День добрый, хотел уточнить момент использования данных OSM.
На http://openstreetmapdata.com/data/water-polygons имеем возможность получить данные по полигонам морей и океанов в шейпах, которые, как я понимаю, с помощью какой-то магии получаются при обработке coastline'ов.
Я собираюсь для своих нужд сконвертировать эти данные обратно в osm (xml или pbf - не важно) со своими тэгами.
Естественно, оригинальные osmid для точек и way'ев мне не получить, придется использовать фейковые.
Собственно вопрос: не нарушу ли я каких лицензий, не создаст ли это проблем другим пользователям?
Использовать хочу для получения map-файла для mapsforge, т.е. в принципе ничего обратно в osm не загружая.
Osmid при конвертации shp в osm
pavel_p
