( вообще-то это бессовестный перепост сообщения из нашей ветки, но вдруг кто не знает?)
Easy Trace Pro 8.65 FREE доступна для скачивания!
ftp://ftp.easytrace.com/upgrade/et865.exe
Мы торопились. Если что не так, просто скажите, а мы исправим.
Что появилось в бесплатной версии 8.65 FREE по сравнению с бесплатной версией 7.99?
Полуавтоматическая трассировка по цветному растру:
Этой возможности не было в версии 8.6, бесплатным аналогом которой является версия 8.65. Она добавлена нами специально для новичков.
Для тех кто не знает Easy Trace вообще, это самый простой способ начать работу с пакетом. Достаточно иметь растр, снабжённый файлом привязки, чтобы несколькими движениями создать проект и сразу начать трассировку линий.
Пригодится этот инструмент и на больших, но слабо нагруженных растрах. Подготовка растров в 8.65 кардинально уступает по простоте и скорости возможностям версии 9.8. Так что на простых растрах возможность трассировать сразу может быть более выигрышной по сравнению с векторизацией с предварительным выделением чёрно-белого растра или путём создания цветовых наборов.
Для работы трассировщика необходим более-менее качественный растр: на смазанных "синьках" проку от него будет мало.
Автотрассировка:
- появилась утилита Фильтрация линий; она в разы сократила время уборки векторного мусора после автовекторизации;
- появились утилиты Распознавание болот, Распознавание сетки, Распознавание озер
- утилиты Трассировка линий, Оконтуривание и Сшивка линий значительно усовершенствованы.
Таким образом, в версии 8.65 уже присутствует ряд ключевых утилит технологии автоматизированной оцифровки, хотя и в своих ранних, ещё не доведенных и отлаженных вариантах.
Топологические утилиты:
- утилиты Проверка и Коррекция полностью обновлены; многократно повышены их быстродействие\функциональность\надежность
- утилиты Проверка и Сборка полигонов - аналогично
- появились утилиты Оптимизация топологии, Поиск изломов, Вычитание полигонов
А вот набор топологических утилит к версии 8.65 уже прошёл несколько итераций обновления и может служить крепким подспорьем для доводки и контроля векторных данных.
Новые инструменты \ режимы:
- Инспектор (!!!) для последовательного просмотра поля проекта: инструмент, позволяющий избавиться от пропусков и многократного просмотра одних и тех же участков поля проекта. Этот инструмент радикально повышает качество и уменьшает время, необходимое для просмотра и ручной коррекции материала
- Редактор прогиба (!!!): пусть это и ранняя версия инструмента, но только с его помощью нам удалось сделать рентабельным проект, который требовал контроля и коррекции положения до 15000 тальвегов на один лист топо-карты!
- Режимы удаления вершин и разрезания линий в Векторной стерке: с появлением этого режима, о Ножницах редактора линий можно просто забыть.
- Режим стягивания в топологическом редакторе: правка положения узлов, удаление выбросов на линиях в 8.65 выполняются в разы проще
- Создание полигонов одним щелчком (в трассировщиках)
- Сшивка полилиний по существующему пути в редакторе
- Сжатие\растяжение замкнутых контуров и сдвиг линий
- Построение осевой линии полигона
- Огораживание (построение контура вокруг группы объектов)
Привязка растра:
- добавлено локально-аффинное преобразование при коррекции растра !!!
- появилась возможность использования файлов привязки OziExplorer (*.map)
Утилиты для работы с рельефом:
- обновлены и стали более мощными инструмент полуавтоматической простановки высот и утилита проверки корректности высот, присвоенны хгоризонталям;
- появились утилиты Простановка Z, Ориентация рек, Генерация берг-штрихов, Проверка структуры (т.е. правильного чередования горизонталей вдоль рек и элементов рельефа)
Новые утилиты:
- Преобразование объектов
- Создание буферных зон вокруг линейных и точечных объектов
- Сшивка по границам листов
Работа с атрибутами:
- Возможность редактирования структуры не пустой таблицы атрибутов с попыткой конвертации при изменении типа поля
- добавлен просмотр атрибутов объектов через таблицу
Поддержка работы с Панорамой:
- экспорт/импорт в формат Панорамы (*.map)
- спец. утилиты для Панорамы (Конвертация зданий, Подписи нас. пунктов, Генерация берг-штрихов, Укладка контуров)
Пользовательские инструменты:
- можно настроить 3 панели вместо 1
- возможность создавать пользовательские инструменты на основе генераторов точек, блоков, 3D-линий (кроме трассировщиков, как было в 7.99)
Новые растровые инструменты:
- выделение тематических слоев
- растяжение растра в проекте (с коррекцией привязки)
- сжатие растра
- утоньшение растра
- сравнение бинарных растров
Разное:
- Мозаичный вывод растров (!!!) - радикально увеличилась скорость масштабирования отображения и перемещения по растрам
- Менеджер картинок (заливки, иконки для пользовательских инструментов и атрибутов теперь упаковываются в файл, который хранится рядом с проектом)
Это перечень только самых существенных добавлений. Он далеко не полон.
И, разумеется, остальные функции тоже были существенно доработаны и улучшены.
Easy Trace Pro 8.65 стала бесплатной и доступна для скачиван
Григорий Степанов
- Easy Trace – эксперт
