Бесплатная ET 8.65 FREE и Upgrade-амнистия 2015
Григорий Степанов
- Easy Trace – эксперт
Уважаемые коллеги,
Несколько лет назад мы сделали бесплатным векторизатор Easy Trace PRO 7.99. В течении месяца только с нашего сайта было скачено более 15 000 копий пакета.
Сейчас мы снимаем защиту и делаем свободной значительно более мощную версию - Easy Trace PRO 8.65. А это уже векторизатор, содержащий ряд ключевых элементов современной технологии автоматической оцифровки. Редактор прогиба, Векторная стёрка, утилита Фильтрация вектора - всё это становится бесплатным. Мы даже добавили в пакет новую возможность интерактивной трассировки прямо по цветному растру.
Зачем нам это нужно? Всё просто: у нас уже есть векторизатор нового поколения. Сравнивать его и бесплатную версию бессмысленно. Это другой уровень. Но их надо не сравнивать, их надо использовать вместе.
В любой серьёзной оцифровке всегда есть доля ручной работы. И эту работу может с успехом взять на себя бесплатная версия 8.65.
Один новый векторизатор способен легко загрузить работой два-три десятка операторов Easy Trace PRO 8.65. Он же соберёт, проверит и "сошьёт" результаты их работы в единое целое. И его вклад в эту общую работу составит куда как больше половины.
Но и это не всё. Новые возможности такого симбиоза технологий позволят вам браться за проекты, которые сейчас вы считаете невыгодными или неподъемными. Браться и получать прибыль.
А теперь самое интересное.
Ваша организация является владельцем одной или нескольких копий пакета Easy Trace PRO?
До конца 2015 года все легальные пользователи ЛЮБОЙ версии нашего векторизатора получают возможность обновить его до последней модели - Easy Trace PRO 9.8 за минимальную цену 150 евро.
Григорий Степанов
Когда бесплатная ET 8.65 FREE станет доступна?
Дистрибутив ET 8.65 FREE, равно как и ET 9.8, будут выложены для скачивания до начала конференции пользователей Easy Trace, т. е. до 28 октября. Сам пакет уже собран и оттестирован, сейчас готовится его обвязка (примеры проектов, видеоматериалы, статьи на сайте и рекомендации по использованию).
Пакет 8.65 достаточно сильный, поэтому, чтобы чувствительно не ударить по самим себе, в него встроена реклама последней (старшей) версии ET, и рекомендации по её совместному использованию в качестве лидера группы бесплатных версий пакета.
Григорий Степанов
Трассировка по цветному растру в ET 8.65 FREE
Ключевым отличием ET 8.65 FREE от её прародительницы ET 8.6 (разумеется, помимо того что она бесплатна) является возможность интерактивной трассировки прямо по цветному растру.
Если у вас есть растр с файлом привязки, то всего несколькими движениями из него можно создать новый проект и сразу начать его интерактивную трассировку. Вам не потребуется заниматься ни созданием цветовых наборов для трассировки, ни выделением черно-белого растра из исходного цветного.
Для слабо нагруженных растров, с которых надо снять десяток-другой линий или границ, это может оказаться оптимальным решением задачи.
Re: Бесплатная ET 8.65 FREE и Upgrade-амнистия 2015
Если не сложно, после размещения сделайте ссылку в этой теме
dwarwood
можно пояснить фразу? прочитал 2 раза, не понялОдин новый векторизатор способен легко загрузить работой два-три десятка операторов Easy Trace PRO 8.65
Так подготовка проектов, подчистка растра и т.п. - в новой, а рутина по оцифровке - в 8.65 ...
Григорий Степанов
"Загрузить" следует понимать как "подготовить данные авто-векторизации для последующей ручной коррекции".
ET 9.8, обладая Составным растровым инструментом, позволяет готовить растры к автовекторизации предельно наглядно. Результат применения цепочки растровых утилит (а именно так готовятся растры) виден сразу после изменения значения любого параметра любой из утилит цепочки.
Таким образом, качество подготовленных растров выше, и, соответственно, объём ручной доводки извлекаемого из них "вектора" несоизмеримо меньше чем в ET 8.65.
Кроме того, обработка "сырого" вектора, полученного после автотрассировки, тоже автоматизирована за счёт наличия Составного векторного инструмента. Он позволяет собрать в цепочку последовательность как из растровых (включая Составной растровый инструмент), так и векторных операций. Поэтому, для однотипных растров, подготовка векторных данных к ручной доводке сводится к нескольким нажатиям клавиш.
Составление цепочек из векторных утилит, естественно, так же автоматизировано. Причём у вас есть неограниченное количество попыток для определения порядка применения и подбора параметров утилит обработки вектора. Например, сшить все разрывы сразу или сначала сшить только короткие, а после фильтрации вектора все остальные можно быстро решить с помощью могучего метода "Научного Тыка". Сами параметры утилит подбираются простым указанием объектов\элементов\коллизий на экране.
Цепочка утилит выполняется за секунды, при этом всегда можно сделать "откат" для уточнения состава, порядка и любых параметров утилит в цепочке и повторить попытку.
Всё это позволяет быстро "загрузить" векторным материалом для его ручной доводки большую группу операторов. Причём, операторам достанутся тривиальные и наглядные операции, не требующие глубоких знаний пакета.
А если отсутствуют даже начальные знания, то архив с проектом и дистрибутивом бесплатной версии можно дополнить небольшим видео-файлом. Например, о том как удалять "мусор", сшивать разрывы и править форму линий.
Собственно, мы сами давно работаем по такой схеме, привлекая к обработке рутины студентов
