Создание ЦМР в QGIS
gisstudent
Создание ЦМР в QGIS
Сообщение gisstudent » 11 окт 2015, 23:12
Добрый день, обучаюсь по направлению геоинформатика, возникла задача и прежде всего желание разобраться в цмр, а именно построить цмр по России ( в идеале 3d модель) Опыт работы из программ есть пока только с QGIS , вопрос - возможно ли полное построение такой модели в данной программе :roll:
Re: Создание ЦМР в QGIS
Сообщение Александр Мурый » 11 окт 2015, 23:51
Что вы подразумеваете под "построением ЦМР", "построением 3D-модели", "ЦМР по России"? В каком виде вам это нужно? Какие исходные данные планируете использовать или какие источники данных?
Сообщение trir » 12 окт 2015, 11:07
если хочется "красиво" :roll:
Сообщение Донецков » 12 окт 2015, 11:42
В QGIS ЦМР (оно же DEM) можно построить только в виде грида, TIN - не реализован...
3D модель получится при возможности визуализации в 3D, в QGIS в стандартной комплектации это не реализовано, ну практически не реализовано (см. модуль Глобус), возможно с помощью спец. модулей это и можно сделать.
ЦМР на Россию - т.е. на территорию всей России? все зависит от параметров создаваемого грида (шаг сетки), нужно рассматривать вопрос комплексно: какие исходные данные для интерполяции (отметки, изолинии), какая цель - сделать простую визуализацию в обзорном масштабе или выполнять расчеты на локальный участок...
Для начала возьмите уже готовые ЦМР (SRTM, ETOPO1) попробуйте на них...
Сообщение Александр Мурый » 12 окт 2015, 14:10
trir писал(а):если хочется "красиво" :roll:
Красиво можно сделать не только в Blender. На возню с ним у неподготовленного пользователя уйдёт очень много времени (по себе знаю). Лучше пытаться для начала использовать имеющиеся в открытых ГИС визуализаторы, например, в GRASS, SAGA.
Донецков писал(а):В QGIS ЦМР (оно же DEM) можно построить только в виде грида, TIN - не реализован...
Интерполяция через TIN реализована (причём даже со структурными линиями), просто конечный результат растеризуется. Не реализовано сохранение и обработка векторных данных TIN. Максимум что можно сейчас вытащить в векторе - плоская (2D) триангуляция, а потом путём некоторых манипуляций в GRASS (и/или SAGA) можно получить 3D.
Донецков писал(а): 3D модель получится при возможности визуализации в 3D, в QGIS в стандартной комплектации это не реализовано, ну практически не реализовано (см. модуль Глобус), возможно с помощью спец. модулей это и можно сделать.
Можно через модуль GRASS NVIZ (ищите в "Анализе данных") или с помощью плагина Qgis2threejs (отличная штука).
Сообщение gamm » 12 окт 2015, 14:53
Александр Мурый писал(а):Интерполяция через TIN реализована (причём даже со структурными линиями)
а как зовут и на чем написано?
Эдуард Казаков
Сообщение Эдуард Казаков » 12 окт 2015, 14:58
Дык самая обычная встроенная интерполяция (Растр - интерполяция), там есть метод TIN, и можно задавать линии структуры и разбивки...
Petruxin
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin » 12 окт 2015, 15:27
Я бы посмотрел в сторону ГИС Карта. У них на сайте помоему даже какой-то рельеф был в готовом виде . Не знаю есть ли в бесплатных версиях функция по создание цмр. И еще вопрос про исхолные данные.,На Россию много информации есть, но она не бесплатна.
Сообщение Александр Мурый » 12 окт 2015, 16:45
gamm писал(а):а как зовут и на чем написано?
За подробностями вам, видимо, сюда.
Сообщение gamm » 12 окт 2015, 17:12
Александр Мурый писал(а):За подробностями вам, видимо, сюда.
спасибо, годное место. И написано на ЦЦ.
Сообщение gamm » 12 окт 2015, 17:18
меня больше интересует, как сделано встраивание структурных линий (я сам такое когда-то делал).
