ARCGIS+ORACLE+TatukGIS
loner
Сообщение loner » 28 янв 2008, 07:38
Здравствуйте !
ArcGis 9.2 + ArcSDE 9.2 + Oracle 9i и компонент TatukGis. В ArcMap и ArcCatalog все нормально загружает с Oracle картографию. Пытаюсь с помощью TatukGis загрузить слои в Delphi , Tatuk выдаёт ошибку 0031 не могу соединится со слоем ХХХ . На сайте Tatuk перерыл все FAQ , вроде бы все делаю как там, но не хочет соединятся. Если кто с таким сталкивался , подскажите пожалуйста.
[TatukGIS Layer]
Storage=SdeBinary
LAYER=L_OBJECT
;Features=L_OBJECT
DIALECT=ORACLE
Security Info=False
ADO=Provider=SQLOLEDB.1;Password=xxx;Persist Security Info=True;User ID=gisik;Initial Catalog=traffic_study;Data Source=cadorcl.adm.ru
   ;If you use ArcSDE for Oracle, don't remove the following line or mark the next line as a comment.
   ;If you use ArcSDE for MS SQL Server, remove the following line or mark the next line as a comment.
Synonyms=SDE.SDE_LAYERS=LAYERS;SDE.SDE_SPATIAL_REFERENCES=SPATIAL_REFERENCES;SDE.SDE_GEOMETRY_COLUMNS=GEOMETRY_COLUMNS
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 11 гостей
