Потеря контуров при объединении
metbel
Сообщение metbel » 25 сен 2015, 14:15
Здравствуйте!Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации:пытаюсь объединить несколько кпт в один слой.Однако при этом почему то исчезает часть векторной информации-остаются только урезанные участки.Пробовал и сшивать,и копировать в один слой-результат такой же.Что делать?
тест.rar
кптшки
(628.32 КБ) 319 скачиваний
thegeo
Re: Потеря контуров при объединении
Сообщение thegeo » 25 сен 2015, 19:26
Результирующая таблица в архиве. На что обратить внимание:
• Таблица результат должна иметь рабочую область, перекрывающую все таблицы источники.
• Чтобы одни области не перекрывали другие, установите стиль отображения без заливки.
tb_all.zip
(367.49 КБ) 346 скачиваний
metbel
Сообщение metbel » 28 сен 2015, 15:05
Спасибо,получилось!
metbel
Сообщение metbel » 29 окт 2015, 15:43
Решили проблему:открыть миф файл с помощью блокнота и поменять в шапке строку на CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (-10000000, -10000000) (10000000, 10000000)
Cancer
Сообщение Cancer » 29 окт 2015, 15:57
Если вдруг не знаете, в Инструментарии для MapInfo есть функция группового слияния таблиц. В ней заложен функционал автоматического подбора и изменения пределов, чтобы такого рода пропадания объектов не допускать. Пользуйтесь!
