Глюк при переводе из план-схемы в МСК86 в мапинфо
Kamil_S
Сообщение Kamil_S » 28 сен 2015, 09:26
Добрый день.
Перевожу карту из план-схемы в МСК86 зона 4 всем известным способом (Экспорт- mif-файл- замена в редакторе строки типа """"CoordSysNonearth Units "m" Bounds"""" на """"CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 78.05, 0, 1, 4500000, -5811057.6299999999 Bounds""""" - импорт- и т.д.)
Открываю уже переведенную карту. В итоге она у меня в системе координат "Долгота-широта". Почему так? Что за глюк? или я что-то неправильно делаю. Совсем недавно такое началось? Помогите пожалуйста решить эту проблему!!!
dab
Ваше звание: Гуру
Re: Глюк при переводе из план-схемы в МСК86 в мапинфо
Сообщение dab » 28 сен 2015, 13:28
Просто нужно добавить
в файл mapinfow.prj
Последний раз редактировалось dab 29 сен 2015, 06:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Boris » 29 сен 2015, 01:52
Что то у вас коллеги двойных кавычек в изобилии. Либо вокруг метров тогда их должно быть еще в два раза больше.
И как автор угадал в какой проекции его карта. Мне известен способ это узнать через окно MapBasic'а,
print MapperInfo( window_id,  MAPPER_INFO_COORDSYS_CLAUSE  )
а он какой использовал?
