При копировании атрибутики (тип соответствующего поля в шейпе - десятичное число) из QGIS в Excel некорректно отображаются десятичные значения. В Екселе они отображаются в виде даты, при этом формат ячейки меняется на "все форматы". Соответственно, со значениями этого поля далее уже невозможно работать.
Сейчас использую NextGis 15.3 на W7. Кодировка шейпа - win1251. Разделитель целой и дробной части на компе установлено "," (при этом в атрибутике NG как и в QG стоит "."). Пробовал также импорт в самом Екселе, результат - неуд. Проблему удалось решить только открыв dbf через Libre Ofice. Но неужели нельзя корректно скопировать напрямую?
Копипаст атрибутики из qgis в excel
DruzhA
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Копипаст атрибутики из qgis в excel
я тоже пляшу с бубном через open office:( excel 2007
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
Это классический цирк с разделителями
Я поэтому всегда ставлю точку в настройках, зато ни QGIS, ни ArcGIS не чудят.
DruzhA
Подтверждаю! Спасибо, тема закрыта!Andrey Zhukov писал(а):Я поэтому всегда ставлю точку в настройках...
