Построить сетку или как сделать полистный отчет?
Maradonna1
Сообщение Maradonna1 » 13 сен 2015, 19:14
Есть карта России, скаченная с osm ресурса, переконвертированная в
Geographic Coordinate System - GCS_Clarke_1866 [4008]
False easting - 0.00000
False northing - 0.00000
Prime Meridian - Greenwich [8901]
Base Projection - Lambert_Conformal_Conic [43020]
Central_Meridian - 110
Central_Parallel - 0
Standard_Parallel_1 - 70
Standard_Parallel_2 - 50
Нужно сделать подложку и вывести на печать в миллионном масштабе на листах А3. Я решила, что проще всего сделать сетку на карту и потом пододвинуть каждый лэйаут по сетке. Но тут встала загвоздка, сетка нужна не квадратная, а прямоугольная. Мало того, если я задаю такую же проекцию, она поворачивается относительно карты.
Как правильно сделать сетку? Сетка нужна и для того, что бы представить вид карты с разграфкой.
Re: Построить сетку или как сделать полистный отчет?
Сообщение Boris » 15 сен 2015, 20:50
Так вам шашечки или ехать?
Вам напечатать или сетку? И собственно, что вы знаете о продукте, который мучите используете?
Печать листами - это стандартная функция печати отчета в Mapinfo. Начиная с версии 4.0. Не уверен, что помню когда эта возможность появилась в в ArcGIS.
Сетка строится с помощью утилит. Их в инете около 5. Но для начала надо определиться, что вам нужна за сетка - по координатам проекции, по градусам?
И уж совсем не понял, что значит "она поворачивается относительно карты".
Да, и ваш второй вопрос, я вынес в отдельную тему viewtopic.php?f=17&t=19754
