28 окт. Среда утро. Тезисы докладов на конференции пользователей пакета Easy Trace Pro
1. Идеология оцифровки, принятая в Easy Trace Pro. Разделяй и властвуй.
Стадии оцифровки:
- привязка / подготовка / выделение растров
- распознавание объектов / зачистка растров / автовекторизация
- векторная фильтрация / выделение объектов/сшивка
- ручная коррекция / финишная сшивка
- расслоение / топологическая коррекция / согласование с другими слоями
- оптимизация формы/контроль и коррекция формы линий
- присваивание и проверка атрибутов
- финишная топологическая проверка и правка
- сшивка со смежными листами
Подготовка растров:
- восстановление исходной формы и размеров (опционально)
- привязка к координатам / коррекция по реперам и ориентирам
- сшивка в единый растр / вырезание фрагмента растра (опционально)
- маскирование / расслоение / подготовка пакета растров
Подготовка вектора:
- распознавание и стирание объектов / удаление растрового мусора
- автовекторизация / автооконтуривание
- первичная сшивка / мягкая фильтрация
- выделение объектов / удаление векторных артефактов
- фильтрация и коррекция векторного материала
- вторичная векторная сшивка
2. Как не сбиться с Пути. Фиксация технологических цепочек.
Средства фиксации выбранной технологии и их иерархия:
I. Проект-прототип. Всё и сразу. Координаты/технология/инструменты/отображение и т.д.
II. Составной растрово-векторный инструмент - хранилище технологий векторизации
III. Комбинированный растровый инструмент. Подготовка растров "на глаз" - что видите, то и получаете
IV. Стратегии утилит и инструментов. Пользовательские инструменты
V. Атрибутирование и отображение по атрибутам. Как сделать ошибки очевидными
Как понизить требования к подготовке операторов:
- дайте доступ к примеру результата работы. Примеры проектов.
- зафиксируйте последовательность шагов. Составной инструмент.
- покажите, что вы ждёте от каждого шага. Встроенные комментарии и видео.
- дайте средства проверки выполненного этапа работы. Утилиты проверки.
- оставьте возможность сделать шаг назад. Контрольные точки.
3. Встроенные в Easy Trace Pro примеры технологий
Встроенные примеры технологий:
- каталог примеров технологий. Назначение, состав и расположение
- пример демонстрации технологии из встроенного каталога
- использование примеров технологий как средства обучения операторов
Добавление своих примеров в каталог:
- фиксация образцов технологий в каталоге
- редактирование технологий помещённых в каталог
- экспорт/импорт примеров технологий
4. Подготовка пакета растров проекта. Назначение растров. Почему растров в проекте должно быть много.
- истинный DPI растра. Что это и зачем он нужен?
- типичный состав растров проекта (исходный/обложка/тематические растры/толстые и тонкие растры)
- управление растрами проекта (добавление, дублирование, удаление, группировка, возврат в проект растра, удалённого по ошибке)
- растр-обложка, зачем он нужен и как его сделать
- "растяжение" растров. Зачем и когда это нужно
- отличия обработки растров в проекте и растровом документе
5. Комбинированный растровый инструмент. Основное средство извлечения данных из растров.
- как заглянуть в будущее?
- типичные цепочки растровых инструментов
- следите за сложными местами - простые выделяются сами!
- роль основных растровых инструментов в цепочке
- чего следует избегать, подбирая параметры растровых операций
- финишная подгонка параметров цепочки методом "научного тыка"
- специальные растровые инструменты
- общий каталог стратегий и их импорт из "чужих" каталогов
- соотношение 10/90. Не осложняйте жизнь операторам оцифровки
- всегда есть второй шанс!
6. Тематическое деление растров. Ключевые средства "расслоения" тематик. Типичные проблемы и их решение
Простые растры. Приёмы тематического деления:
- инструмент "Тематическое деление растров"
- деление по диапазону яркостей
- подготовка растра к делению
- улучшение результатов выделения "тематики" ( "серый растр, размытие, усиление резкости)
- удаление "склеек", разрывов и мусора
Проблемные растры с утраченной информацией:
- проблема I. JPEG - сохранение с потерей качества
- проблема II. Низкое разрешение растра / "напечатанные" растры
- проблема III. Растры, с "пережатыми" диапазонами уровней
- способы преодоление проблем утраты информативности растров
7. Толстый и тонкий растры. Зачем они нужны и как ими пользоваться
- Масочная фильтрация. Устаревшая, но полезная утилита.
- "толстый" растр - распознавание топо-символов и текста
- два способа распознавания символов
- сильные и слабые стороны растрового и векторного распознавания
- "затачивание" концов линий перед утоньшением растра
- почему не стоит удалять короткие обрывки линий. Как их использовать?
