Поворот рамки в отчете
Дмитрий Воропай
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как повернуть рамку в отчете.
Дмитрий Воропай
- ginpetr
Re: Поворот рамки в отчете
Что вы подразумеваете под поворотом рамки?
Дмитрий Воропай
Изменение угла рамки отчета, т.е. необходимо повернуть рамку с картой в отчете, а в параметрах можно только изменять координаты..
- Игорь Белов
Рамки в отчёте не поворачиваются. Однако для окна карты можно использовать имитацию в виде слоя-маски с большим белым полигоном с прямоугольной дыркой. Настоящую рамку сделать невидимой.
Есть стандартная утилита, которая поворачивает окно Карты, соответственно изображение повернется и в Отчете...
Я присоединяюсь к вопросу - что именно надо сделать?
1) Надо на листе отчета повернуть прямоугольник отчета? - ХЗ, что за задача, я не понимаю смысла, по крайней мере я не видел карт или атласов, где рамки изображений повернуты относительно листа.
2) Надо изменить угол отображения карты в отчете, что придать узнаваемый вид карте, или что бы разместить участок компактней. Вот это можно выполнить несколькими способами: переназначить проекцию, задать поворот окна (через команду Mapbasic или утилиту).
Grace2
Мда есть стандартная утилита Rotate map, но к сожалению она работает только на проекции "Non earth", если тоже самое делать на WGS-84, то получается не айс. Присоединяюсь к вопросу, есть ли такая утилита работающая с проекцией WGS?
Во-первых, стоит уточнить к чьему именно вопросу вы присодиняетесь. Видимо не к моему, т.к. мой относился к автору вопроса - "чего именно он собрался вращать?".Grace2 писал(а):Мда есть стандартная утилита Rotate map, но к сожалению она работает только на проекции "Non earth", если тоже самое делать на WGS-84, то получается не айс. Присоединяюсь к вопросу, есть ли такая утилита работающая с проекцией WGS?
2. "Не айс" - понятие совершенно ненаучное. У научного должны быть хоть какие то вычислимые или сравнимые критерии.
3. Самое существенное, проекции и способа отображения WGS84, равно как любой другой проекции "Lat/Long", не существует в ни научном обиходе, исходя из смысла слова "проецировать" - эллипсоид на шар не проецируют, ни в Mapinfo. В Mapinfo отображение "проекции" "Lat/Long" имеет два вида: для мелких масштабов это проекции шара или полушария, а для крупных масштабов - это поперечная Меркатора с центральным меридианом по центру окна карты.
