.shp в androzic
Zubr
.shp в androzic
Сообщение Zubr » 23 сен 2015, 11:08
И всё таки меня тревожит идея перегона шейпов в андрозик.
Через мапинфо вывел шейпы, подгрузил в мапэдит, оттуда экспортировал в файл .мап /
Судя по многочисленным инструкциям можно сделать вывод, что нужно всё конвертнуть в озф2. т.е есть исходный рисунок и файл .мап (родной) - запихиваю в конвертер - получаются два файла .озф2 и ._озф2 . В одной инструкции я вычитал, что нужно файл _озф2 переименовать в .мап и всё это дело на флешку, однако всё равно не получается ничего - хотя сама карта в списке отображается, но координаты поломаны. Скажите, что может быть не так? может быть я не ту проекцию выбираю? и кстати какая она должна быть? из мапэдит вроде всё как надо выходит, только еще мне не понятно на окне подгрузки шейпа какой тип карт нужно выбрать , там по умолчанию стоит гармин? и нужно ли уровни детализации прописывать ?
Re: .shp в androzic
Сообщение ericsson » 23 сен 2015, 20:24
Я глубоко сомневаюсь, что на этом форуме вы найдете тех, кто использует эту весьма сомнительную софтину (Андрозик).
Re: .shp в androzic
Сообщение ericsson » 23 сен 2015, 20:41
Конвертировать векторные данные в растр для мобильного применения - трата объема памяти прибора. Возьмите любой софт, который умеет работать с векторными картами напрямую, например - Oruxmaps. Прекрасно пользуюсь растровой подложкой в .mbtiles и слоями, сконвертированными в KML (горизонтали и прочее).
Zubr
Re: .shp в androzic
Сообщение Zubr » 24 сен 2015, 11:34
да да попробовал, орукс мап штука крутая. всё работает- без лишних конвертаций.
Re: .shp в androzic
Сообщение ericsson » 24 сен 2015, 19:38
Ну вот и забудьте все эти поделия, связанные с дебильным OZI, как страшный сон.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 8 гостей
