Как открыть файлы координат в Экселе?
midija
Сообщение midija » 06 ноя 2015, 12:36
Мне нужны координаты границ областей, т.е примерно в таком формате
Спойлер
Московская область Start 43,43932937 -93,52502245
Московская область Interior 43,500827 -91,369325
Московская область Interior 43,50094627 -91,29205366
Московская область Interior 43,500539 -91,551021
Московская область Interior 43,500515 -91,54122
Московская область Interior 43,50056 -91,533806
Московская область Interior 43,50069 -91,491042
Московская область Interior 43,500608 -91,465063
Московская область Interior 43,500642 -91,461403
Московская область Interior 43,500588 -91,445932
Московская область Interior 43,500438 -91,441786
Московская область Interior 43,500887 -91,397319
Московская область Interior 43,500482 -91,37695
Московская область Interior 43,500945 -91,371608
Московская область End 43,500827 -91,369325
я так понимаю, нужную мне информацию можно получить тут http://www.gadm.org/country?
но я не понимаю как открыть эти файлы и ПО у меня нужного нет. Есть ли где-нибудь такая информация в текстовых форматах? Или можно ли как то сконвертировать всякие shape и прочие файлы в текст?
Re: Как открыть файлы координат в Экселе?
Сообщение Александр Мурый » 06 ноя 2015, 12:44
Используйте QGIS или консольные утилиты GDAL (идут вместе с QGIS) для этого.
В QGIS пересохраните открытые шейп-файлы, например, в CSV или в WKT.
Через GDAL в командной строке выполните что-то типа:
ogr2ogr -f CSV output.csv myshape.shp -lco GEOMETRY=AS_WKT
или
ogr2ogr -f CSV output.csv myshape.shp -lco GEOMETRY=AS_XY
Сообщение Александр Мурый » 06 ноя 2015, 12:46
midija писал(а):Мне нужны координаты границ областей,
Вот ещё источник данных (OpenStreetMap).
Сообщение trir » 06 ноя 2015, 13:16
midija
Сообщение midija » 06 ноя 2015, 14:22
Спасибо, получилось открыть в CSV, только там нет нужных данных (скачала файл Россиии). Там идет Область - долгота - широта 1 штука
Мне нужны все точки границы области, например так:
Московская область Start 43,43932937 -93,52502245 1 1
Московская область Interior 43,500827 -91,369325 2 1
Московская область Interior 43,50094627 -91,29205366 3 1
Московская область Interior 43,50096078 -91,28265736 4 1
Московская область Interior 43,500993 -91,261781 5 1
Московская область Interior 43,50072942 -91,25391731 6 1
Московская область Interior 43,500642 -91,461403 2998 1
Московская область Interior 43,500588 -91,445932 2999 1
Московская область Interior 43,500588 -91,445932 3000 1
Московская область Interior 43,500438 -91,441786 3001 1
Московская область Interior 43,500438 -91,441786 3002 1
Московская область Interior 43,500887 -91,397319 3003 1
Московская область Interior 43,500482 -91,37695 3004 1
Московская область Interior 43,500482 -91,37695 3005 1
Московская область Interior 43,500945 -91,371608 3006 1
Московская область Interior 43,500945 -91,371608 3007 1
Московская область End 43,500827 -91,369325 3008 1
Существуют ли вообще данные в таком формате?
Сообщение Александр Мурый » 06 ноя 2015, 14:27
В таком формате данных не существует, я гарантирую это (C). Придётся немного попрограммировать.
Если не секрет, для чего нужны данные в таком экзотическом формате?
midija
Сообщение midija » 06 ноя 2015, 19:42
чтобы нанести границы на карту с неполными/некорректными данными. в том файле который я скачала есть координаты area и length , непонятно , что они значат? это как то от них программировать другие координаты?
Сообщение Александр Мурый » 06 ноя 2015, 19:55
midija писал(а):чтобы нанести границы на карту с неполными/некорректными данными.
Это абсолютно ничего не объясняет.
midija писал(а): в том файле который я скачала есть координаты area и length , непонятно , что они значат? это как то от них программировать другие координаты?
Это не координаты, это характеристики геометрии - площадь и длина. От них программировать ничего не надо.
Под программированием я понимал выше приведение к виду:
Если нужно просто получить координаты каждой вершины полигона, нужно перегнать шейп-файл в формат WKT (CSV для полигонов не сработает) и вытаскивать оттуда координаты.
Т.е. надо из этого
WKT,FID,
"POLYGON ((35.1484955 55.9575013,35.1489067 55.9577677,35.1508931 55.9593684,35.1491349 55.9713509,35.1515072 55.974689,35.1538709 55.977983,35.1561734 55.9779387,35.158563 55.9781967,35.1630167 55.9783426,35.1674577 55.9800482,35.1691896 55.979863,35.1693642 55.9806788,35.1704517 55.9816543,35.1719942 55.9827298,35.1738409 55.9834971,35.175032 55.9848849,35.1750314 55.9849612,35.1746281, ...., ....
Сделать это:
Сообщение trir » 06 ноя 2015, 20:05
Если взять kml - то можно обойтись блокнотом и RegEx...
gornak
Сообщение gornak » 06 ноя 2015, 20:20
можно shp и в формат mp(открывается блокнотом) перегнать в gpsmapedit
midija
Сообщение midija » 06 ноя 2015, 22:00
всем спасибо. в ПН попробую, wkt и kml на вид - то что мне нужно)
а есть файл сразу на весь мир? а то 200 штук скачивать... как то долго :oops:
Сообщение Александр Мурый » 06 ноя 2015, 22:10
midija писал(а): а есть файл сразу на весь мир? а то 200 штук скачивать... как то долго :oops:
Вы представляете себе размеры текстового файла с вершинами полигонов на весь мир?
midija
Сообщение midija » 06 ноя 2015, 22:13
нет, но видимо теперь да... поштучно так поштучно, ок)
