Статистика диапазонов данных растра
Antifriz
Как вычислить какой процент от суммарной площади растра занимают ячейки с определенным диапазоном значений? То есть сгруппировать можно с помощью меню Properties - Symbology, а как узнать площадь каждого диапазона?
- Эдуард Казаков
Re: Статистика диапазонов данных растра
Можно либо сначала классифицировать растр с нужными диапазонами, либо через растровый калькулятор создать бинарный растр, в котором единицами будут те пиксели, значения которых попадают в ваши диапазоны. А потом "растр в полигоны".
http://resources.arcgis.com/ru/help/mai ... 0008000000
Ну и площадь этих векторных полигонов уже штатными средствами
Antifriz
Спасибо. Думал, есть более простой способ, но наверное так проще всего.
EvsYur
Для системы координат растра площадь каждой ячейки величина постоянная же? Если посчитать количество ячеек в нужном диапазоне, то можно однозначно определить их площадь (но только в системе координат растра).
- Ваше звание: программист
есть и проще - вывалить растр в текстовый формат XYZ (а лучше просто Z), загрузить в любую программу (Ёксель, R, Python, и пр.), и посчитать. Работы минут на пять. Особенно если в Арке есть элементарная функция выдачи выборки по заданному вектору.Antifriz писал(а):Спасибо. Думал, есть более простой способ, но наверное так проще всего.
- rhot
- Ваше звание: доктор
По поводу R: т.е просто растр в матрицу загрузить или всё-таки через классы Raster[Layer, Brick, Stack]?gamm писал(а):есть и проще - вывалить растр в текстовый формат XYZ (а лучше просто Z), загрузить в любую программу (Ёксель, R, Python, и пр.), и посчитать. Работы минут на пять. Особенно если в Арке есть элементарная функция выдачи выборки по заданному вектору.Antifriz писал(а):Спасибо. Думал, есть более простой способ, но наверное так проще всего.
Растр в столбик (в таблицу данных) нужно, это делает rdgal. А raster навороченный. Излишне, имхо.
