Создание веб-приложения для ArcGIS Server
krokus_st
Сообщение krokus_st » 16 сен 2015, 17:06
ArcGIS Server 10.1 развернут. Картографические сервисы запущены. Есть доступ онлайн.
Нужно создать веб-приложение (Viewer) с возможностями редактирования записей в БД, связанной с объектами на карте. С возможностью подгрузки файлов на сервер, связанных с объектами на карте. С возможностью создания правил для разделения уровня доступа к слоям и базе данных (по логину\паролю), привязкой картографических слоев к базе данных (взаимодействие карты с БД).
Есть определенные требования к интерфейсу взаимодействия с системой: какие должны быть окна, вкладки и данные.
Стандартные viewer-ы от ArcGIS не подходят.
В чем именно делать viewer не важно.
Собственно - нужен программист на это дело.
Оплата предусмотрена и неплохая.
Кого заинтересует - пишите пока тут в личку.
rapackivi
Re: Создание веб-приложения для ArcGIS Server
Сообщение rapackivi » 17 сен 2015, 15:59
krokus_st писал(а):Стандартные viewer-ы от ArcGIS не подходят.
Почему?
evgenich
Ваше звание: Специалист по ArcGIS
Сообщение evgenich » 28 сен 2015, 11:01
Можно воспользоваться бесплатным настраиваемым приложением: https://github.com/cmv/cmv-app При желании его можно полностью адаптировать под свои задачи
amnesiac
Сообщение amnesiac » 30 сен 2015, 10:29
evgenich писал(а):Можно воспользоваться бесплатным настраиваемым приложением: https://github.com/cmv/cmv-app При желании его можно полностью адаптировать под свои задачи
Извините, что влезаю, но это как раз примерно то, что я искала! Спасибо Вам))
А есть еще что-то похожее?
