МСК в проекции Ламберта
drug
Сообщение drug » 26 окт 2015, 12:59
Доброго дня.
Возникла задача преобразования географических координат в МСК в равноугольной конической проекции Ламберта с долготой 22 в.д. и параллелями 53 и 67 с.ш. в градусах. Использую proj4 следующим образом:
 proj -f "%.4f" +proj=lcc +lat_1=53 +lat_2=67 +lon_0=22 +k=1  +x_0=0 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=23.92,-141.27,-80.9,-0,0.35,0.82,-0.12 +units=m +no_defs
При этом для точки в центре МСК с координатами 60 с.ш. и 22 в.д. получаю
0.0000  7754616.5525 0
Т.е. по долготе отчет идет от центрального меридиана, а по широте от экватора, получается? Что меня смущает несколько.
Может кто из добрых людей проверить правильность составленной мной МСК и прокомментировать получившиеся результаты. Заранее спасибо.
З.Ы. и есть ли необходимость задавать элементы трансформации в WGS84? Судя по формулам, там параметры эллипсоида не учитываются вообще и используемый эллипсоид необходим только для инициализации proj, но не для выполнения траснформации.
Последний раз редактировалось drug 26 окт 2015, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
drug
Re: МСК в проекции Ламберта
Сообщение drug » 26 окт 2015, 14:06
Нашел вот такой формат:
proj -f "%.4f" +proj=lcc +lat_1=60 +lon_0=22 +k=1  +x_0=0 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs
Дает ожидаемые результаты. Первый вариант я брал с 33 страницы из мануала к proj отсюда, видимо не очень этот мануал.
Разобрался с вопросом. По порядку - аргументы имеют следующее значение:
+proj=lcc - означает Lambert conformal conic, равноугольная коническая проекция Ламберта
+lat_1 - "нижняя" параллель МСК
+lat_2 - "верхняя" параллель МСК (возможно lat_1 и lat_2 можно менять местами, не проверял
+lat_0 - центральная параллель МСК
+lon_0 - центральный меридиан МСК, т.о. lon_0, lat_0 задают центр координат МСК
+x, +y - смещения по x и y соответственно, которые добавляются к полученным пересчетом координатам
+ellps - задает используемый эллипсоид (по умолчанию WGS84)
+units=m - задаем метры как единицу измерения
+no_defs - мы не разрешаем proj использовать значения по умолчанию, потому что это может принести сюрприз
Указывать элементы трансформации необходимо, если система отличается от WGS84
Сообщение ericsson » 26 окт 2015, 20:22
Все эти параметры описаны многократно и в мануале и в других местах. Не знаю, чем вам он не понравился.
