Ищу программное обеспечение
azbukait
Сообщение azbukait » 02 сен 2015, 02:33
Всем доброго здравия!
Не уверен на 100% что получу ответ здесь, но всё же задам интересующий меня вопрос:
Подскажите пожалуйста, можно ли как-то работать с кадастровыми планами, что находятся на сайте Росреестра: http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ и получать как-то координаты участков в формате, чтобы в последующим их импортировать в Гугл?
Для чего мне это:
1. Есть несколько земельных участков купленных как поля, но по факту они почти полностью заросшие лесом.
2. Я с помощью GPS трекера Garmin объезжаю поля и потом через их приложение (GARMIN BASECAMP) смотрю границы полей, и в фотошопе накладываю (границы) на карту Росреестра. Так это совсем не удобно.
3. Можно ли как-то исключить Фотошоп и например с Росреестра получить координаты необходимых полей? Далее я бы перенес их в Гугл-Планета земля (а координаты с трекера без проблем переносятся на Гугл) и смог бы визуально сравнить границы участков и полезной для пахоты площади.
Заранее спасибо!
Re: Ищу программное обеспечение
Сообщение trir » 02 сен 2015, 04:57
Это можно сделать в SAS.Planet
Точность у навигатора +-10м, так что это всё очень приблизительные прикидки
azbukait
Сообщение azbukait » 02 сен 2015, 07:05
trir писал(а):Это можно сделать в SAS.Planet
Спасибо огромное, сегодня попробую!
Сообщение trir » 02 сен 2015, 07:10
Из BaseCamp можно вытащить треки в gpx или kml. SAS.Planet их спокойнно открывает и в ней можно посмотреть слой РосРеестра, но такое использование, взоможно нарушает лицензию РосРеестра...
azbukait
Сообщение azbukait » 02 сен 2015, 07:15
trir писал(а):Из BaseCamp можно вытащить треки в gpx или kml. SAS.Planet их спокойнно открывает и в ней можно посмотреть слой РосРеестра, но такое использование, взоможно нарушает лицензию РосРеестра...
Спасибо большущее. Сегодня постараюсь всё опробовать и отписать как получилось!
А по поводу лицензии - это будет нарушением даже для личного пользования?
