Каталог GRASSDATA
vlalexey
Каталог GRASSDATA
Можно ли выполнять операции с БД Grass (c каталогом GRASSDATA) просто как с папкой (т.е. не через GUI GRASS)?
Например если я просто удалю папку Location или удалю папк Mapset внутри нее (не PERMANENT) - это будет корректно?
GRASS 6.4.4
(сделал тест - создал через GUI новый Location (testloc), потом удалил его как папку. При старте он мне пишет:
ERROR: LOCATION << /home/grassdata/testloc >> not available
Где он кроме папки GRASSDATA хранит список этих Location?)
GRASS 6.4.4
- rhot
- Ваше звание: доктор
Re: Каталог GRASSDATA
Вот здесь, вероятно
$HOME/.grass6/rc___________(¯`·.¸(¯`·.¸ Scientia potentia est _/ {SILVA}:::{FOSS}:::{GIS} \_ Знание сила ¸.·´¯)¸.·´¯)___________
vlalexey
$HOME/.grass6- rhot
если у вас установлен грасс, то этот каталог должен быть по-умолчанию. Ищите, find в помощь...vlalexey писал(а):Не нашел такой каталогКод: Выделить всё
$HOME/.grass6
Удаление/поиск данных вручную (иногда это бывает нужно) - да, можно, но осторожно и с понимаем своих действий.vlalexey писал(а):Можно ли выполнять операции с БД Grass (c каталогом GRASSDATA) просто как с папкой (т.е. не через GUI GRASS)?
Удалять наборы (кроме PERMANENT) можно, и, более того, нужно через стандартные средства системы (потому что для удаления областей/наборов модулей не предусмотрено).vlalexey писал(а):Например если я просто удалю папку Location или удалю папк Mapset внутри нее (не PERMANENT) - это будет корректно?
Нигде не хранит. GRASS определяет список областей "на лету". Кстати, папка не обязательно должна называться "grassdata" - это просто старая традиция.vlalexey писал(а): (сделал тест - создал через GUI новый Location (testloc), потом удалил его как папку. При старте он мне пишет:
Логично, что GRASS не видит область - вы же её удалили.
В файле настроек "$HOME/.grass6" хранится только имя последних посещённых области/набора.
