30 окт. Утро. Тезисы докладов на конференции пользователей пакета Easy Trace Pro
1. Обработка данных дистанционного зондирования
Как мы меряли рождественские ёлки:
- исходные данные ДДЗ и поставленная задача
- извлечение позиций объектов из RGB растра - первая попытка
- извлечение растра поверхности из DSM растра
- усиление контраста растра RGB разностью высот DSM и DTM растров
- извлечение позиций объектов из "контрастного" RGB растра - вторая попытка
- привязка высот к объектам и их атрибутирование
2. Панель Режимы отображения: рентген, томограф, узи и многое другое
Простые способы отображения векторных данных:
- главное это каркас, остальное приложится!
- отображение "по слою" и "типам линий"
- каркас, узлы и вершины
- отображение "по атрибутам" и "без атрибутов"
- всегда ли нужен текст?
Специальные способы отображения:
- простановка высот - средства наглядного отображения рельефа
- синхронное полиэкранное отображение растра и вектора
- космоснимки: способы отображения снимков с наложением
Панель Виды - зачем она нужна?
- никто не делает всё сразу - упростим себе жизнь
- как объяснят задачу и быстро и причём здесь "виды"
3. Трансформация данных в Easy Trace Pro. Использование трансформации на примере оцифровки почвенных карт Астраханской области
Что, откуда и куда можно трансформировать в Easy Trace:
- трансформации растра, вектора и пакетов растр+вектор
Оцифровка почвенных карт. Проблема:
- требуется привязка к кадастру; при этом кадастр в двух зонах, а растр единый.
- отсутствие опорных точек на границе зон
Решение:
- слияние опорных данных (трансформация 2й части кадастра к первой зоне)
- привязка общего растра к объединенному кадастру
- разделение растра и обратная трансформация после оцифровки.
4. Работа с атрибутами в Easy Trace Pro
- настройка пользовательских атрибутов
- встроенные атрибуты
- присваивание (разные способы, включая шаблоны и автозаполнение полей)
- как сделать нужное поле активным при открытии окна атрибутов?
- копирование атрибутов из других объектов
- проверка (визуальная: настройка отображения, генерация подписей; инспекция: проход по объектам с заглядыванием внутрь; работа с таблицей)
5. Экспорт \ импорт в распространенные ГИС (ArcGIS и MapInfo)
- мастера экспорта / импорта
- cоответствие слоев при экспорте\импорте
Экспорт:
- какие типы объектов и как экспортируются.
- что делать с дырками в полигонах (эти страшные перемычки...)
- дополнительные возможности экспорта атрибутов.
Импорт:
- что происходит с большими полигонами и длинными линиями при импорте.
- что будет с атрибутами при несоответствии типов импортируемых данных и атрибутов проекта
6. Согласование материалов разных лет или полученных из разных источников
Устранение узких полигонов между границами, на примере японского проекта.
- согласование границ с помощью коррекции топологии (возможности и ограничения метода)
- использование инструмента Согласование линий
- проверка: построение пересечения полигональных слоев, выбор полигонов малой площади, пометка (перенос на слой ошибок) и инспекция
7. Топологические утилиты
- все операторы ошибаются
- чужие данные: кошмар в приказном порядке
- что помогает выжить: группа утилит для работы с "топологией"
- проверка и коррекция топологии.
- оптимизация топологии.
- сборка и проверка полигонов.
- другие полигональные утилиты (Вычитание полигонов, Разложение и Слияние)
30 окт. Полдень. Тезисы докладов на конференции пользователей пакета Easy Trace Pro
1. Утилита Преобразование классификатора
- заказчик всегда прав, даже если меняет спецификацию в ходе проекта
- средство выживания - утилита Преобразование классификатора
- примеры использования утилиты
- составление правил преобразования классификаторов
2. Средства для работы с "Панорамой"
- особенности представления данных в ГИС КАРТА 2000 (Панорама)
- классификаторы Панорамы
- особенности создания проекта для работы с Панорамой
- утилиты для создания спец. данных, удовлетворяющих требованиям Панорамы
- преобразование векторных и атрибутивных данных
- экспорт / импорт данных
3. Специальные утилиты Easy Trace Pro
- то, что используется нечасто, но здорово облегчает жизнь
4. Сервис: что спрятано в этом меню?
- CUDA - кардинальное ускорение обработки растров
- что, где и зачем - специальные каталоги
- "горячие клавиши" - у вас две руки, используйте обе!
- что ещё можно ускорить даром?
5. Что спрятано в меню "Справка" кроме "Справки" и как это использовать
- "оцифруйте как обычно" - как уменьшить количество головной боли и добиться приличного результата
- примеры технологий / проектов / видео и документы - не изобретайте велосипед!
6. Бесплатная ET 8.65 FREE или "Как создать группу операторов даром"
- ET 8.65 FREE не урезанная, а расширенная версия ET 8.6 PRO!
- сколько операторов может обеспечить данными один пакет ET 9.8?
- а можно обойтись без ET 9.8 и получить много рабочих мест + современные технологи?
7. Так ли необходимо всё делать самим: как отдать сложную часть работы профессионалам или "купить технологию"
Кооперация или кустарное производство?
- сколько стоит "Know How"?
- "а что будут делать мои операторы?"
- миллиарды операций уже не стоят ничего, но сможете ли вы использовать их эффективно?
Доклады и тезисы третьего дня конференции. 30 окт
Григорий Степанов
- Easy Trace – эксперт
