
POINT(37.56037659999999789 55.69209659999999928) 119 81455 2015-01-23 09:15:23 bus
POINT(37.56078660000000013 55.6918415999999965) 119 81455 2015-01-23 09:15:53 bus
POINT(37.56152660000000054 55.69162990000000235) 119 81455 2015-01-23 09:16:23 bus
POINT(37.56154999999999688 55.69750659999999698) 144 137735 2015-01-23 09:20:47 bus
POINT(37.5596882999999977 55.69641159999999758) 144 137735 2015-01-23 09:21:17 bus
POINT(37.5581499999999977 55.69555489999999764) 144 137735 2015-01-23 09:21:47 bus
POINT(37.5581499999999977 55.69555489999999764) 144 137735 2015-01-23 09:22:17 bus
POINT(37.55597000000000207 55.69429989999999719) 144 137735 2015-01-23 09:22:47 bus
POINT(37.55272500000000235 55.69247330000000318) 144 137735 2015-01-23 09:23:17 bus
POINT(37.55435330000000249 55.6929583000000008) 119 81168 2015-01-23 09:25:18 bus
POINT(37.55657329999999661 55.69420829999999967) 119 81168 2015-01-23 09:25:48 bus
POINT(37.55711660000000052 55.69391829999999999) 119 81168 2015-01-23 09:26:18 bus
POINT(37.55875329999999934 55.69303490000000068) 119 81168 2015-01-23 09:26:48 bus
POINT(37.56082500000000124 55.69196660000000065) 119 81168 2015-01-23 09:27:18 bus
POINT(37.56134000000000128 55.69243329999999759) 119 81443 2015-01-23 09:27:37 bus
POINT(37.56016660000000229 55.69305489999999992) 119 81443 2015-01-23 09:28:07 bus
POINT(37.55726659999999839 55.69505829999999946) 111 79000 2015-01-23 09:38:21 bus
POINT(37.55679330000000249 55.69495659999999759) 111 79000 2015-01-23 09:38:51 bus
POINT(37.5559915999999987 55.69556990000000241) 111 79000 2015-01-23 09:39:21 bus
POINT(37.55552660000000031 55.69588490000000292) 111 79000 2015-01-23 09:39:51 bus
POINT(37.55319659999999971 55.69717159999999723) 111 79000 2015-01-23 09:40:21 bus
POINT(37.55875499999999789 55.69591830000000243) 144 98439 2015-01-23 09:41:38 bus
POINT(37.5573016000000024 55.69509330000000347) 144 98439 2015-01-23 09:42:08 bus
POINT(37.5573016000000024 55.69509330000000347) 144 98439 2015-01-23 09:42:38 bus
POINT(37.5572615999999968 55.69504990000000078) 144 98439 2015-01-23 09:43:08 bus
POINT(37.55435659999999842 55.69345990000000057) 144 98439 2015-01-23 09:43:38 bus
POINT(37.55384999999999707 55.69260160000000326) 119 81443 2015-01-23 09:45:37 bus
POINT(37.55666999999999689 55.69420660000000112) 119 81443 2015-01-23 09:46:07 bus
POINT(37.55697500000000133 55.69402329999999779) 119 81443 2015-01-23 09:46:37 bus
POINT(37.55909330000000068 55.69289659999999742) 119 81443 2015-01-23 09:47:07 bus
POINT(37.56075500000000034 55.69186160000000285) 119 81443 2015-01-23 09:47:37 bus
POINT(37.56107159999999823 55.69245659999999987) 119 85488 2015-01-23 09:57:56 bus
POINT(37.55946159999999878 55.69329989999999952) 119 85488 2015-01-23 09:58:26 bus
POINT(37.56110499999999774 55.69722329999999744) 144 135969 2015-01-23 09:58:44 bus
POINT(37.55946159999999878 55.69329989999999952) 119 85488 2015-01-23 09:58:56 bus
POINT(37.55804830000000294 55.69549489999999992) 144 135969 2015-01-23 09:59:14 bus
POINT(37.55868159999999989 55.69378489999999715) 119 85488 2015-01-23 09:59:26 bus
POINT(37.55754329999999896 55.69520330000000286) 144 135969 2015-01-23 09:59:44 bus
POINT(37.55845329999999649 55.69395829999999847) 119 85488 2015-01-23 09:59:56 bus
POINT(37.55430330000000083 55.69334990000000118) 144 135969 2015-01-23 10:00:14 bus
POINT(37.55785999999999802 55.69538490000000053) 144 138570 2015-01-23 10:01:23 bus
POINT(37.55778829999999857 55.69533659999999742) 144 138570 2015-01-23 10:01:53 bus
POINT(37.55523500000000325 55.69389160000000061) 144 138570 2015-01-23 10:02:23 bus
POINT(37.55489500000000191 55.69527490000000114) 57 86449 2015-01-23 10:05:08 bus
POINT(37.55489500000000191 55.69527490000000114) 57 86449 2015-01-23 10:05:38 bus
POINT(37.55664500000000317 55.69420490000000257) 57 86449 2015-01-23 10:06:08 bus
POINT(37.55689660000000174 55.6940716000000009) 57 86449 2015-01-23 10:06:38 bus
POINT(37.56096829999999898 55.69181489999999712) 57 86449 2015-01-23 10:07:38 bus
POINT(37.56096829999999898 55.69181489999999712) 57 86449 2015-01-23 10:08:08 bus
POINT(37.55359829999999732 55.69244489999999814) 144 74686 2015-01-23 10:09:13 bus
