Название мастер класса: Создание простого консольного приложения для привязки космических снимков на базе GDAL
В рамках мастер класса планируется попробовать работу с библиотекой GDAL. Будет использоваться механизм warp для привязки изображения по точкам с известными координатами. Координаты будем получать из метаданных. В качестве изображения планируется использовать космический снимок с EarthExplorer (KH-4).
1. Необходимые навыки и знания у слушателей: знание C++ уверенный пользователь
2. Необходимое ПО: блокнот, компилятор (подойдет любая среда которая поддерживает или поддерживается CMake),
3. Необходимые данные: Космический снимок с EarthExplorer c KH-4.
4. Рекомендованная ОС и ограничения на ОС: Linux, Windows.
5. Необходимое «железо»: ноутбук
По мере подготовки к мастер-классу я буду выкладывать в эту тему ссылки на скачивание материалов.
В этой теме можно задавать вопросы, которые вам было бы интересно, чтобы я осветил в своем мастер-классе.
[Мастер-класс] Создание приложения привязки снимков GDAL,С++
- Дмитрий Барышников
Re: [Мастер-класс] Создание приложения привязки снимков GDAL
Подготовил материалы для мастер-класса:
- репозиторий https://github.com/BishopGIS/gisconf2015
- данные для обработки https://drive.google.com/file/d/0BzlLlH ... sp=sharing
Для Linux пользователей для компиляции приложения необходимо поставить девелоперскую версию GDAL. Например,
Само редактирование и сборку можно вести в любом удобном ПО (gedit + make, qtcreator и др.)
Для Windows необходимо скачать девелоперскую версию GDAL:
1. бинарики
2. хэдеры и lib файлы
Качать оба архива!
В системе должен быть компилятор и среда для разработки. Например, Visual Studio Express или QtCreator (последний может подхватывать компилятор, линковщик из студии, а вот отладчик нужно брать отдельно - http://doc.qt.io/qtcreator/creator-debu ... gines.html)
Во всех случаях требуется CMake 2.8.12 или выше.
apt-get install libgdal-devДля Windows необходимо скачать девелоперскую версию GDAL:
1. бинарики
Качать оба архива!
мастер-класс отменен
