[Мастер-класс] Создание местных СК в QGIS
Всё про конференцию, организация и участие. Не стесняйтесь, спрашивайте.
Сообщение Игорь Белов » 15 ноя 2015, 23:29
Название мастер-класса: Создание координатных систем города и линейного объекта в QGIS
Мы построим две проекции, представляющие в QGIS местные системы координат населённого пункта и аэродрома, используя консольные утилиты.
Требования: Ноутбук под Linux или Windows, QGIS с плагином OpenLayers или QuickMapServices.
При решении первой задачи мы используем PROJ.4, программку helmkey для вычисления параметров конформного преобразования, электронные таблицы.
Для решения второй задачи понадобятся PROJ.4 версии 4.9, блокнот, калькулятор.
Данные будут представлены на конференции. Также будут представлены утилита helmkey и пакет proj-4.9.2 в исходниках и скомпилированные под Windows (proj-4.9.2 под Linux рекомендуется скомпилировать заранее из исходников, лежащих здесь: http://download.osgeo.org/proj/).
Данные и необходимые утилиты выложены здесь. Содержимое архива:
archive.html - содержимое архива
--- Исходные данные для городской СК ---
cat_local.dat - каталог пунктов в местной СК
cat_s42z4.dat - каталог в государственной СК
--- Исходные данные для СК аэродрома ---
dist.dat - длина ВПП
ends.dat - координаты концов оси ВПП
--- Утилита helmkey ---
helmkey.c - исходные коды
helmkey.exe - исполняемый модуль MS Windows
Makefile - makefile
--- proj-4.9.2 ---
proj-4.9.2-win32.7z - бинарные файлы для MS Windows
proj-4.9.2.tar.gz - исходные коды
--- Карта в городской СК ---
town.dbf
town.qml
town.shp
town.shx
Утилита helmkey вычисляет параметры конформного преобразования. Исполняемый модуль для Linux компилируется командой make; для Windows он уже готов.
Для создания СК линейного объекта необходим пакет PROJ.4 версии 4.9, т. к. начиная с этой версии утилита geod вычисляет ПГЗ и ОГЗ на эллипсоиде.
Исходники proj-4.9.2 взяты отсюда или отсюда.
Бинарники под Linux необходимо скомпилировать заранее; для Windows они скомпилированы из исходников, взятых здесь.
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Re: [Мастер-класс] Создание местных СК в QGIS
Сообщение Филиппов Владислав » 18 ноя 2015, 07:24
хотел бы уточнить, т.к. не собирал ничего из исходников.
в synaptic я увидел что у меня установлена proj-4.8.0-5
я скачал указанный выше архив (Данные и необходимые утилиты выложены здесь.)
распаковал, в полученной директории распаковал proj-4.9.2.tar.gz.
внутри /proj-4.9.2.tar выполнил:
$ ./configure
$ make
$ sudo make install
это я увидел тут
далее поднялся на уровень вверх и выполнил как проверить что я всё сделал верно?
при компиляции proj-4.9.2 ошибок в консоли я не увидел.
Сообщение Игорь Белов » 18 ноя 2015, 08:24
В целом вы действуете правильно. В исходниках имеется файл INSTALL с подробным описанием действий.
По умолчанию пакет устанавливается в /usr/local, и в системе остаются также модули прежней версии. Во-первых, узнаем, откуда запускаются модули:
which geod
Во-вторых, каждый из модулей proj, cs2cs, geod выводит при запуске версию. Если запускается версия 4.8, запустим 4.9, указав полный путь:
/usr/local/bin/geod
Или исправим системную переменную PATH, поставив /usr/local/bin перед прочими:
export PATH="/usr/local/bin:$PATH"
Лично я в подобных случаях стараюсь не устанавливать библиотеки в систему, ставлю в пользовательское дерево. Для этого configure запускаю с параметром:
./configure --prefix=/home/<имя-пользователя>
или ещё какой путь в своих директориях. Далее как обычно:
make
make check
make install
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 18 ноя 2015, 08:41
тогда ещё вопрос. как удалить, то что я сделал?
хочу переустановить у себя в home вот так:
ибо не работает
Сообщение Игорь Белов » 18 ноя 2015, 09:11
Специальных средств деинсталляции нет. А что именно не работает?
Предположим, PROJ.4 установлена в /usr/local.