- утоньшение растра, Масочная фильтрация и чистка тонкого растра
8. "Впечатывание" вектора в растр
- отделение площадных объектов от линейных - это делается почти всегда и это можно использовать для улучшения растра
- повышение качества топологической связности объектов за счёт удаления "грязных" концов линий
- стирание избыточной информации - создание векторного слоя с полигонами для их "впечатывания" в растр
- освобождение "прилипших" к линиям топо-символов и точек
9. Восстановление изношенных карт из их растровых фрагментов
- массовая обрезка "бахромы" на границах растровых фрагментов / рассечение фрагментов
- "монтажный стол" для сборки карты в единое целое
- сборка с опорой на векторные линии
- "хирургические инструменты" коррекции растровых фрагментов
- коррекция собранной карты по космоснимку / привязка "слепой"карты к координатам
10-18 Среда полдень. Тезисы докладов на конференции пользователей пакета Easy Trace Pro
1. Управление проектом часть 1. Сборка покрытия. Разделение работы
- векторные "рамки"/ перекрытие растров / маскирование растров по векторным границам.
- объединение растров покрытия, плюсы и минусы
- выделение и подготовка подпроектов / зачем их нужно выделять
- зачем нужен пилотный проект / оценка трудоёмкости / защита от "тиражирования ошибок"
- подарите пилотный проект заказчику!
- пилотный проект - средства замера трудоёмкости векторизации объектов
- почему все не должны делать всё или делать всё сразу
- второй прогон: почему его лучше делать на фрагментах одного подпроекта
- психологический "пресс" больших разовых объёмов работы
2. Управление проектом часть 2. Оценка производительности операторов. Приёмка фрагментов работы. Оплата выполненного объёма работ
- критерии оценки производительности оператора и объёма выполненной работы
- коэффициенты перехода "число/протяжённость объекта" -> "время"
- генерация таблицы расчета ожидаемого времени исполнения подпроекта
- учёт факторов износа и сложности оцениваемого материала
3. Управление проектом часть 3. Сборка векторного покрытия проекта. Средства автоматизации и контроль результатов
- графическое представление хода выполнения проекта
- пакет тестов - обязательная часть составного инструмента проекта
- сборка "блоков" проекта
- средства автоматической сшивки подпроектов по векторным границам листов
- собирать ли полигональные покрытие уже в подпроектах?
- атрибутирование покрытий - выполнять в подпроектах или в блоках?
- оптимизация фрагментов проекта. Что такое "тирания количества"?
- сборка полного покрытия / вырезание листов / экспорт результатов
4. Проект - это наше все (проект как основа работы в Easy Trace)
Свойства проекта:
- система координат, понятие виртуального растра, DPI виртуального растра
- размер пиксела и его связь с параметрами СК (масштаб, дпи, единицы)
- другие важные части проекта: слои, таблицы атрибутов, топологические правила, стратегии утилит
Создание нового проекта:
- использование прототипов при создании проекта
- создание проекта без растров (для последующей их привязки или импорта векторных данных)
- создание проекта на основе метаданных растра (GeoTIFF) или внешнего файла привязки
- создание проекта "по растру" в условных единицах
- трансформация данных проекта "по растру" перед или во время экспорта
Повторное использование компонентов и настроек из других проектов:
- импорт Составного инструмента
- импорт отдельных стратегий
- импорт атрибутивных таблиц векторных слоёв и настроек их отображения
5. Привязка растров к проекту, коррекция растров - общие принципы
Отличие от других ГИС (растр всегда "выпрямляется")
Обзор вариантов привязки:
- привязка без коррекции, простой способ добавить растр в проект для его дальнейшей обработки или уточнения привязки
- привязка без коррекции растров с метаданными (пример GEOTIFF)
- привязка с использованием внешнего файла привязки
- трансформация по прямоугольной сетке
- трансформация по произвольному набору точек
6. Привязка растра к проекту по произвольному набору точек
Выбор опорных точек:
- готовый список (импортированный или ранее сохраненный)
- векторные данные проекта
- существующий в проекте растр
- или все это в любых сочетаниях!
Выбор способа коррекции:
- глобальное афинное для редких случаев предварительной прикидки
- локальное афинное во всех остальных случаях
Удобные возможности интерфейса:
- быстрое переключение видимости растров,
- пороговая прозрачность растров и их отображение контрастным цветом
- навигация по опорным точкам,
- сканирование инспектором,
- возможность многократных итераций без потери качества растра.
7. Векторизация для лентяев (доступно в 8.65 FREE)
Хочу векторизовать сразу!
- быстрое создание проекта по растру с использованием файла привязки или метаданных
- быстрое создание векторных слоёв
- интерактивная трассировка прямо по цветному растру
Интерактивная трассировка
- виды интерактивных трассировщиков
- стратегия трассировки / настройка стратегий
- топологические правила проекта
8. Автотрассировка и автооконтуривание. "Плотный вектор", почему с ним удобно работать. Инструменты коррекции плотного вектора часть 1.
- утилиты автовекторизации / назначение и интерфейс
- что такое "плотный вектор"?
- векторная "стёрка"
- что надо и что не надо править на плотном векторе. Как это узнать?
- команды-невидимки (сквозные команды основных инструментов)
9. Инструменты коррекции плотного вектора часть 2.
- топологический редактор: режим стягивания вершин - наше всё в редактировании
- редактор прогиба: коррекция сложных кривых
- трассировщики: захват, откат и смена точки пристыковки
Доклады и тезисы первого дня конференции 28 окт
Григорий Степанов
- Easy Trace – эксперт
