Из tab в SHP
part0s
Из tab в SHP
Сообщение part0s » 06 ноя 2015, 15:46
Товарищи, подскажите, что я делаю не так - при конвертации из .tab в shp, теряется часть атрибутов, а именно при открытии конвертированных файлов в QGIS остается всего 10 знаков. Пробовал разными конверторами, результат тот же.
Re: Из tab в SHP
Сообщение Александр Мурый » 06 ноя 2015, 15:51
Где именно остаётся всего 10 знаков?
Slinger
Re: Из tab в SHP
Сообщение Slinger » 06 ноя 2015, 16:02
part0s
Ограничение имени поля 10 знаков. Это ограничение файлы .dbf (а точнее базы данные Dbase III), где семантика хранится. Однако имена алиасов, а-ля псевдонимов, могут быть и подлиннее, насколько я помню.
part0s
Re: Из tab в SHP
Сообщение part0s » 06 ноя 2015, 17:19
А где копать эти алиасы?
З.Ы. В планах поставить QGIS server+webclient