POINT(37.55385830000000169 55.69292659999999984) 144 84665 2015-01-23 10:09:38 bus
POINT(37.55664500000000317 55.69425989999999871) 144 74686 2015-01-23 10:09:43 bus
POINT(37.55798829999999811 55.6952233000000021) 144 84665 2015-01-23 10:10:08 bus
POINT(37.55987660000000261 55.69611160000000183) 144 74686 2015-01-23 10:10:13 bus
POINT(37.5614016000000035 55.69714160000000192) 144 84665 2015-01-23 10:10:38 bus
POINT(37.55377330000000313 55.69608989999999693) 111 84491 2015-01-23 10:10:45 bus
POINT(37.55554829999999811 55.6953282999999999) 111 84491 2015-01-23 10:11:15 bus
POINT(37.5555665999999988 55.69526830000000217) 111 84491 2015-01-23 10:11:45 bus
POINT(37.5555665999999988 55.69526830000000217) 111 84491 2015-01-23 10:12:15 bus
POINT(37.5555665999999988 55.69526830000000217) 111 84491 2015-01-23 10:12:45 bus
POINT(37.55545999999999651 55.69351329999999933) 119 85488 2015-01-23 10:20:26 bus
POINT(37.55312330000000287 55.69245659999999987) 144 77718 2015-01-23 10:20:58 bus
POINT(37.55623829999999685 55.69395990000000296) 119 85488 2015-01-23 10:20:56 bus
POINT(37.55787500000000279 55.69515489999999858) 144 77718 2015-01-23 10:21:28 bus
POINT(37.55716830000000073 55.69389989999999813) 119 85488 2015-01-23 10:21:26 bus
POINT(37.55736830000000026 55.69381659999999812) 119 85488 2015-01-23 10:21:56 bus
POINT(37.56068330000000088 55.69192160000000058) 119 85488 2015-01-23 10:22:26 bus
POINT(37.5610282999999967 55.69176989999999705) 119 85488 2015-01-23 10:22:56 bus
POINT(37.55438000000000187 55.69304489999999674) 119 127889 2015-01-23 10:25:35 bus
POINT(37.55684329999999704 55.69413159999999863) 119 127889 2015-01-23 10:26:05 bus
POINT(37.5569849999999974 55.69400989999999751) 119 127889 2015-01-23 10:26:35 bus
POINT(37.5569849999999974 55.69400989999999751) 119 127889 2015-01-23 10:26:19 bus
POINT(37.55886329999999873 55.69292159999999825) 119 127889 2015-01-23 10:27:05 bus
POINT(37.56111330000000237 55.69169159999999863) 119 127889 2015-01-23 10:27:35 bus
POINT(37.56111330000000237 55.69169159999999863) 119 127889 2015-01-23 10:28:05 bus
POINT(37.56111330000000237 55.69169159999999863) 119 127889 2015-01-23 10:28:35 bus
POINT(37.56157329999999916 55.69217830000000191) 119 81443 2015-01-23 10:42:07 bus
POINT(37.55487660000000005 55.69332330000000297) 144 129318 2015-01-23 10:42:28 bus
POINT(37.56110000000000326 55.69248660000000228) 119 81443 2015-01-23 10:42:37 bus
POINT(37.55959500000000162 55.69597830000000016) 144 129318 2015-01-23 10:42:58 bus
POINT(37.55870159999999913 55.69390330000000233) 119 81443 2015-01-23 10:43:07 bus
POINT(37.55667160000000138 55.69469660000000033) 119 81443 2015-01-23 10:43:37 bus
POINT(37.55554159999999797 55.6940716000000009) 119 81443 2015-01-23 10:44:07 bus
POINT(37.55493830000000344 55.69375490000000184) 119 81443 2015-01-23 10:44:37 bus
POINT(37.55985330000000033 55.69322660000000269) 57 99956 2015-01-23 10:44:51 bus
POINT(37.55488160000000164 55.69617829999999969) 57 99956 2015-01-23 10:46:51 bus
POINT(37.55269160000000284 55.69745830000000097) 57 99956 2015-01-23 10:47:21 bus
POINT(37.55925659999999766 55.69625659999999812) 144 84665 2015-01-23 10:48:38 bus
POINT(37.55650500000000136 55.69464490000000012) 144 84665 2015-01-23 10:49:08 bus
POINT(37.55406330000000281 55.693208300000002) 144 84665 2015-01-23 10:49:38 bus
POINT(37.56143000000000143 55.69737330000000242) 144 77718 2015-01-23 10:50:32 bus
POINT(37.56096000000000146 55.69718329999999895) 144 77718 2015-01-23 10:50:58 bus
POINT(37.55688500000000118 55.69479330000000061) 144 77718 2015-01-23 10:51:28 bus
POINT(37.55298499999999962 55.69265159999999781) 144 77718 2015-01-23 10:51:58 bus
POINT(37.56145159999999805 55.69740159999999918) 144 74686 2015-01-23 10:56:13 bus
POINT(37.56130499999999728 55.69736329999999924) 144 74686 2015-01-23 10:56:43 bus
POINT(37.55924499999999711 55.69616659999999797) 144 74686 2015-01-23 10:57:13 bus
POINT(37.5577650000000034 55.69539160000000066) 144 74686 2015-01-23 10:57:43 bus
POINT(37.55689160000000015 55.69480159999999813) 144 74686 2015-01-23 10:58:13 bus
POINT(37.55393329999999708 55.69319660000000027) 144 74686 2015-01-23 10:58:43 busКто сейчас на конференции