1
Если жалобы на библиотеки, задайте системную переменную PROJ_LIB:
export PROJ_LIB=/usr/local/share/proj
2
Если /usr/local/bin отсутствует в PATH, забудьте об инсталляции, она не мешает. Общий объём файлов невелик.
3
Если у Вас Ubuntu, в /usr/local, скорее всего, только PROJ.4. Убедитесь в этом (сравните с содержимым бинарников для Windows). Если так, удалите всю ветку
sudo -rf /usr/local
или директории с содержимым внутри.
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 18 ноя 2015, 09:26
запускаю /usr/local/bin/geod
получаю:
error while loading shared libraries: libproj.so.9
/usr/local/bin есть в PATH
у меня Debian 8.1
Сообщение Александр Мурый » 18 ноя 2015, 09:39
Что выдают команды
ldd /usr/local/bin/geod
и
locate libproj.so
Сообщение Александр Мурый » 18 ноя 2015, 09:42
У меня в Debian с репозиториями stretch/sid (testing/unstable) есть пакет "proj-bin" версии 4.9.2-1 и библиотека "libproj9" (как его зависимость).
Сообщение Denis Rykov » 18 ноя 2015, 10:21
У меня тоже был старый proj.4, но собралось всё без проблем:
$ git clone git@github.com:OSGeo/proj.4.git
$ cd proj.4
$ git checkout 4.9
$ ./configure --prefix=/home/rykov/proj4.9
$ make
$ make install
$ ~/proj4.9/bin/geod
Rel. 4.9.0, 13 September 2014
usage: geod [ -afFIptTwW [args] ] [ +opts[=arg] ] [ files ]
Владислав, если хотите удалить то, что поставилось в /usr/local, то вот список файлов, которые ставит proj4:
$ tree ~/proj4.9/
/home/rykov/proj4.9/
├── bin
│   ├── cs2cs
│   ├── geod
│   ├── invgeod -> geod
│   ├── invproj -> proj
│   ├── nad2bin
│   └── proj
├── include
│   ├── geodesic.h
│   ├── org_proj4_PJ.h
│   ├── org_proj4_Projections.h
│   ├── proj_api.h
│   └── projects.h
├── lib
│   ├── libproj.a
│   ├── libproj.la
│   ├── libproj.so -> libproj.so.0.8.0
│   ├── libproj.so.0 -> libproj.so.0.8.0
│   ├── libproj.so.0.8.0
│   └── pkgconfig
│       └── proj.pc
└── share
    ├── man
    │   ├── man1
    │   │   ├── cs2cs.1
    │   │   ├── geod.1
    │   │   └── proj.1
    │   └── man3
    │       ├── geodesic.3
    │       └── pj_init.3
    └── proj
        ├── CH
        ├── epsg
        ├── esri
        ├── esri.extra
        ├── GL27
        ├── IGNF
        ├── nad27
        ├── nad83
        ├── nad.lst
        ├── ntf_r93.gsb
        ├── ntv1_can.dat
        ├── null
        ├── nzgd2kgrid0005.gsb
        ├── other.extra
        ├── proj_def.dat
        └── world
9 directories, 38 files
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 18 ноя 2015, 11:33
filippov@voidbook:~$ ldd /usr/local/bin/geod
	linux-vdso.so.1 (0x00007ffe0af1b000)
	libproj.so.9 => not found
	libpthread.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0 (0x00007f317eb3b000)
	libm.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6 (0x00007f317e83a000)
	libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007f317e491000)
	/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f317ed58000)
filippov@voidbook:~$ locate libproj.so
/usr/lib/libproj.so.0
/usr/lib/libproj.so.0.7.0
Сообщение Александр Мурый » 18 ноя 2015, 14:01
Владислав, а если добавить каталог /usr/local/lib в "LD_LIBRARY_PATH"? Скорее всего, именно туда установилась библиотека "libproj.so.9".
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 19 ноя 2015, 17:15
filippov@voidbook:/usr/local/lib$ export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib
filippov@voidbook:/usr/local/lib$ /usr/local/bin/geod
Rel. 4.9.2, 08 September 2015
всем большое спасибо
в следующий раз буду ставить в home
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 25 ноя 2015, 11:19
очень жду видео с мастер-класса!
Сообщение Донецков » 27 ноя 2015, 16:32
Если будет видео, то замечательно...
Вернуться в «Конференция "Открытые ГИС"»
