Добрый день столкнулся вот с такой вот проблемой.
Создана серверная база данных SDE.
При вставление набора данных из персональной базы геоданнх
выводится ошибка.
Failed to paste Hidro
Underlying DBMS error [Error exucuting PL/SQL Block db_stgeom_create_index:: ORA-29855: возникла ошибка при выполнении программы ODCIINDEXCREATE ORA-20086: Invalid Grid Size. GRID2 is too large]
Замечу что проделывая эту операцию на самом сервере никаких проблем не возникает. А при подключение клиентского компьютера сразу возникает эта проблема.
Заранее спасибо за ваш отзыв.
Проблема с вставкой данных в базу данных
Alesger1980
Vaska72
Re: Проблема с вставкой данных в базу данных
Попробуйте задать переменную NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251
Alesger1980
Да нет проблема была в Oracle cliente
