Уровень полигонов в .shp изменить
zimmer
Сообщение zimmer » 09 ноя 2015, 08:52
Добрый день, может кто-нибудь подсказать как изменить уровни полигонов (порядок отображения), дело в том, что при создании полигонов (из dxf в shp из корела) некоторые полигоны оказываются на уровень ниже чем надо т.е. более крупный полигон перекрывает меньший и его становится не видно.. вопрос в том, как мне поднять его на верх?
надеюсь внятно объяснил что интересует, спасибо заранее за ответ!))
Аминодов-Борисов
Re: Уровень полигонов в .shp изменить
Сообщение Аминодов-Борисов » 09 ноя 2015, 09:11
Простите, пятый раз переписываю алгоритм. Начал с описания собственного эксперимента. :)
1. Во вкладке «Стиль» диалога «Свойства слоя» выбираем «Уникальные значения» и классифицируем по признаку, который отвечает за порядок объектов внутри слоя. Ну, например, полигоны у нас предназначены для гипсометрической окраски рельефа и их порядок зависит от высоты. Чтобы полигон с высотой 100 м был поверх полигона с высотой 50 м.
2. Там же, в той же вкладке, нажимаем «Дополнительно...» — «Уровни знака» и задаём нужный нам порядок отрисовки.
zimmer
Сообщение zimmer » 09 ноя 2015, 09:38
спасибо за подсказку, чет я упустил совсем про кнопку "уровни знака".
Сообщение Донецков » 12 ноя 2015, 15:35
А если в стилях настроить прозрачность? То все должно быть видно...
